Hardsider Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2012 (editado) Hola, como os podeis imaginar tengo un A3 Restyling Phase1 (marzo 2009) y tras leerme por completo los dos post que hay sobre configuraciones VAGCom tanto para los A3 8P como para los Restyling Phase 1 y 2 con las nuevas centralitas BCM. He decidido crear este post para nuestros coches con centralita BSG, ya que muchas de las configuraciones para los A3 8P no son validas debido a que los BYTE donde se supone que esta dicha configuracion no coincide con los nuestros. Me gustaria que todo aquel que pueda ayudar no lo dude y pongais cualquier duda o aclaracion que se os ocurra. De momento cuento con un archivo recopilado y preparado por Lito (eusonlito) llamado Configuraciones VAG-COM para A3 8P V1.0 Os lo podeis descargar desde este link: http://dl.dropbox.co... para A3 8P.pdf Algunas configuraciones que aparecen en el ya las tenemos activadas por el modelo de centralita que llevamos y/o extras. Como por ejemplo en mi caso: - Coming/Leaving Home - Apertura confort de puertas y ventanillas - Cierre de puertas al pasar 15km/h - Iluminacion retrovisores confort (con un toque lucen 3 veces) - Apertura de puertas al quitar llave del contacto - Luz de freno parpadea si se frena bruscamente - Apertura selectiva de puertas (solo conductor o todas) - Activar limpia trasero al poner marcha atras - 2º antiniebla trasero activado - Activacion de luces de emergencia tras frenada brusca El resto estoy probandolas y realizando pantallazos para que lo veais con claridad. Otras de momento no las encuentro o no me funcionan y me gustaria que ahi los sabios del lugar me vayais sacando de dudas. Bueno gracias por leerme, espero que entre todos hagamos un post como se merece para nuestros coches y no se pierda por el fondo del foro. Ya que nos ahorraremos mucho tiempo en leer y buscar. Comenzamos con el lio!!! Editado 2 de Diciembre del 2012 por Hardsider Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2012 Inauguro el post con la primera configuracion!!! jeje Ventanillas automaticas con un solo click (pulsando llave 2 seg) • Módulo 46 (Central Conv.) • Pinchar en Coding (07) • Pinchar en Long Coding Helper • Byte 5 marcar Bit 6 (Confort Function automatic Closing) • Exit • DO IT Pantallazo: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2012 (editado) Vamos a por la segunda!!! Esta esta muy solicitada por los Open Sky del foro... Activar apertura/cierre de techo solar desde el mando a distancia Aclaracion de lo que me hace a mi: - Pulsando apertura en llave, _Pulsando la primera vez de manera continuada eh! nada de un solo toque. Bajan 4 ventanillas a tope. Y normalmente el techo va a la posicion 1, pero hay veces que no y lo hace en la segunda pulsacion _Pulsando la segunda vez, techo solar posicion 1. _Pulsando la tercera vez, techo solar posicion 2. _Pulsando la tercera vez, techo solar posicion 3. (Abierto por completo) - Pulsando cierre en llave, pulsando 2 seg se cierran automaticamente las 4 ventanillas o las que esten en su defecto abiertas y/o techo solar. • Módulo 46 (Central Conv.) • Pinchar en Coding • Pinchar en Long Coding Helper • Byte 7 Bit 2 Comfort Opening Sunroof via Remote Control active • Byte 7 Bit 5 Comfort Closing Sunroof via Remote Control active • Exit • DO IT! Pantallazo: Editado 2 de Diciembre del 2012 por Hardsider Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moy. Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2012 Muy buen post! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 3 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2012 Muy buen post! Muchas gracias Moy! Creo que la idea es buena, solo falta que tenga aceptacion y consigamos ponerla en Destacados... Como ya dige antes, la mayoria de las configuraciones estan explicadas de malas maneras a mi entender. Lo que pretendo es evitar post y mas post preguntando una y otra vez lo mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 3 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Diciembre del 2012 Bueno expongo el primer problema que encuentro en mi Restyling. Se trata de cambiar el numero de ciclos de los intermitentes. Os pongo la configuracion que existe en el foro para A3 8P1. Cambiar numero de ciclos de los intermitentes • Módulo 9 • Pinchar en Adaptation 10 • En el menú desplegable seleccionar Confort turn signals (cicles), que pertenece al canal 31. • En “New Value” poner los ciclos que se quiere que de el intermitente con un toque. • Permite poner de 1 hasta 5 pulsaciones y marcamos TEST. De fábrica viene con 3. • Después SAVE • DO IT Pues tras hacer los pasos en nuestros coches A3 8PA aparece esto: Como podeis observar, en el menu desplegable no aparece la opcion "Confort turn signals" perteneciente al canal 31... Necesito que me ayudeis para sacar la configuracion real del restyling Phase1. Gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juan252 