Comandante Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Hola Tengo un a4 b7 con volante deportivo sin multifuncion y e comprado un volante de un tt pero el cableado del airbag no encaja en la clavija del coche, es diferente, alguien me podría decir que necesito comprar, cableado de airbag multifuncion de a4 b7? O el anillo del airbag? Gracias Responder
Shadax Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Hola Comandante, yo me pondré en breve a sustituir mi volante cuatro radios sin mutifunción por otro deportivo multifunción. Te has pasado por este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/90503-montar-volante-multifuncion/ ? Es muy completo y puede que te ayude en algo. Un saludo! Responder
Comandante Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Hola shadax, lo he leído todo unas cuantas veces pero no me acaba de quedar claro lo que necesito cambiar porque según el brico era quitar y poner en los a4 b7 pero la clavija es diferente y nose si tengo que comprar los cables de airbag multifuncion o el anillo. Gracias Responder
Comandante Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Me acabo de dar cuenta que el conector de mi coche solo trae 6 pines, necesitas comprar uno de 12?? Responder
A420TDI Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 hola, empezando por cambiar el anillo de direccion si lo que quieres es montar un volante con multifuncion, en principio tu cable de tu volante te vale, quitas las clavijas del airbag las dos que lleva, retiras un pasador amarillo y tiras hacia detras y pones el de tu b7, solo debes cambiar 3 cables de posicion de la clavija que se encastra en el conector del anillo, y en segundo lugar quiza mirar la smls que sea compatible tambien con el multifuncion, por si acaso en un futuro pusieras el tempomat, yo aprovecharia ahora que lo vas a desmontar todo, ok en el enlace del post vienen referencia del anillo que tendrias que adquirir. un saludo Responder
Shadax Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 La smls creo que también tendrá que cambiarla, o esa es la impresión que me dió a mi tras leer el hilo. No ando seguro... en la quedada que vamos a hacer el día 9 lo preguntaré a los más veteranos... Responder
JMM Publicado 3 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2012 Aprovechando el hilo del compañero, me surge una duda....para sustituir mi volante MF (4 radios) de mi B7, por el del TT con MF, sería quitar uno y poner otro?? Un saludo y gracias por anticipado. Responder
A420TDI Publicado 3 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2012 Aprovechando el hilo del compañero, me surge una duda....para sustituir mi volante MF (4 radios) de mi B7, por el del TT con MF, sería quitar uno y poner otro?? Un saludo y gracias por anticipado. pues depende como le he dicho al compañero, mirar el anillo que sea de 12pins y la smls que sea compatible para aseguraros.que termine en Q o en R. en cuanto anclaje y tornilleria son iguales ok Responder
juanjo69 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2012 Por sí acaso lo necesitáis dispongo de un conjunto de maneta , smls y anillo de un a4 b7 con tempomat y MF , todo listo para montar y funcionar . Ok saludos Responder
JMM Publicado 4 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2012 Aprovechando el hilo del compañero, me surge una duda....para sustituir mi volante MF (4 radios) de mi B7, por el del TT con MF, sería quitar uno y poner otro?? Un saludo y gracias por anticipado. pues depende como le he dicho al compañero, mirar el anillo que sea de 12pins y la smls que sea compatible para aseguraros.que termine en Q o en R. en cuanto anclaje y tornilleria son iguales ok Entiendo qué no todos las smls montadas en los B7 del año 2007 no tienen la misma terminación? Saludos y muchas gracias Responder
Shadax Publicado 4 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2012 Por sí acaso lo necesitáis dispongo de un conjunto de maneta , smls y anillo de un a4 b7 con tempomat y MF , todo listo para montar y funcionar . Ok saludos Pues eso puede interesarme porque yo iba con un volante 4 radios sin MF y tengo que pasar a un 3 radios con MF aquí guardadito. Responder
juanjo69 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2012 Por sí acaso lo necesitáis dispongo de un conjunto de maneta , smls y anillo de un a4 b7 con tempomat y MF , todo listo para montar y funcionar . Ok saludos Pues eso puede interesarme porque yo iba con un volante 4 radios sin MF y tengo que pasar a un 3 radios con MF aquí guardadito. Aqui estoy para lo que necesiteis :thumbsup: Responder
Shadax Publicado 5 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2012 Juanjo69, lo que me faltaría también es la "tapa" del volante 3 radios... a falta que coja la mía y haga algún "brico" porque no quiero gastarme tanto en la tapa más airbag, ya que el mío es compatible. Tienes alguna tapa por ahí también?. En cuánto me dejarías el "kit" ? Gracias y un saluditooooo Responder
