CONSUMO DE BATERIA
pinpon70
La bombilla de 12 voltios ¿cuanta potencia tiene?, no será de led ¿no?. Te lo digo porque para que una bombilla se encienda la resistencia detras de esta no debe ser mucho mas grande que la de la bombilla, logicamente luce menos pero luce. es decir que si tienes un consumo de 0.2 Amperio y le pones una bombilla de 0.1 A (de potencia 1.2 watios) esta se encendería y no es que tengas un consumo exagerado.
La prueba fiable es con un amperímetro, lo demas pues puedes no sabes exactamente lo que hay. Porque ya te digo yo que si conectas una bombilla de 100 w no se te encenderá.
Lo que hay que mirar es la bateria que llevas, la capacidad, mal llamada intensidad de la bateria, y que viene en Ah, o Amperios hora. y medir efizcazmente el consumo de intensidad, así sabes de verdad cuanto te dura la bateria ( si la batería estuviera bien) si por ejemplo tienes un consumo de 0.3 A y tienes una bateria de 80 Ah, pues si la bateria está perfecta te aguanta 80/0.3= 266.67 horas hasta agotarse completamente, si a los dos dias te has quedado sin bateria pues tu bateria está KO y si con este consumo de intensidad con todo apagado ( que es 3.6 w) pues pones una bombilla de 2 watios esta lucirá (con menos intensidad que si la conectas directa, pero lucirá)
Edito: hay polimetros malos desde 6 €, y uno poco decentes por 20 €, practicamente todos valen para medir esto
Editado por Alo
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
