fernan_ci Publicado 30 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2012 Pues la verad es que es la primera vez que hago esto y ando un poco perdido. Así que necesito un poco de ayuda, pero primero voy a contar lo que he hecho. El coche tenía el chorus I con cinta (el original que venía de serie) y yo tenía un kenwood con parrot incorporado y lector de USB, así que he decidido ponérselo, la parte de poner el equipo es muy facil, pero para poner el micro no lo llevo muy bien. Quiero llevarlo hasta el plafón de las luces, hacer un agujero y ponerlo allí, así que paso a paso. Lo primero el quitar los 5 tornillos (llave de tubo del 8) que sujetan la parte de debajo del volante. Son estos: El primero en los relés y fusibles Dos en la parte de abajo Y dos detrás del volante, se baja este, se quita el embellecedor tirando hacia el volante (sale a presión) y se accede a ellos Después paso el cable del micro por aquí hasta la parte trasera de la radio aquí está Dejo el cabre por aquí y pongo la tapa otra vez Hasta aquí todo bien, pero ahora biene mi pregunta ¿cómo se quita el embellecedor del marco de la puerta para llevar el micro hasta el plafón? Y luego tengo otra pregunta, quiero poner una antena tipo "tiburón" que la la del coche está hecha una ........ he visto las conexiones (2) y tiene una de corriente (creo), es un cable normal y la de la señal de antena tiene esta conexión, alguien me puede decir el nombre de esta conexión para comprar un adaptador, ya que las antenas que voe vienen con toma de 12v y una ISO macho (la flecha señana la conexión que viene de la antena y la otra es la que viene del coche) Responder
fernan_ci Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Bueno, peus vuelvo a escribir para contar que al final he podido terminar, para sacar el marco de la puerta delantera he quitado los 2 tornillos que hay detrás de las dos tapitas cuatradas del agarra manos: Y sale solo tirando, luego se pasa el cable y listo. He hecho un agujero en el plafón y he colocado el micro. Después he ido donde la antena. He quitado el plafón de las luces del maletero haciendo palanca con un destornillador. He desconectado los cables de la antena (2) y desenroscado la antena antigua con una llave fija del 22 Como no tienen la mismas conexiones, he cortado los cables de la original y los he empalmado. Luego ponerla ha sido facil, se coloca se aprieta el tornillo del 19, se pone el plafón y listo. Todo funciona. Responder
fernan_ci Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Como me quedaba tiempo, tenía un itermitente lateral roto, y conseguí 2 usados, pero no son iguales. (el original es el de arriba) Así que los nuevos no entran en el hueco de los originales, pero gracias a mi amiga la dremel (vale para todo este trasto) Y encima son más bonitos, ahora tengo otro "trabajo" en mente para el coche, pero eso para otra semana. Responder
madmack Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Toma ya que brico más bueno... Súbelo al destacado de los bricos Responder
fernan_ci Publicado 12 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Vale, lo voy a poner. Responder
chicho160 Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 El brico de la antena me va a venir de fábula!! no pensaba que sacar la antena era tan facil... Gracias!! Responder
adolfonc Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 Muy bien explicado si señor!!!! Salu2 Responder
