THE OCTOPUS 88 Publicado 24 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2012 Buenas amigos Pues hace nada me compre un tt roadster y la ventana no bajaba mas de la mitad y sonaba como arenilla y se atrancaba, es la del conductor Total cambie los cables porque se habian deshilachado, lo he cambiado todo, un cipote..es desmontar la puerta entero pero lo he hecho y bien la ventana ya sube y baja y bien el problema ahora es que al darle a subir muchas veces sin tocar nada esta subiendo y baja sola un se queda a mitad, si voy subiendo poco a poco sube pero me hace esto he probado a resetearla, con el contacto y manteniendo 5 seg arriba soltar y dar arriba y bajar abajo y 5 seg soltar y bajar pero sigue haciendolo, sabeis que puede ser? Un Saludo (trasteando cuando sube le di 5 veces a subir y no bajaba ni subia, volvi a apagar y encender el coche y ya iba, os lo comento porque debe de haber comandos para arreglar esto no? Responder
THE OCTOPUS 88 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2012 Ya lo he solucionado amigos He ajustado bien la ventana a la goma subiendo y bajando la ventana y ya funciona perfecta Una cosilla, que soy nuevo con el TT roadster, es normal que entre un poco de agua al llover o darle con agua para lavarlo porque estan bien ajustadas y entra siempre un poco Responder
BBTuner Publicado 25 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2012 Eso mismo te iba a decir... Tiene toda la pinta de ser un problema de ajuste. Sube unas fotos de tu TT anda! Responder
Romeomania Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 ¡ Bienvenido al Foro !. En relación a la entrada de agua, has de ajustar la puerta; si te fijas en el marco de la misma, donde está el cierre ( enganche de la cerradura de la puesta al chasis ), el citado cierre tiene unas "muescas" que te servirán de referencia para subir, bajar, dentro y fuera en relación del cristal y puerta con el marco y las gomas. Con paciencia y un ajuste fino lograras solucionar las "goteras". ¡¡¡ OJO HAZLO CON CUIDADO !!!, es decir, ajustes finos con pequeños desplazamientos del cierre. Ya no contarás. Un saludo. Responder
THE OCTOPUS 88 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Eso mismo te iba a decir... Tiene toda la pinta de ser un problema de ajuste. Sube unas fotos de tu TT anda! Buenas, fotos te refieres para presentarlo o de detalle de las ventanas donde se juntan con la goma? Un Saludo amigo! Responder
THE OCTOPUS 88 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 El problema que me he encontrado que si la subo mucho la ventana, es decir para que cuando cierre la puerta y suba ese poquito para cerrar y hermetizar bien, entonces la ventana se fuerza al subirla y como que desde dentro se aprecia como se dobla para fuera, y es cuando me da fallos al subirla que la ventana baja sola y hay que subirla a pasos Responder
Romeomania Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 caramba, tienes que tener cuidado con ese problema puesto que el motor de la ventanilla, la goma y el cristal "sufren". En principio tendrias que ajustar el anclaje de la cerradura ( el que va sujeto al marco-chasis ) hacia el exterior. Acuérdate que dicha pieza lleva unas muescas o marcas como referencia. No dejes pasar mucho tiempo para repararlo ya que es "relativamente" fácil y a la par la manera de la que está cerrando ahora mismo esa puerta y ventana no es nada bueno para el vehículo. Después de ajustarlas ya nos contarás. Un saludo. Responder
BBTuner Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Todo eso es terminar de ajustar bien la ventana, tanto verticalmente (tornillos por debajo de la puerta) como longitudinalmente ( tornillos en ambos extremos de la puerta). Es dedicarle unas horas con paciencia... Si te sirve de "consuelo" yo me he tirado casi un año con que la puerta del conductor no habria del todo bien, se quedaba como "enganchada" e incluso había llegado a comprar otra cerradura. Al final fue ponerme una mañana con un amiguete a darle un par de vueltas y al final era la ventanilla mal ajustada. Un saludo Responder
THE OCTOPUS 88 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Joe pues lo hare! muchas gracias! Asi que al cerrar ese poquito para hermetizar, la ventana no tiene que que forzarse nada hacia afuera no? tiene que subir recta.. Responder
BBTuner Publicado 27 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2012 Exacto, tiene que subir recta, ni forzarse ni nada. Eso te llevaria a volver a romper el elevalunas Responder
