ChemaV6 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Buenos días a todos, aunque para mí no tan buenos. Esta mañana fuí a arrancar el coche, y nada. Suena el motor de arranque pero no arranca. Es como si no tuviese gasolina, y gasolina tiene. He leído por internet posibles averías, cómo el limpiar y repasar los contactos del aforador ( no sé que es ni dónde está), y comprobar el sensor del régimen del motor G28 ( que tampoco sé dónde está). A ver si me podéis echar una mano, por si fuese algún relé o alguna avería "sencilla" de solucionar. Un saludo!!! Responder
InTheBliTz Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 (editado) Buenas Chema haber pueden ser bastantes cosas 1. la bobina de encendido ( suelen petar en estos coches ) 2. bomba gasolina que quizás no te inyecte suficiente gasolina para arrancar 3. motor de arranque sucio o escobillas k.o el aforador en todo caso te saldría mal la gasolina del cuadro ,pero no influye en nada mas si pudieras subir un vídeo, muchísimo mejor ya que esto puede ser muy global saludos pd: por que alternador y bateria estan ok? no? Editado 29 de Noviembre del 2012 por InTheBliTz Responder
Javiremetal Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Buenas compañero. Estos coches tienen la peculiaridad de que cuando se pone el contacto, la bomba de combustible se oye bastante bien. Es el "bzzzzzzzzzzzzz" que se produce justo al ponerlo, y sale de la zona del maletero. Si eso no suena, ya puedes gastar catorce baterías que no lo arrancas Comprueba eso primeramente, porque estas bombas se iban también con frecuencia. En cuanto a los que te han comentado del aforador, decir que estos coches llevan lo que se conoce como "bomba tándem", que es un conjunto que comprende la bomba y el aforador. El que te lo ha comentado seguramente se referiría a la parte de la bomba, dado que, como muy bien indica el compañero InTheBlitz, el aforador es el que emite la señal del carburante restante al cuadro. Continúa informando! Responder
MorgarV6 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 si te mueve el arranque y no enciende lo siguiente es mirar que llegue corriente a las bujias, se hace sacando el cable y poniendolo a masa (contra los colectores de admision) mientras das al arranque, comprueba con varios cables ya que lleva 3bobinas, 1para cada dos cilindros. ya que si lo primero que miras es si llega gasolina puedes dar palos de ciego, porque si no tienes chispa (encendido) la centralita desconecta la alimentacion de la bomba,inyectores y demas con el fin de no jod** los catalizadores con gasolina sin quemar. informame porque tengo muchos recambios que te pueden ir bien. Responder
Javiremetal Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Compañero, la bomba de gasolina se pone en funcionamiento antes de accionar el encendido. Es cierto que las inyecciones electrónicas modernas combinan las acciones de inyección y encendido en una misma unidad de mando. Ignoro si este es el caso, pero imagino que si el compañero Morgar lo comenta así es. Aunque tenga tres bobinas, creo que no es necesario que compruebes todos los cables, puesto que si fallara una bobina, el motor arrancaría en 4 cilindros. Incluso si fallaran dos, existiría alguna explosión dados los 2 cilindros que funcionan, y por lo que entiendo el coche no hace ningún intento de arrancar. El de comprobar si la bomba suena es un primer paso que te recomiendo. A partir de ahí, habría que seguir, en su caso, las pesquisas, por ejemplo comprobando si hay encendido, como muy bien creo que comenta nuestro compañero. Por cierto, bueno saber que tienes repuesto porque yo necesito algunas cosillas. Responder
juan_tama Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 perdoname por la chorrada antes de decirla, pero no me puedo aguantar.. si vien dices que tiene gasolina.....entonces es la piedra ( plas plas plas) Bueno ahora en serio, tienes alarma o algun tipo de cortacorrientes? podria fallar y cortarte el encendido suerte compañero Responder
ChemaV6 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Efectivamente, tengo una alarma puesta que ya tenia el coche cuando lo compre, pero no tengo el mando y nunca la he visto funcionar. Esta tarde me he fijado al levantar el capo, que habia un led rojo encendido que nunca habia visto antes. Es de la sirena de la alarma. Pero no sé cómo desconectarla o resetearla. Me he fijado y hay un bombin en la sirena, pero no tengo la llave, ya me ha dicho un compañero que pruebe en una tienda de copias de llaves o ferretería a ver si una estandar valdría, mañana probaré suerte. También he localizado un fusible entre los cables, que parece ser de la alarma, le he quitado y seguía igual. Le he vuelto a poner. Gracias a todos por las respuestas, no he contestado porque todavía no sé lo que es. Si averiguo algo, os cuento. Un saludo!!! Responder
CeLrRaC Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Pues si se ha encendido un led en la alarma que antes no... Es posible que haya cortado el encendido. Pero es seguro que el led ese antes nunca estaba encendido? Responder
ChemaV6 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Casi seguro, porque muchas veces he levantado el capo en el garaje, que está bastante oscuro y nunca la he visto.Está en un sitio que se ve a simple vista, estando a oscuras claro. Un saludo. Responder
CeLrRaC Publicado 29 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2012 Bueno, antes de arrancar la alarma como un loco, mira todo lo que te han dicho los compañeros. Mi S2 lo destrozaron al quitarle la alarma... y un día debería dedicar a arreglar esos estropicios... Responder
pren Publicado 30 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 Efectivamente, tengo una alarma puesta que ya tenia el coche cuando lo compre, pero no tengo el mando y nunca la he visto funcionar. Esta tarde me he fijado al levantar el capo, que habia un led rojo encendido que nunca habia visto antes. Es de la sirena de la alarma. Pero no sé cómo desconectarla o resetearla. Me he fijado y hay un bombin en la sirena, pero no tengo la llave, ya me ha dicho un compañero que pruebe en una tienda de copias de llaves o ferretería a ver si una estandar valdría, mañana probaré suerte. También he localizado un fusible entre los cables, que parece ser de la alarma, le he quitado y seguía igual. Le he vuelto a poner. Gracias a todos por las respuestas, no he contestado porque todavía no sé lo que es. Si averiguo algo, os cuento. Un saludo!!! Esa alarma es la misma del mio, si la quitas no va a arrancar el coche, tienes que girar el bombin que tiene y volverlo a poner en posicion para resetearla, pero sin llave.... Saludos Responder
ChemaV6 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 El bombin tiene cuatro cables por dentro, cortarlos y empalmarlos sería solución??? Un saludo. Responder
ChemaV6 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 Muy buenas tardes, ya está solucionado. El problema era de la alarma. Como no tenía la llave de la alarma, desmonté el bombín de la sirena, he puenteado los cables que tenía el bombín y los he vuelto a poner como estaban. Supongo que se habrá reiniciado y por eso ha vuelto a funcionar. Vaya guerra que ha dado!! pero bueno, ya arranca, que es lo que cuenta. Muchas gracias a todos por las respuestas, me han valido de mucho. Un saludo!!! Responder
CeLrRaC Publicado 30 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 Muy buenas tardes, ya está solucionado. El problema era de la alarma. Como no tenía la llave de la alarma, desmonté el bombín de la sirena, he puenteado los cables que tenía el bombín y los he vuelto a poner como estaban. Supongo que se habrá reiniciado y por eso ha vuelto a funcionar. Vaya guerra que ha dado!! pero bueno, ya arranca, que es lo que cuenta. Muchas gracias a todos por las respuestas, me han valido de mucho. Un saludo!!! Me alegro! Mira de cambiarlo por otro que tengas la clave Responder
Javiremetal Publicado 1 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2012 Enhorabuena compañero! Responder