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2012 Perfecto, vamos compañero tan solo compre mi vag les ayudo a probar las configuraciones en un a3 del 2006, es prestilyng no?, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 7 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2012 (editado) Perfecto, vamos compañero tan solo compre mi vag les ayudo a probar las configuraciones en un a3 del 2006, es prestilyng no?, saludos Hola juan252, pues precisamente he creado este post para no confundir a los compañeros con las configuraciones existentes. Por ello solo es para los Restyling, el tuyo al ser pre-restyling no me vale. Puedes ver muchas configuraciones para tu coche en este post: http://www.audisport...ciones-vag-com/ espero te sirva de ayuda y gracias por ofrecerte. Una lastima que no tengamos el mismo modelo!!! Saludos Editado 7 de Diciembre del 2012 por Hardsider Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juan252 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2012 Perfecto, vamos compañero tan solo compre mi vag les ayudo a probar las configuraciones en un a3 del 2006, es prestilyng no?, saludos Hola juan252, pues precisamente he creado este post para no confundir a los compañeros con las configuraciones existentes. Por ello solo es para los Restyling, el tuyo al ser pre-restyling no me vale. Puedes ver muchas configuraciones para tu coche en este post: http://www.audisport...ciones-vag-com/ espero te sirva de ayuda y gracias por ofrecerte. Una lastima que no tengamos el mismo modelo!!! Saludos Ok lo vou a checar pero bueno el auto no lo compré nuevo, cuando lo compré ya traia varias de las configuraciones por ejemplo lo del limpia con la reversa y asi varias cositas activadas, gracias me dare una vuelta por el otro post. Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Enrique Nieto Publicado 8 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2012 Hola amigos, tengo una duda a ver si alguien me la puede aclarar: Tengo un A3 1.4 TFSI de septiembre del 2009 como puedo saber si es A3 8P o Restyling Phase 1 o 2. Quiero comprarme un cable Vag-com y hacerme algunas cosillas de las que hay por aqui, pero no se que a que modelo pertenece mi coche. Tambien estoy interesado en resetar los intervalos de mantenimiento. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 9 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2012 Hola amigos, tengo una duda a ver si alguien me la puede aclarar: Tengo un A3 1.4 TFSI de septiembre del 2009 como puedo saber si es A3 8P o Restyling Phase 1 o 2. Quiero comprarme un cable Vag-com y hacerme algunas cosillas de las que hay por aqui, pero no se que a que modelo pertenece mi coche. Tambien estoy interesado en resetar los intervalos de mantenimiento. Un saludo Hola, tu coche es hermano del mio. Se trata de un Audi A3 8PA (Restyling Phase1). Los restyling Phase 2 se diferencian en que llevan los retrovisores mas pequeños y unas tiras cromadas en los embellecedores donde van los antinieblas. Espero que te haya aclarado la duda. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ritxibandit Publicado 10 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2012 Pero esto que intentas colgar aquí no es lo mismo que el de Configuraciones probadas? Yo tengo un Restyling de Octbre de 2009, osea phase 1 y todas las modificaciones que he conseguido hacer son siguiendo ese hilo, el de configuraciones probadas MY10. No entiendo en que se diferencian los dos hilos :conf: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 10 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2012 Segun tengo entendido si al acceder a la centralita mediante VAGCom puedes ver el modulo 46 quiere decir que la centralita es de las antiguas, como es mi caso. Por lo tanto las configuraciones del hilo que comentas no son validas. El cambio de centralita se hizo a mediados de 2009, mi coche al ser de marzo lleva la antigua. Tu coche al ser de octubre lleva la nueva. ¿lo entiendes ahora? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ritxibandit Publicado 10 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2012 Y el hilo de configuraciones VAG-COM tampoco te vale? jod** vaya. Yo es que prové varias del hilo que te he comentado y unas funcionan y otras no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hardsider Publicado 10 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2012 Y el hilo de configuraciones VAG-COM tampoco te vale? jod** vaya. Yo es que prové varias del hilo que te he comentado y unas funcionan y otras no. Pues alguna si me ha funcionado, pero hay otras que no y es debido al tema de centralitas ya que al ser distintos modelos cambian las confissss. Asi que debido a ello me propuse crear este post para poner las configuraciones que solo funcionan con mi modelo y el de otros compañeros del foro espero. Los Restyling Phase 1 con centralita de 30Bytes BSG. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
