Gemon Publicado 20 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2012 (editado) Hola, a ver si alguno me puede ayudar. Tengo un A3 del año 2000. Lo compré hace tres años de segunda mano. El tema es que tengo una segunda llave que en ocasiones quiero utilizar y tengo que abrir el coche sin mando, solo con llave. Y claro salta la alarma y no hay forma de apagarla hasta que con el otro mando cierro el coche y lo abro de nuevo. La pregunta lógica que me hareis es si tengo la original, pero es que no tengo ni idea. Lo más que he conseguido es localizar la bocina instalada al lado de la batería y quitar el cable de alimentación que va directo a al batería. Pero los intermitentes siguen parpadeando y si lo aparco se me va al batería porque no se para. Os doy algun dato por si os da pistas. - La alarma se activa con la mismo mando del coche - Lleva un sensor de volumen dentro que sale del salpicadero en un lateral, si lo cubro con algo también salta cuando abro la puerta con lo que también tiene que ir conectada a la puerta - No tiene la llave para desconectar la alarma en la puerta del conductor, ni pasajero He buscado por el maletero, capó y donde se me a ocurrido pero no consigo encontrar donde va instalada y quiero desactivarla. Muchas gracias y perdon por el ladrillo Editado 20 de Noviembre del 2012 por Gemon Responder
Christopher Publicado 20 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2012 Imagino que con el vag com podrá activarse y desactivarse sin problemas. Un saludo! Responder
Gemon Publicado 22 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2012 Gracias, yo pensaba que con el vag se quitaba la original y la mía creo que no lo es. Pero que se active con el mismo mando me despista. Además no encuentro la llave para la desactivacion manual. Un saludo Responder
chips2 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2012 Si se quita, aunque no sea original, la mia no es original, es una pasher y la desactive por error toquiteando los valores para abrir solo la puerta del conductor, que se cierren automaticamente con la velocidad... lo que no se es que valores hay que meter. Un saludo. Responder
A4 turbo Publicado 22 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2012 Puedes probar con vag-com como te dicen los compaňeros, si abres desde la puerta con manualmente y con la llave se abren todas las puertas??? En el A3 de mo novia no, y metes la llave en contacto y salta la alarma. Abriendo desde la maleta de desconecta. Otra opción, si es original el mando, es pillar uno de desguace y lo pones de llavero, a mi me costó 15€ sólo el mando. Responder
MICHELS3 Publicado 23 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2012 tu alarma no es la original,la original si abres con cualquier llave se desactiva desde la cerradura...asi que olvidate de desactivarla con vagcom,llevas una alarma no original que puede funcionar con el mando original,mi hermano la lleva en su a3....copia la frecuencia del mando original para activarse y desactivarse...de ahi que sin el mando no puedas desactivarla...saludos Responder
