Buenas tardes!
El motivo de este post es el siguiente. He comprado un paragolpes Sline de 2010 (Restyling) para un Audi A3 del 2007. Hasta ahi vamos bien, son totalmente compatibles. El problema viene cuando el paragolpes que he comprado lleva el añadido inferior Sline DE UNA SOLA COLA DE ESCAPE. Mi coche lleva dos. La pregunta es... Cambiando el difusor problema solucionado??? He de tirar de dremel? devolucion???? Se podria montar????
Y a los que estan leyendo el titulo del post todavia... si, lo hice para llamar vuestra atencion. jajajajajaj
Se puede perfectamente. Compra el difusor s-line para dos colas y vende el que tienes de una cola. Yo en mi coche de 2007 llevo toda la trasera restyling, o sea, que existir existe difusor para 2 colas.
hola compañero,no tienes que usar nada ,es quitar un difusor y poner el otro ni cortar ni nada,comprar el de doble salida y salir corriendo.
por cierto te informo,si te compras el difusor de doble salida te digo que pidas solo el difusor,te digo esto por que el difusor vale 80 euros,hasta hay todo bien el problema es que las rejillas que van aparte que son 4 vale cada una unos 24 euros mas iva,lo que no se si estas rejillas que te comento te valdran del difusor que tienes para el de doble salida pero yo juraria que si,de todas formas te e mandado un mp.
un saludo
un saludo
Las rejillas le valdrían solo 2, las de más a la derecha, y ni siquiera de eso estoy seguro. La de la izquierda del todo y la siguiente, no le valen, simplemente porque al cambiar el "agujero" de una a dos colas, las rejillas cambian de tamaño. A más agujero más cortas son las rejillas. Lo mejor es que se cure en salud y compre todo el difusor nuevo, así puede vender el suyo con rejillas incluídas.
Editado por Nephilim
mañana lo recojo. vere el paragolpes con detalle y os comentare. El difusor de una salida lo quiero vender,pero no se que precio poner... alguna idea???? y que precio tendra el difusor doble en la audi? tendre que buscar la referencia.. si alguno la tiene a mano se lo agradeceria.
El precio en conce es unos 200 euros. Unos 100 euros el difusor en sí, y 25 euros cada una de las 4 tapitas que lleva. Al menos eso costaba en 2009 cuando lo puse yo.
mas mas mucho mas..el difusor vale 88.90€ mas iva
las rejillas 36€ cada una por 4 que lleva=144€ mas iva
  • 4 semanas más tarde...
