marco2 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2012 Hola foreros.tengo un problemilla con un fusible que se funde constantemente{perdonar por no poner comas se me Jodio el teclado]os cuento el caso.monte un kit de xenon welldone con el sensor regulador de altura.dicho regulador lo coloque debajo de la rueda de repuesto.tenia una garrafa de agua del limpia en el maletero y dicha garrafa perdia liquido poco a poco lo que proboco un cortocircuito del aparato.hasta aqui bien ahora se me funde el fusible numero 12 del lateral de la puerta del conductor que controla los elevalunas y la luz interior del coche.esa que se enciende al abrir las puertas.son fusibles pequeños de 10 amperios.despues de sacar el agua del maletero y encintar los cables para no provocar mas incidendes a la espera dee recibir el sensor y montarlo sigue quemandome los fusibles duran como 20 segundos puestos hasta que se funden.si no pongo el fusible y cierro el coche al rato se encienden los warning y se apagan a su antojo parece poseido.pero si apagas el coche y pones el fusible no lo funde y no hace eso de los warning.es la unica manera de que funcione todo sin fundirse.alguien save si es causa del sensor xenon o es otra clase de averia.con el vagcon da estos errores 18010.power supply terminal 30 voltage Tío low p.1602 intermitent fault found 00625 vehicle spped signal 03.00 no signal 1371.alarma by door contact swich 1572 pongo los codigos porde creo que son de todas las puertas 1370 1570 1574 1573 esos son los fallos que da una vez pasado el vag com.agradecere toda vuestra ayuda y lla puestos que cable es el que me falta en el naviplus donde esta.tengo un Audi a6 aňo 2001 motor 4.2 un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 24 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2012 Pues es fácil, tienes un corto en algun punto del circuito protegido por el fusible 12. Responder
Tolo Publicado 24 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2012 Pues es fácil, tienes un corto en algun punto del circuito protegido por el fusible 12. Responder
Tolo Publicado 24 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2012 El fusible 12 (10A) del A6 V8 del 2001 me sale en el esquema que alimenta sólo el conector de diagnóstico, el pin 16. Es el terminal 30a, un positivo "directo" de la batería. Responder
marco2 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2012 Gracias tolo.creo que es donde esta conectado el sensor del xenon que tiene que ir conectado a bateria directo.mañana lo mirare un saludo Responder
