Soplagaitas Publicado 2 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2015 cambiar los espejos normales por espejos calefactables, compramos los dos espejos y los cambiamos poniendo los cables que hay dentro del retrovisor en las pestañas del espejo nuevo conectamos el vag-com chasis modulo 42 door elect,driverA3 8P 3 puertas: 48(16 de automatic run active +32 de mirror heater)nos quedaria asi 0000048A3 8P 5 puertas: 176(16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis).dot ity hacemos lo mismo en el modulo 52 y todo listo Comentar que al menos en mi modelo (A3 8P 5 puertas) hay que sumar tambien + 4 de turn signals (esto son los intermitentes leds integrados en los retrovisores) Quedaria asi: 180 (16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis + 4 de turn signals). Saludos Hola a todos, He hecho esta configuracion para activar espejos calefactables y funciona ok, pero ahora al poner el valor 0000180, no se me encienden las luces de cortesia de las puertas delanteras, las traseras si. alguien conoce el valor correcto para corregir esto? Gracias de antemano Responder
Hardsider Publicado 2 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2015 cambiar los espejos normales por espejos calefactables, compramos los dos espejos y los cambiamos poniendo los cables que hay dentro del retrovisor en las pestañas del espejo nuevo conectamos el vag-com chasis modulo 42 door elect,driverA3 8P 3 puertas: 48(16 de automatic run active +32 de mirror heater)nos quedaria asi 0000048A3 8P 5 puertas: 176(16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis).dot ity hacemos lo mismo en el modulo 52 y todo listo Comentar que al menos en mi modelo (A3 8P 5 puertas) hay que sumar tambien + 4 de turn signals (esto son los intermitentes leds integrados en los retrovisores) Quedaria asi: 180 (16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis + 4 de turn signals). Saludos Hola a todos, He hecho esta configuracion para activar espejos calefactables y funciona ok, pero ahora al poner el valor 0000180, no se me encienden las luces de cortesia de las puertas delanteras, las traseras si. alguien conoce el valor correcto para corregir esto? Gracias de antemano Según la imagen que subio hace poco un compañero de la lista de equipamiento, deberias sumarle +8 de "Interior Door Handle Illumination Installed". Pruebalo y me cuentas si te ha funcionado. Un saludo Responder
Soplagaitas Publicado 2 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2015 cambiar los espejos normales por espejos calefactables, compramos los dos espejos y los cambiamos poniendo los cables que hay dentro del retrovisor en las pestañas del espejo nuevo conectamos el vag-com chasis modulo 42 door elect,driverA3 8P 3 puertas: 48(16 de automatic run active +32 de mirror heater)nos quedaria asi 0000048A3 8P 5 puertas: 176(16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis).dot ity hacemos lo mismo en el modulo 52 y todo listo Comentar que al menos en mi modelo (A3 8P 5 puertas) hay que sumar tambien + 4 de turn signals (esto son los intermitentes leds integrados en los retrovisores) Quedaria asi: 180 (16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis + 4 de turn signals). Saludos Hola a todos, He hecho esta configuracion para activar espejos calefactables y funciona ok, pero ahora al poner el valor 0000180, no se me encienden las luces de cortesia de las puertas delanteras, las traseras si. alguien conoce el valor correcto para corregir esto? Gracias de antemano Según la imagen que subio hace poco un compañero de la lista de equipamiento, deberias sumarle +8 de "Interior Door Handle Illumination Installed". Pruebalo y me cuentas si te ha funcionado. Un saludo Gracias , estuve mirando y eso me parecio, y tengo dudas de si tengo que sumarle +64 de de door exit warning . Cuando lo prueve os cuento. Un saludo Responder
Soplagaitas Publicado 7 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 cambiar los espejos normales por espejos calefactables, compramos los dos espejos y los cambiamos poniendo los cables que hay dentro del retrovisor en las pestañas del espejo nuevo conectamos el vag-com chasis modulo 42 door elect,driverA3 8P 3 puertas: 48(16 de automatic run active +32 de mirror heater)nos quedaria asi 0000048A3 8P 5 puertas: 176(16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis).dot ity hacemos lo mismo en el modulo 52 y todo listo Comentar que al menos en mi modelo (A3 8P 5 puertas) hay que sumar tambien + 4 de turn signals (esto son los intermitentes leds integrados en los retrovisores) Quedaria asi: 180 (16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis + 4 de turn signals). Saludos Hola a todos, He hecho esta configuracion para activar espejos calefactables y funciona ok, pero ahora al poner el valor 0000180, no se me encienden las luces de cortesia de las puertas delanteras, las traseras si. alguien conoce el valor correcto para corregir esto? Gracias de antemano Según la imagen que subio hace poco un compañero de la lista de equipamiento, deberias sumarle +8 de "Interior Door Handle Illumination Installed". Pruebalo y me cuentas si te ha funcionado. Un saludo Gracias , estuve mirando y eso me parecio, y tengo dudas de si tengo que sumarle +64 de de door exit warning . Cuando lo prueve os cuento. Un saludo Hola de nuevo, Bueno ya he configurado los espejos calefactables tal como me comentabas, pero ademas de sumar al 180 inicial los +8 de iluminacion interior, he tenido que sumar +64 por llevar las luces de iluminacion bajo la puerta y la luz roja que se enciende al abrir la puerta en el lado de la misma. Al final la codificacion fje 0000252 Gracias por la ayuda Responder
Hardsider Publicado 7 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2015 cambiar los espejos normales por espejos calefactables, compramos los dos espejos y los cambiamos poniendo los cables que hay dentro del retrovisor en las pestañas del espejo nuevo conectamos el vag-com chasis modulo 42 door elect,driverA3 8P 3 puertas: 48(16 de automatic run active +32 de mirror heater)nos quedaria asi 0000048A3 8P 5 puertas: 176(16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis).dot ity hacemos lo mismo en el modulo 52 y todo listo Comentar que al menos en mi modelo (A3 8P 5 puertas) hay que sumar tambien + 4 de turn signals (esto son los intermitentes leds integrados en los retrovisores) Quedaria asi: 180 (16 de automatic run active +32 de mirror heater + 128 de 5 door chasis + 4 de turn signals). Saludos Hola a todos,He hecho esta configuracion para activar espejos calefactables y funciona ok, pero ahora al poner el valor 0000180, no se me encienden las luces de cortesia de las puertas delanteras, las traseras si. alguien conoce el valor correcto para corregir esto? Gracias de antemano Según la imagen que subio hace poco un compañero de la lista de equipamiento, deberias sumarle +8 de "Interior Door Handle Illumination Installed". Pruebalo y me cuentas si te ha funcionado. Un saludo Gracias , estuve mirando y eso me parecio, y tengo dudas de si tengo que sumarle +64 de de door exit warning .Cuando lo prueve os cuento. Un saludo Hola de nuevo, Bueno ya he configurado los espejos calefactables tal como me comentabas, pero ademas de sumar al 180 inicial los +8 de iluminacion interior, he tenido que sumar +64 por llevar las luces de iluminacion bajo la puerta y la luz roja que se enciende al abrir la puerta en el lado de la misma. Al final la codificacion fje 0000252 Gracias por la ayuda Me alegro que te funcione todo. Un saludo Enviado desde un lugar llamado mundo! Responder
