Toledogt Publicado 4 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2012 hola demomento no he mirado nada tengo enfriador nuevo mañana lo cambio pero los sintomas son raros no hay aceite en el vaso no burbujea al estar el tapon abierto arranca con tocar la llave es muy raro mañana saldre de dudas ya os contare gracias a todos Buenas Yo dudo mucho que sea del enfriador, la verdad. Cuando se estropean normalmente es el aceite que se pasa al agua, ya que el aceite tiene más presión que el agua. Puede ser que tenga un agujero grande y se cuele hacia la bomba de aceite, pero tiene que ser muy grande la verdad. Además, el agua deberia pasar por la bomba de aceite para llegar al cárter y, parado el motor, tiene una antirretorno cerrada para mantener con presión la bomba para que ono se vacie.... Por eso estoy casi seguro que de ahí no és... Un saludo y esperamos noticias a ver... Responder
Luis mengar Publicado 4 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2012 hola demomento no he mirado nada tengo enfriador nuevo mañana lo cambio pero los sintomas son raros no hay aceite en el vaso no burbujea al estar el tapon abierto arranca con tocar la llave es muy raro mañana saldre de dudas ya os contare gracias a todos ahí va ese brico por si no sabes como: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/233949-brico-desmontar-enfriador-de-aceite/ Responder
katerine Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2022 Hola soy katerine yo tengo un Audi A 6 allroad año 2003 y tengo un problema similar de le cambio culata nuevas todo y se le sigue pasando el aceite al agua y esto solo pasa en la noche ...no toma temperatura quedó bien armado parte a la llave motor parejo pero sigue siendo ese problema soy de Chile alguna ayuda Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2022 hace 11 horas, katerine dijo: Hola soy katerine yo tengo un Audi A 6 allroad año 2003 y tengo un problema similar de le cambio culata nuevas todo y se le sigue pasando el aceite al agua y esto solo pasa en la noche ...no toma temperatura quedó bien armado parte a la llave motor parejo pero sigue siendo ese problema soy de Chile alguna ayuda Bienvenida a ASi, revisa el enfriador de aceite que puede que este roto internamente Responder
