XMONDE2 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2012 Buenos Dias Tengo un A4 B6 Cada vez que arranco el motor me enciende la luz de avería de frenos y da tres pitidos, después de esto se apaga todo y funciona todo normal, mire las pastillas de freno y cambie las trasera que estaban un poco desgastadas , las delanteras bien y liquido de freno correcto. Sabéis a que puede ser debido???? Gracias Responder
Tolo Publicado 21 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2012 Como diria Jorgi Dann: La ba-te-ri-a, la ba-te-ri-a, ... Responder
XMONDE2 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2012 ??? Como diria Jorgi Dann: La ba-te-ri-a, la ba-te-ri-a, ... Responder
Tolo Publicado 21 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2012 La batería de tu coche está a punto de morir. Cuando arrancas el voltaje cae a menos de unos 7 voltios y el módulo del ABS lo detecta y avisa. Supongo que será una batería buena pero con algunos años. Responder
XMONDE2 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2012 Madre mia y yo preocupandome por si era una averia del abs. Luego la cambio y te comento Tolo Gracias Responder
XMONDE2 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2012 Cuanta razon tenias Cambiada la bateria y solucionado el problema Gracias Tolo Responder
Angelito71 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2012 (editado) Pregunta desde el desconocimiento..... ¿Se desprograma algo cuando quitas la bateria? ¿Es simplemente quitar una y enchufar otra? Es que me da panico tocarlo solo por lo que pueda pasar. Editado 21 de Noviembre del 2012 por Angelito71 Responder
deckel Publicado 21 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2012 Yo cambie la mia este verano y me paso: se encendio la luz del ESP que luego al circular se fue ,se desconfiguro el mando que tambien a los días se fue y todo como nuevo,aparte del reloj . Responder
XMONDE2 Publicado 22 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2012 Yo ayer la cambie y solo se me desprogramo la fecha y la hora. y los 4 elevalunas que no hacían la función de subida y bajada automática pero se soluciona aguantando el pulsador subido unos segundos y listo. También se encendió la luz del ESP pero al circular se apaga Responder
deckel Publicado 22 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2012 Yo ayer la cambie y solo se me desprogramo la fecha y la hora. y los 4 elevalunas que no hacían la función de subida y bajada automática pero se soluciona aguantando el pulsador subido unos segundos y listo. También se encendió la luz del ESP pero al circular se apaga Todo igual que me paso a mi. Responder
abuenarbol Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2012 A mi me ha pasado en mi coche algo parecido y tenia loco a mi mecanico, me encendia en el cuadro cada vez que pisaba freno el icono ABS y ESP y en mi caso no era la bateria, se que puede darse ese caso tambien pero no fue asi, por lo que procedi a soltar la ficha sensor que sale del dispositivo ABS, es un artilugio que está proximo a la sujeccion de cabeza del amortiguador derecho delantero y que es cuadrado y que consta de algunos tubitos, pues bien en su parte posterior, proximo a donde está el filtro de gasoil, ahí está la dichosa fichita, la sueltas, la limpiar de polvo y residuos con un pìncelito de dibujante que entre dentro y el resto con un cepillito de dientes y a continuacion le echas contactor electronico CRC y en la mayoria de los casos problema resuelto, idem pasa con muchas averias que te indica tu cuadro, consiste en que los sensores de cualquier sistema( vaso expansion del agua, liquido de frenos, etc etc) acumulan sulfataciones y no hacen buena conduccion electrica y la dichosa centralita en una DELICAAAA, suerte y espero haber ayudado a alguno , a mi me ha solucionado varias averias que no lo eran, de todas formas FELIZ AÑO NUEVO de este forero novato, que no joven , jejejeje. Responder
