Algun electronico en la sala? Va de cable estropeado.
El problema mucha veces es que esos cables trabajan a un velocidad muy alta (imaginate los datos que pasar por ahí cada imagen y las imagenes que pasan por segundo) vamos que debe cambiar 0 a 1 logico en muy poco tiempo y si aqui metes una pequeña interferencia, aumentas demasiado la resistencia del cable (que eso es seguro que algo aumentas, si es poco puede tragar) como ejemplo te pondré un cable USB, cortas empalmas y mira a ver si luego lo haces funcionar perfecto, no es tan facil como cortar pelar unir y ya.... Los cables no son conductores perfectos y con muy alta frecuencia se notan mas sus efectos capacitivos e inductivos, por eso un cable USB no puede tener una longitud mayor de 10 metros por ejemplo, llevan cables trenzados y/o apantallados...
Para lo que es energía no tienes problema pero los datos a alta velocidad cuidado. Cualquier comunicación tiene la velocidad limitado para asegurar que todos los datos llegan correctamente y uno de los factores que influye es el ruido. Incluso para calcular la velocidad máxima de un canal una de las medidas que se tiene en cuenta es la relacion entre la señal y el ruido.
Poder funcionar puede, poder no funcionar tambien jajaja... no se puede saber a prioir, lo que si intenta apantalla y ser lo mas fino posible en todo lo que hagas, empalmes perfectos, soldaduras perfectas,intentar dejar cable pelado o sin apantallamiento el minimo trozo......
Hay que ver lo que se aprende pasándose un rato por estos foros ;) Nunca pensé que tuvieran tanta importancia esos detalles.
  • Respuestas 55
Hombre, si que los tienen, no podemos olvidar que, detras de cualquier aparato que usamos, hay muchas horas de investigacion y desarrollo (aunque en los productos Chinorros el termino "muchas" es un poco relativo :roll1: :roll1: )
Es cierto, pero es de esas cosas que hasta que no te las dicen no reparas en ellas, al menos yo no había reparado. Por lo demás, tiene su lógica.
Bueno, acabo de hablar con un amigo que es electronico y me ha dicho que mi idea es factible, que se pueden hacer las dos versiones, meter un cable mas largo o meter un conector en medio para enchufar y desenchufar la pantalla del resto del aparato.
De momento esperare a tener algo de capital (esto no es prioritario) para mandarla a algun tecnico en electronica y microelectronica que tenga instrumentacion para ver de donde falla y decirme lo que cuesta repararla (si por 50 euros la reparo ya no me rompo la cabeza) y despues decidimos que medida tomamos.
S2.
  • 5 semanas más tarde...
Bueno, pues despues de unas semanas con la pantalla en casita bien guardadita hoy se la ha llevado un amigo electronico para revisarla y ver que le pasa, y si la reparacion no es excesivamente cara (150-200 euros) pues repararla.
Ya os contare como acaba la cosa.
Comprate una tablet 7" con salida de audio y video. Podras hacer lo que quieres y tendras de todo y desde 65€ :lmfao:
Editado por txispis
Yo si me cobran 200 no la repararía ni de cachondeo, me compro otra arrimando un poco mas. Otra cosa es que fuese una alpine, etc, etc...pero una china, no.
Por eso mismo, ya dije que si me salia muy cara la reparacion que no la reparasen.
De momento la va a mirar y me dira que es lo que le pasa, seguramente sera algo baratito, no creo que tenga nada grabe, pero que hasta que la abra y la mire no puede decirme nada, a ver si para la semana ya me puede decir algo.
Si me sale muy cara de reparar pues ya vere lo que hago, de momento no puedo meterme en otra por que ando algo pelado pero se vendria para casita y ya veria lo que hago, quizas reaprovecharla de alguna manera.
Otra opcion es dejarla abierta siempre, por que lo unico que falla es el sistema de apertura y cierre, peroel resto va perfecto, pero claro, me da bastante palo dejarla abierta siempre por que desde fuera se ve mucho y dejar el cocoche aparcado segun en que zonas con la pantalla a la vista pues me da algo de cosa, pero todo se puede estudiar, lo que tengo claro es que tirarla no la voy a tirar.
s2.
