Hola
Esta mañana pongo la llave en el contacto, hasta ahi todo normal, le doy a encender y empiezan a parpadear todas las luces sin hacer contacto el motor y acaba con
"Anomalía en ESP ver manual instrucciones"
Por mucho que he visto el manual no me pone nada. Y el coche ni hace contacto ni arranca...
La batería para bien pq se enciende todo con intensidad, incluso el xenon
Lo único que veo es que las pastilla de atrás parecen desgastadas ( con solo 50000km???)
A3 DSG 170cv
Febrero 2009
50000km
A ver si alguien puede ayudarme o si hubiera alguien en Vigo con Vagcom
Gracias
Llevaba unos dias haciendo ruido al frenar y vi que las pastillas de atras estaban bastante mas gastadas que las de adelante.
Como puedo saber si es de la bateria??
Y con 50000km y andando 5 dias a la semana al trabajo como fastidiarse??
No le des más vueltas, es la batería. Mídele el amperaje o el voltaje, sino arráncalo con un boster y te quedas tranquilo.
Unas duran más y otras menos, depende de muchos factores.
Las pastillas traseras llevan menos espesor que las delanteras y en algunos casos se gastan antes.
Editado por DANIATTRACT
Hola Xanxopa!! A mi me paso lo mismo en Mayo del 2011 (me salia lo de anomalia ESP y otro error que no me acuerdo) y mi coche es de Enero del 2009, y era la bateria. Lo de la bateria va como va, a mi me duro 2 años y tengo un colega con un león que lleva 8 años con la misma. No es normal ni lo mio ni lo de mi amigo, lo normal es entre 4 y 6 años.
Si se apagan las luces es por que el motor de la macha demanda la corriente para moverse por eso se le va al resto de los componentes, debe ser la batería y si le cargas la batería y no arranca es que tu marcha se ha quedado pegada, Saludos.
PD me pasó hace dos semanas focos se apagaban al dar marcha y lleve a cargar mi batería y listo, pero ahora se me quedó prendido el airbag y no se apaga :crying_anim:
