código del cable Kufatec de stagemotion para quitar fallo por vagcom e
Buenas¡¡ me urge saber sí hay alguna forma de sacar el código para borrar el fallo del cuadro que se me queda de las luces, le puse los leds traseros al a5 y stagemotion vende un cable para vagcom que quita el fallo de las luces traseros del cuadro. el cable cuesta 200€ y encima es de un sólo uso. alguien sabe como quitar ese fallo vía vagcom?? los pilotos funcionan bien, pero se me queda la bombilla con una x en el cuadro, alguien tiene algo de información ya sea de foros americanos sí es posible hacerlo sin pasar por caja...un saludo y a ver sí podéis hecharme una mano compañeros ¡¡
Hola, el aviso del cuadro te queda por el consumo de los leds que es menor y la centralita piensa que la bombilla esta fundida.Lo que te vende esa empresa es lo que se llama un "dongle", que se bloquea después de un solo uso y no lo puedes volver a usar.Te cambia los valores de los canales que controlan el aviso de bombilla fundida, pero por supuesto eso se puede hacer también con vag-com...hace falta saber cómo,je,je.No estaría mal que pusieras la referencia de tu modulo 46, deberia ser alguna de estas:8K0 907 064 - 8K0 907 289
Estos de stagemotion flipan un poquito con los precios.... Son carisimos...
Sin ir mas lejos, recepcion a 2-DIN : 69 Euros. En el conce el otro dia 50 Euros IVA incluido.
Y como eso muchas cosas mas..
Lo que necesito saber es ESTO:
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: User\8K0-907-064-46.lbl
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001 Serial number: 0116658429
Coding: 0100062000390444012001
Shop #: WSC 02391 823 56573
Jabicho estoy sin bagcom, boy a probar de meterle unas resistencias cerámicas a ver sí se me borra el fallo en el cuadro. me da fallo pues la centralita no detecta corriente ninguna y se piensa que están fundidas las bombillas,quizás poniéndole unas resistencias se borre el fallo en el cuadro al tener consumo. basta saber la potencia que consumen los leds?? y meterle la potencia adecuada.