Bueno, pues hoy por la mañana he estado hablando con la persona encargada de repararme la pantalla y me ha comentado que el problema, en principio, y a la espera de hacerle alguna prueva mas, viene por un integrado que estaba mal, ya ha pedido el componenete y ahora queda esperar a que llegue, montarlo y revisar el resto de la pantalla para verificar que todo va correcto.
La factura?? ya me ha dicho que no me preocupe, que duda mucho que sea cara ya que este tipo de componentes son baratitos, desde 1 euro en adelante los integrados.
Ya comentare como acaba la cosa, pero desede luego me ha alegrado el dia.
s2.
  • 1 mes más tarde...
Bueno, pues recupero el hilo por que hay novedades, aunque, en principio, no buenas.
El electronico que esta con mi aparato ha visto que el aparato tenia un piñon gastado, lo que provoco que el integrado fallase, pero..... ahora ha visto que tambien tiene mal el cable de transferencia de datos, el famoso cablecito de marras, pero que, segun el, no hay repuesto para ese cable y no tiene forma de conseguirlo, asi que, en princpio, la pantalla no tiene reparacion, aunque va a darle vueltas al tema esta tarde y si no pues el lunes se la llevara otro amigo que controla de electronica a ver si la puede reparar.
Yo le comente la posibilidad de crear un cable de transferencia de datos a partir de uno iniversal, pero no conocemos como son los conectores que unen la pantalla con el cable y el cuerpor del aparato con el cable, asi que no sabemos muy bien como se podria hacer.
En teoria la operacion seria factible, pero no lo tenemos muy claro como podriamos hacer, alguna idea para resolver el tema??
Habia pensado en dejar la pantalla fuera definitivamente pero me da mucho palo dejar el coche aparcado a la vista en cualquier parking y que algun amigo lo a jeno se encapriche del aparato, no se, lo veo demasiado arriesgado.
Otra solucion es venderla o cambiarla por una 2DIN pero sin que funcione adecuadamente me darian dos duros.
A ver que decido.
A ver si alguien me puede orentar sobre la solucion al tema.
Gracias.
s2.
Si la vas a vender así me comentas el precio por mp que lo mismo le interesar a un familiar. Perdona que lo diga antes de que decidais como un buitre que va a la carne antes del animal muerto pero es que luego ya no me vuelvo a acordar :lol2: :lol2: :lol2: .
De lo demas yo ni idea.
Ok, no te preocupes, si al final decido venderlo te aviso, ademas, legalmente, el aparato aun esta en garantia, aunque la tienda que lo ha vendido se ha desentendido del tema diciendo que segun sus condiciones generales no aceptan reclamaciones de personas que no haya sido el comprador que aparece en la factura, pero legalmente sigue en garrantia ya que, segun la OCU la garantia afecta al aparato, independientemente de que se venda, se regale o se ceda.
El lunes va un amigo electronico a por el aparato y va a ver el tema del cable de datos.
A ver que me comenta, pero si decido venderlo hablamos.
s2.
jajajajaaja
Bueno, a ver, Romulo, siento no haber respondido antes, pero entre unas y otras... no paro ni pa mear....
Como tecnico electrónico que soy, te diré que en el 90% de los casos, no se repara, sino que se sustituye, por lo que, por el tema del cable de datos, puesto que no es una pieza "facil de conseguir", no solemos (me incluyo) mojarnos mucho en hacer ñapas "pa sacar el cacharro palante" por una simple razón, al no ser un cable originario, no sabes a ciencia cierta si soportará la contínua apertura/cierre de la pantalla, por tanto, para quedar mal, mejor no se hace....
Con esto no te digo que la des por perdida, sino que una de dos, o buscas algún amigo que te haga el favor de "echarla a andar", o la condenas a pantalla abierta fija, o fijas la pantalla en modo 2DIN (es algo que tengo en mente desde hace tiempo....), o la vendes para desguace....
Yo, personalmente, si me la traes, puedo intentar trastearla, pero como ya te digo, ésto es sin ninguna garantía (tampoco te cobraría nada por ello) ;)
Espero que te sea de ayuda.
Un saludo ;)
