Eldelkinto_vlcc Publicado 5 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2012 Buenas tardes! El motivo de este post es el siguiente. He comprado un paragolpes Sline de 2010 (Restyling) para un Audi A3 del 2007. Hasta ahi vamos bien, son totalmente compatibles. El problema viene cuando el paragolpes que he comprado lleva el añadido inferior Sline DE UNA SOLA COLA DE ESCAPE. Mi coche lleva dos. La pregunta es... Cambiando el difusor problema solucionado??? He de tirar de dremel? devolucion???? Se podria montar???? Y a los que estan leyendo el titulo del post todavia... si, lo hice para llamar vuestra atencion. jajajajajaj Responder
MYR Publicado 5 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2012 Creo que Markez lo hizo, compro el difusor para dos y al escape le soldaron una Y. Responder
Reynols Publicado 5 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2012 que lo has pillado de segunda mano? por cuanto se cotizan...? lo tengo en mente! s2 Responder
Nephilim Publicado 6 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2012 Se puede perfectamente. Compra el difusor s-line para dos colas y vende el que tienes de una cola. Yo en mi coche de 2007 llevo toda la trasera restyling, o sea, que existir existe difusor para 2 colas. Responder
Teo j Publicado 6 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2012 hola compañero,no tienes que usar nada ,es quitar un difusor y poner el otro ni cortar ni nada,comprar el de doble salida y salir corriendo. por cierto te informo,si te compras el difusor de doble salida te digo que pidas solo el difusor,te digo esto por que el difusor vale 80 euros,hasta hay todo bien el problema es que las rejillas que van aparte que son 4 vale cada una unos 24 euros mas iva,lo que no se si estas rejillas que te comento te valdran del difusor que tienes para el de doble salida pero yo juraria que si,de todas formas te e mandado un mp. un saludo Responder
Nephilim Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2012 (editado) En 6/12/2012 a las 17:30, Teo j dijo: hola compañero,no tienes que usar nada ,es quitar un difusor y poner el otro ni cortar ni nada,comprar el de doble salida y salir corriendo. por cierto te informo,si te compras el difusor de doble salida te digo que pidas solo el difusor,te digo esto por que el difusor vale 80 euros,hasta hay todo bien el problema es que las rejillas que van aparte que son 4 vale cada una unos 24 euros mas iva,lo que no se si estas rejillas que te comento te valdran del difusor que tienes para el de doble salida pero yo juraria que si,de todas formas te e mandado un mp. un saludo Las rejillas le valdrían solo 2, las de más a la derecha, y ni siquiera de eso estoy seguro. La de la izquierda del todo y la siguiente, no le valen, simplemente porque al cambiar el "agujero" de una a dos colas, las rejillas cambian de tamaño. A más agujero más cortas son las rejillas. Lo mejor es que se cure en salud y compre todo el difusor nuevo, así puede vender el suyo con rejillas incluídas. Editado 7 de Diciembre del 2012 por Nephilim Responder
Samu lopez Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2012 si te interesa vender el difusor de una cola con todas las rejillas si me lo dejas a buen precio te lo cojo que yo tengo una salida. Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 mañana lo recojo. vere el paragolpes con detalle y os comentare. El difusor de una salida lo quiero vender,pero no se que precio poner... alguna idea???? y que precio tendra el difusor doble en la audi? tendre que buscar la referencia.. si alguno la tiene a mano se lo agradeceria. Responder
Nephilim Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 En 11/12/2012 a las 1:27, Eldelkinto_vlcc dijo: mañana lo recojo. vere el paragolpes con detalle y os comentare. El difusor de una salida lo quiero vender,pero no se que precio poner... alguna idea???? y que precio tendra el difusor doble en la audi? tendre que buscar la referencia.. si alguno la tiene a mano se lo agradeceria. El precio en conce es unos 200 euros. Unos 100 euros el difusor en sí, y 25 euros cada una de las 4 tapitas que lleva. Al menos eso costaba en 2009 cuando lo puse yo. Responder
sergy Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 En 11/12/2012 a las 7:54, Nephilim dijo: En 11/12/2012 a las 1:27, Eldelkinto_vlcc dijo: mañana lo recojo. vere el paragolpes con detalle y os comentare. El difusor de una salida lo quiero vender,pero no se que precio poner... alguna idea???? y que precio tendra el difusor doble en la audi? tendre que buscar la referencia.. si alguno la tiene a mano se lo agradeceria. El precio en conce es unos 200 euros. Unos 100 euros el difusor en sí, y 25 euros cada una de las 4 tapitas que lleva. Al menos eso costaba en 2009 cuando lo puse yo. mas mas mucho mas..el difusor vale 88.90€ mas iva las rejillas 36€ cada una por 4 que lleva=144€ mas iva Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 3 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2013 A dia de hoy el difusor doble vale 116 euros en una Audi en Valencia, con el iva incluido. El viernes le pondre las rejillas de una salida, para salir de dudas... Responder
