Edu A56 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Buenas tardes compañeros. Bueno la cuestion es que quiero poner un volante achatado. He estado mirando por el mundo Ebay y demas y no me termino de aclarar porque no sé si me serviran para el A5. He mirado volante + airbag de Audi a3,S3,TT,TTS,TTRS,RS6 y alguno mas pero no encuentro en que se diferencian y mucho menos sé cual es el que me sirve para el A5. Decir que mi coche es del año 2011 con multifuncion,tempomat y alguna cosa mas..... Haber si alguien me puede ayudar o decirme que volante+airbag me vale seguro para el A5. Muchas gracias y un saludo Responder
Edu A56 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Nadie sabe nada......? Haber esos expertos joer jajaj Un saludo Responder
Oscar1971 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Buenas noches Edu A56. Te comento. Todos los volantes achatados los puedes colocar, ya sean de TT, TTrs, RS6, A5 restailing, el único inconveniente que te puedes encontrar será con el cableado, porque algunos Aibags son de una etapa o dos, y hay que hacer algún apaño. Yo como no tengo mucha idea del tema, cuando me puse el del restailing opte por hablar con Kantusyak que es un crac en estos temas y quede con él para que me lo instalara. Saludos. Responder
Berto84 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Oscar,¿ el de nuestros A5 es de 1 o de 2? Responder
Nes37 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Yo iba a proponer lanzar la consulta a Óscar,.....pero ya veis, siempre atento. Quien también tiene buena experiencia con el cambio de volante es Vie. Conociéndole y siempre tan atento y servicial seguro que estará encantado de echarte un volante,......digo una mano jajajajaja. Saludos Responder
Berto84 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 gracias máquina Responder
Oscar1971 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 He borrado la respuesta por error, pero la pongo otra vez. Los mofelos anteriores al restailing son dos etapas y los restailing una. Lo he consultado con kantus y su respuesta a sido esta. Saludos Responder
vwgolf Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Como bien dice oscar1971 se puede poner cualquier volante achatado o no con la única pega que en algunos casos tendrás que modificar la instalación eléctrica y en otros casos no va a ser necesario dependiendo de la disposición del cableado que tengas en tu volante. Si alquien en el foro te puede resolver este tipo de dudas ese es kantusjack, es un experto en la materia de los volantes. Un saludo. Responder
vwgolf Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Se me olvidaba, supongo que montarías volante achatado y airbag. Porque lo primero que hay que mirar es que el volante sea compatible con el airbag para su montaje y luego ver la disposición del cableado del volante que vayas a montar y la de tu coche para ver si son iguales. Si no son iguales habría que modificar la instalación eléctrica. Responder
Edu A56 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Buenos dias. Lo primero de todo, muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Por otro lado, me pondre en contacto con Kantusyak para hablar con el sobre el tema en cuestion. Con Vie ya hable el otro dia y el puso el volante del Restailing creo recordar y no tubo problema ya que era poner el volante de un mismo modelo y a mi la duda que tenia era la de que el volante fuese de otro modelo. Varias cuestiones, segun he visto en fotos, la piña es diferente en un volante achatado al mio del A5............ La otra cuestion es si hay que codificar con el VagCom una vez puesto el volante achatado. Un saludo y gracias de nuevo Responder
vie Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 (editado) Edu como te dije mi volante no es del restyling. Es del R8. Del primer modelo. Lo hay en recambios de Audi. Pero el unico inconveniente que me encontre es que el conector del airgab de la piña nueva no era igual al que llevaba mi volante. Sencillamente cambiamos el cableado de una piña a otra y sin problema. Editado 29 de Noviembre del 2012 por vie Responder
Edu A56 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Edu como te dije mi volante no es del restyling. Es del R8. Del primer modelo. Lo hay en recambios de Audi. Pero el unico inconveniente que me encontre es que el conector del airgab de la piña nueva no era igual al que llevaba mi volante. Sencillamente cambiamos el cableado de una piña a otra y sin problema. Joer pues nose porque se me ha metido en la cabeza que tu volante era del resteyling.......... Un saludo Responder
vie Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Edu como te dije mi volante no es del restyling. Es del R8. Del primer modelo. Lo hay en recambios de Audi. Pero el unico inconveniente que me encontre es que el conector del airgab de la piña nueva no era igual al que llevaba mi volante. Sencillamente cambiamos el cableado de una piña a otra y sin problema. Joer pues nose porque se me ha metido en la cabeza que tu volante era del resteyling.......... Un saludo :lmfao: Responder
Edu A56 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Buenas tardes. Bueno pues ya tengo cerrada la compra del volante achatado de un Audi TTRS, ademas es de un compañero del foro......Haber si tengo suerte y no tengo que cambiar ni el cableado ni los conectores que es lo unico que se supone que tendria que cambiar, dicho por kantusjack que ya he estado hablando con el, por cierto, darle las gracias por la atencion y el tiempo perdido conmigo. ASI da gusto tratar con gente, por eso este foro es tan grande. un saludo Responder
Nes37 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Edu como te dije mi volante no es del restyling. Es del R8. Del primer modelo. Lo hay en recambios de Audi. Pero el unico inconveniente que me encontre es que el conector del airgab de la piña nueva no era igual al que llevaba mi volante. Sencillamente cambiamos el cableado de una piña a otra y sin problema. Joer pues nose porque se me ha metido en la cabeza que tu volante era del resteyling.......... Un saludo :lmfao: Restyling o R8 a mi personalmente me daría igual........buffffff queda de pm. Saludos señores Responder
