lemoaro Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Hola a todos no se si el tema se ha tratado si es así por favor decirme donde. El asunto es hacer funcionar el ETKA por bastidor, los cambios que habría que hacer en el programa para conseguirlo. Muchas gracias. Saludos. Responder
alagar27 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Creo ya no se puede. Se necesitaria el vin y meterlo en la carpeta fgst o así y ya podrias buscar por ahí Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
alagar27 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 A mi con el n. Bastidor un forero me creo el vin y lo metí ahí y lo pude usar lo d la búsqueda. Con el vin creator q viene con el etka no se puede o es complicado Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
Jhimy Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 Para que el ETKA te de los datos de un determinado vehiculo has de introducir en la carpeta C:\ETKA\USERDATA\FGST un txt con los datos de ese vehiculo, creandolo con el vin creator o descargandolo de alguna pagina en las que se pueden conseguir como http://etka.carscats...dc023e30c5ac0cd Yo la primera forma no la he utilizado y no se si te da todos los datos, la segunda si la tengo contrastada. Salu2. Responder
alagar27 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2012 La primera forma Jhimmy no funciona Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Responder
TERO Publicado 3 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2012 Como consigues que te genere el txt?? Que hay que poner en el segundo campo del pantallazo?? Pq en el primero hay que poner la imagen que aparece y en el tercero tu numero de bastidor, pero el campo PIN?? He conseguido poniendo solo el texto de la imagen que me diga esto (traducido): De acceso se activará durante 4 horas! El uso exitoso! Pero le pongo luego mi numero de bastidor y le doy al boton 2 y me da error. Responder
TRACKER_A4 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2012 Me interesa el tema!! Responder
TRACKER_A4 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2012 P.D En esa pagina, ponga lo que ponga no hace nada... Responder
Jhimy Publicado 9 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2012 Esa pagina es para descargar el txt del vin que previamente hay que solicitar para que lo incluyan en http://etka.carscats...81e787cbaa2c97b Responder
Mahou Publicado 9 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2012 Probar poniendo el Nº bastidor en esta página: http://vin-online.ru/vin/ A mi me ha funcionado, pero me ha salido todo en cirílico. Salu2 Responder
TERO Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Probar poniendo el Nº bastidor en esta página: http://vin-online.ru/vin/ A mi me ha funcionado, pero me ha salido todo en cirílico. Salu2 Acabo de probar y me ha dicho, segun traduiccion del ruso... "Sin enmarcar ni excesivamente suscripción a nuestros servicios" he intentado registrarme pero dice que los registros estan actualmente suspendidos. Tu estas registrado?? Responder
Mahou Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Probar poniendo el Nº bastidor en esta página: http://vin-online.ru/vin/ A mi me ha funcionado, pero me ha salido todo en cirílico. Salu2 Acabo de probar y me ha dicho, segun traduiccion del ruso... "Sin enmarcar ni excesivamente suscripción a nuestros servicios" he intentado registrarme pero dice que los registros estan actualmente suspendidos. Tu estas registrado?? Como te dije por privado, no hace falta registrarse. Tan solo lo solicitas y te dicen que ese Nº de basrtidor no aparece en su base de datos, pero que lo incluirán. Al dia siguiente vuelves a consultarlo y .....tachánnnn. Ya lo tienes. Eso sí, en perfecto ruso. Un saludo Responder
Jhimy Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Probar poniendo el Nº bastidor en esta página: http://vin-online.ru/vin/ A mi me ha funcionado, pero me ha salido todo en cirílico. Salu2 Acabo de probar y me ha dicho, segun traduiccion del ruso... "Sin enmarcar ni excesivamente suscripción a nuestros servicios" he intentado registrarme pero dice que los registros estan actualmente suspendidos. Tu estas registrado?? Como te dije por privado, no hace falta registrarse. Tan solo lo solicitas y te dicen que ese Nº de basrtidor no aparece en su base de datos, pero que lo incluirán. Al dia siguiente vuelves a consultarlo y .....tachánnnn. Ya lo tienes. Eso sí, en perfecto ruso. Un saludo A mi esta forma no me da resultado Responder
Jhimy Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Como consigues que te genere el txt?? Que hay que poner en el segundo campo del pantallazo?? Pq en el primero hay que poner la imagen que aparece y en el tercero tu numero de bastidor, pero el campo PIN?? He conseguido poniendo solo el texto de la imagen que me diga esto (traducido): De acceso se activará durante 4 horas! El uso exitoso! Pero le pongo luego mi numero de bastidor y le doy al boton 2 y me da error. Como ya te dije anteriormente lo tienes que pedir en la otra pagina, y despues en esta colocar el codigo que aparece y pulsar el boton 1, despues cuando te da acceso volver a introducir el codigo y en la tercera ventana colocar tu VIN y pulsar el boton 2, la ventana del PIN olvidate de ella esto sirve para servicio de pago.Tambien has de tener en cuenta que solo te deja solicitar 2 codigos VIN desde una misma direccion IP. Responder
Mahou Publicado 17 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2012 Hola Jhimy. A mi me ha funcionado como le he dicho a Tero. Y con el nº de bastidor suyo que me mando por privi, se lo solicité y funcionó igualmente (comprobado). El tema es que ni siquiera me lo ha confirmado...... Responder
