chicho160 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2012 Hoy mismo he estrenado caja de cambios en el allroad, pero me surjen varias preguntas respecto al funcionamiento... Hasta tener el allroad nunca habia probado ningun tiptronic, y no se si las cosas "que hace" son normales o esque algo falla... Empezamos: Es normal que al emprender la marcha parezca que "tarda en enganchar"? Osea, que desde que apretas un poco el acelerador hasta que el coche empieza a andar hay un pequeño "vacio". Es normal que una vez en marcha, al soltar el acelerador las revoluciones bajen hasta casi el relenti? Osea, que no se mantiene el coche revolucionado como un manual o un DSG (por ejemplo). Es normal que al montar la cardan de nuevo, no quede perfectamente equilibrada y el coche vibre? (supongo que no, pero por preguntar no se pierde nada). En que circunstancias se utilizan la "2", "3" y "4"? Teniendo la "D", la verdad que no les encuentro mucho sentido... Personalmente hecho bastante en falta una "S" como en los multitronic o DSG. Las letras EYK y 5HP-19 (estas ultimas en verde), pertenecen a un 2.5Tdi o a un 2.7 gasolina? Muchas gracias de antemano!! Responder
madmack Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Yo tengo un montón de preguntas también... si un chino se nacionaliza español, se desorienta? Tonterías aparte, respondo a tus dudas con la experiencia de mi cambio tiptronic: Es normal que al emprender la marcha parezca que "tarda en enganchar"? Osea, que desde que apretas un poco el acelerador hasta que el coche empieza a andar hay un pequeño "vacio". A mi me lo hace, cosa de menos de un segundo Es normal que una vez en marcha, al soltar el acelerador las revoluciones bajen hasta casi el relenti? Osea, que no se mantiene el coche revolucionado como un manual o un DSG (por ejemplo). Si Es normal que al montar la cardan de nuevo, no quede perfectamente equilibrada y el coche vibre? (supongo que no, pero por preguntar no se pierde nada). No creo que sea normnal... no... En que circunstancias se utilizan la "2", "3" y "4"? Teniendo la "D", la verdad que no les encuentro mucho sentido... Personalmente hecho bastante en falta una "S" como en los multitronic o DSG. Las marchas forzadas son para bajadas de puertos, más si llevas caravana. Es para que tengas algo más de freno motor y no achicharres las pastillas. Todos sabemos que el cambio tiptronic retiene menos que Conchita Velasco Las letras EYK y 5HP-19 (estas ultimas en verde), pertenecen a un 2.5Tdi o a un 2.7 gasolina? Miro el mío y te lo digo Responder
chicho160 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Que bueno lo del chino y lo de la Conchita Velasco!! jejejejeje... Bueno, entonces sabiendo que todas esas cosas "raras" que me hace el cambio son normales, ya me quedo mas tranquilo... Ahora ya solo falta aclarar lo de la ref. de la caja. Muchas gracias!! Responder
Toledogt Publicado 3 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2012 (editado) Buenas Yo tengo el 2.7T y tengo esa caja, la EYK. No sé si en el diesel la lleva pero no creo, ya que los desarrollos son diferentes en gasolina y diesel. de todas maneras es posible que monten la misma. Lo miraré en el ELSA a ver qué encuentro. Al quitar el pie del acelerador puede bajar a ralentí pero si estás bajando en pendiente o en llano, deberia actuar el embrague anulador de la caja y mantener el freno motor. Si vas a poca velocidad sí que baja a ralerntí el motor, pero sino, deberia hacer freno motor. El tema de la cardan NO es normal, evidentemente....jajaja... Comprueba el estado del flector central, que si la goma está en mal estado la cardan se pone a vibrar a 80 Km/h aprox... (eso es lo que le pasa al mio actualmente y estoy pendiente de reparar). Debes comprobar el correcto montaje con respecto a la unión con el diferencial, debes coger un reloj comparador y mirar la excentricidad del soporte de unión diferencial-cardan, marcarlo y hacerlo coincidir con la marca de la homocinética de la cardan. Por cierto, asegúrate de centrarla longitudinalmente bien!!!, colocando arandelas en los pernos del flector central para dejarla recta como una vela... Espero sea de ayuda. Un saludo Editado 3 de Diciembre del 2012 por Toledogt Responder
fraja Publicado 4 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2012 Hola. Estos amigos te han informado bien. Es una caja digamos que peculiar. Su funcionamiento es ese. Raro pero cierto. A mi tambien me paso lo mismo, pense que estaba estropeada. Y más porque había probado antes un mercedes y un bmw del mismo año, y hay una diferencia... Pero tranquilo todo es acostumbrarse. Y claro nada que ver con las cajas actuales. Saludos Responder
chicho160 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2012 La verdad que llevo unos 250-300kms con el y no termino de acostumbrarme... Cuando va "lanzado" no tengo pegas, pero creo que a velocidades bajas, es algo "indeciso"... otra cosa que tampoco me gusta nada (o no termino de acostumbrarme) es a lo tremendamente sensible que es el pedal del acelerador. Responder
Toledogt Publicado 13 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2012 Buenas Tienes que "aprender" a llevar este tipo de cambios. La sensibilidad que comentas es debido a que el cambio se controla según la posición del acelerador, por eso hay "indecisiones del cambio. Cuando aprendas a controlar la caja mediante el acelerador, el coche te responderá mucho mejor y lo podrás adaptar a tu estilo de conducción. Pero eso requiere tiempo y km... Un saludo Responder
chicho160 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 (editado) El que la cardan este algo desequilibrada o mal montada, podria afectar al funcionamiento de las caja de cambios? Principalmente a la suavidad al cambiar... Editado 16 de Diciembre del 2012 por chicho160 Responder
FRIJOLITO Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Yo tambien llevo tiempo con este coche y la verdad que tampoco me termino de acostumbra, sobre todo en la forma de actuar en las marchas cortas que mete mucho ruido y pareces un domingero hasta que subes hasta la tercera marcha. Responder
Toledogt Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 El que la cardan este algo desequilibrada o mal montada, podria afectar al funcionamiento de las caja de cambios? Principalmente a la suavidad al cambiar... Buenas NO. A no ser que las homocinéticas de los extremos esten muy mal, no. Si tienen juego, entonces puedes notar ciertos "golpes" secos al cambiar de marcha, pero no es nada habitual y tienen que estar muy, muy mal para que eso pase... Un saludo Responder
Toledogt Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Yo tambien llevo tiempo con este coche y la verdad que tampoco me termino de acostumbra, sobre todo en la forma de actuar en las marchas cortas que mete mucho ruido y pareces un domingero hasta que subes hasta la tercera marcha. Buenas Eso lo puedes controlar pisando menos el acelerador en las arrancadas y verás como las marchas cambian a menos revoluciones. Tambien puedes acelerar algo más los primeros metros en arrancada y luego aflojar enseguida el acelerador y el camibo a 2ª se hará a menos rpm's. Un saludo Responder
