No se si es a raiz de instalarle el tempomat o ya los tenia antes, pero el caso es que segun vas girando a veces chirria como una cama vieja.
Cuando instale el tempomat creo que deje todo como estaba, y funcionar funciona todo bien.
Pense si estaria oyendo la bomba, pero el liquido de direccion esta bien de nivel y el ruido es mas bien dentro del habitaculo, de hecho si lo hago girar con motor apagado, sin que ayude el servo a girarlo, parece que chirria aun más, no en todo el giro, unas veces si, otras no, unas mas otras menos
Por cierto, el manual no pone nada, ¿como se comprueba el nivel del liquido de direccion?, ¿en frio o a temperatura de funcionamiento?, yo lo hice en frio y claro en caliente esta un poco por encima del máximo, no se si es correcto hacerlo en frio
Eso me ocurrio a mi cuando instale un tempomat en un golf. la cosa era que para cambiar la maneta del intermitente hay que sacar volante y las dos manetas, intermitente y limpiaparabrisas. Estas dos se sujetan a la columna de direccion con una especie de brida con un tornillo. Pues el fallo era que esa brida la meyi hasta abajo y su posicion original era sacado igual no llega a un mm. Fue sacarlo unas decimas y solucionado.
Pues gracias por responder, no se si será eso, pero la misma pifia la he hecho yo seguro, me acuerdo de empujarla hacia abajo todo lo que pude...
A desmontar el volante otra vez...
Resuelto, hice lo que me comentas de la brida de los mandos de tempomat-luces y limpia y ya de paso aproveche a engrasar las rotulas de la caña de direccion de encima de los pedales y tambien el paso hacia fuera del habitaculo con spray de silicona.
Saludos y gracias
