Hola, a alguien le ha pasado o sabe que puede ser? De repente subo por la maána al coche, pongo la llave al contacto, le doy al demarre pero no hace ni ruido ni nada, la llave gira per si mas. Como si no hiciera nada. Tengo el cambio DSG en la posicion "P" y esta a la vez parpadea. Algo muuuy raro. Y no se que hace, a parte de llevarlo al taller. Alguien tiene idea?
Gracias.
Comprueba la batería ,a veces,si está baja y no tiene suficiente intensidad,pasan cosas raras.
Es bastante probable que sea eso.....esperemos.Si nó......Problema en el cambio.
Si tienes VagCom,hazle una diagnosis y posteas el nº de avería que te dé y con eso ya se podrá saber algo,si nó tienes intenta buscar a alguien de tu zona que lo tenga y te eche un cable.
Ya nos contarás,saludos.
Hola, pues gracias por tu consejo. Lo he probado pero la bateria no es. Le acabo de pasar el VAGCOM, pero no entiendo mucho que es lo que pone. Si alguien entiende algo y me echa una mano, se lo agradeceria. Os cuelgo el resultado:
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Revision: 5BH16--- Serial number: VWX7Z0G93NG8R6
Coding: 040300031C070160
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 346C1E8E686179BC
2 Faults Found
049409 - No Communication with Transmission Control Module
U0101 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 94332 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 13.0∞C
Temperature: 15.0∞C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 12.192 V
005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -40.0∞C
Absolute Pres.: 0.0 mbar
Voltage: 0.000 V
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0004738
VCID: 73EEDD922DEF3E84
1 Fault Found
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 BR HW: 1K0 907 044 BR
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 78F4EABE34895DDC
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1HPYXU
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0012122
VCID: 8102075AE7539C14
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
1 Fault Found
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G93NG8R6
Coding: 0007103
Shop #: WSC 07452 781 106344
VCID: F0E4529EDCF9859C
2 Faults Found
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 94332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:39:09
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Reset counter: 227
Mileage: 94332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:46:42
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K079250486
Coding: ED811F064002020000
VCID: 3064129E9C79459C
5 Faults Found
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 227
Mileage: 94332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:34:59
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 227
Mileage: 94332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:35:02
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 227
Mileage: 94332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:35:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 94332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:39:10
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 94332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:46:42
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002085103087F2D0484057008CAC6F0BC00
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 830E0D52FD4F8E04
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
Part No: 1K0 951 178 A
Component: Neigungssensor 003 0203
Component: Innenraumueberw.003 0203
1 Fault Found
00830 - Convertible Top Control Module (J256)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 94332 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:39:18
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Coding: 0000003
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
End ---------------------------------------------------------------------
Muchas gracias.
Esta discusión está cerrada a nuevas respuestas.
