marcllopis Publicado 25 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2012 Hola, a alguien le ha pasado o sabe que puede ser? De repente subo por la maána al coche, pongo la llave al contacto, le doy al demarre pero no hace ni ruido ni nada, la llave gira per si mas. Como si no hiciera nada. Tengo el cambio DSG en la posicion "P" y esta a la vez parpadea. Algo muuuy raro. Y no se que hace, a parte de llevarlo al taller. Alguien tiene idea? Gracias. Responder
marcllopis Publicado 25 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2012 Esto es lo que me sale pasando el VAGCOM, alguien sabe cual es el posible problema? Muchas gracias. Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Part No SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020 Revision: 5BH16--- Serial number: VWX7Z0G93NG8R6 Coding: 040300031C070160 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 346C1E8E686179BC 2 Faults Found 049409 - No Communication with Transmission Control Module U0101 - 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 94332 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 13.0∞C Temperature: 15.0∞C Absolute Pres.: 1020.0 mbar Voltage: 12.192 V 005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: -40.0∞C Temperature: -40.0∞C Absolute Pres.: 0.0 mbar Voltage: 0.000 V Readiness: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0004738 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 73EEDD922DEF3E84 1 Fault Found 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR Component: ClimatronicPQ35 120 1111 Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 78F4EABE34895DDC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1HPYXU Coding: 0013111 Shop #: WSC 01269 785 00200 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Component: J0527 036 0070 Coding: 0012122 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 8102075AE7539C14 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 002 0010 1 Fault Found 00002 - Transmission Control Unit 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874 Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216 Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G93NG8R6 Coding: 0007103 Shop #: WSC 07452 781 106344 VCID: F0E4529EDCF9859C 2 Faults Found 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 94332 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:39:09 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 30 Reset counter: 227 Mileage: 94332 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:46:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K079250486 Coding: ED811F064002020000 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: 3064129E9C79459C 5 Faults Found 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 6 Reset counter: 227 Mileage: 94332 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:34:59 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 227 Mileage: 94332 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:35:02 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 227 Mileage: 94332 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:35:02 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Mileage: 94332 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:39:10 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 227 Mileage: 94332 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:46:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 809002085103087F2D0484057008CAC6F0BC00 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 830E0D52FD4F8E04 Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H07 9001 Part No: 1K0 951 178 A Component: Neigungssensor 003 0203 Part No: 1K0 951 178 A Component: Innenraumueberw.003 0203 1 Fault Found 00830 - Convertible Top Control Module (J256) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 94332 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:39:18 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl Part No: 1T0 907 357 Component: Dynamische LWR 0003 Coding: 0000003 Shop #: WSC 01279 785 00200 VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
CALVIN 007 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2012 Buenos dias, comprueba si tienes bateria. Responder
marcllopis Publicado 25 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2012 Comprobado. No es la bateria. Gracias. Responder
Juankarcm Publicado 26 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2012 Buenas, es probable que la llave se haya descodificado. Ve a un concesionario oficial y comenta lo q te pasa Responder
meatloaf Publicado 27 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2012 has mirado fusibles? por lo que veo no le llega señal de varios modulos Responder
marcllopis Publicado 27 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2012 has mirado fusibles? por lo que veo no le llega señal de varios modulos Premio!! Solucionado. Eran los fusibles. Muchas gracias. Responder
meatloaf Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 ahora que no salten más! Responder
Pepeluis1 Publicado 2 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2021 En 27/11/2012 a las 16:49, marcllopis dijo: Premio!! Solucionado. Eran los fusibles. Muchas gracias. Que fusibles eran, por que tengo la misma falla y no e podido encontrarla Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2021 hace 12 horas, Pepeluis1 dijo: Que fusibles eran, por que tengo la misma falla y no e podido encontrarla le has pasado vagcom, que fallos tienes? Responder
