toletum_s3 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 mi duda es la siguiente. la medida de mis ruedas es la 225/40/18. en casa tenemos unas fundas de la marca ISSE talla 62, y en esta talla no vale para mi medida, ya que segun la informacion necesitaria la talla 66(es la siguiente). para la talla 62 valen las siguientes medidas de rueda en llanta 18: 205/40/18 215/35/18 215/40/18 225/35/18 235/35/18 245/35/18 255/30/18 255/35/18 285/30/18 295/30/18 mi pregunta es, aunque no indique mi medida de rueda,¿las podria poner? en el caso que entraran en la rueda,que no lo se, ¿pasaria algo? muchas gracias por vuestra ayuda un saludo Responder
Serjio Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Si te entran no creo que pasara nada, pero mira que ajuste bien. Responder
Dersu Uzala Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Si no te valen puede ser por dos motivos, porque no te entren o porque te entren y se te salgan al rodar con mayor o menor facilidad. Responder
Marotoa5 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Yo creo que no vas ha tener ningun problema Responder
toletum_s3 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Gracias por vuestras respuestas Hay mucha diferencia de tamaño entre una 225/35/18 y una 225/40/18? Al ser tan parecidas(o eso creo) estas dos medidas, es por lo que creo que si me valdran,ya que al permitir tantas medidas diferentes dentro de la misma talla,y al ser "elasticas" las fundas pienso que ajustaran bien.. No se..a ver si tengo un rato y las pruebo.. Muchas gracias! Responder
Dersu Uzala Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 El perfil es el tanto por ciento de la anchura. Ésa es la diferencia. Para las primeras tendrías un perfil de 7,875 cm y para las segundas de 9,000. Pruébalas. Responder
toletum_s3 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 Probadas..y valen!!quedan bien ajustadas,no he rodado con ellas,pero no parece que se vayan a salir. Gracias por vuestras respuestas! Responder
