Buenas tardes compañeros.
Ante la inminente llegada del invierno, he realizado un tratamiento a mi A5 para protegerlo de las condiciones metereologicas de esta estacion tan complicada (Sal,nieve,hielo, lluvia ... :claugh: ) Sin mas dilacion, paso a mostraros el proceso que he seguido para el tratamiento asi como los productos que he utilizado (acepto criticas y sugerencias :thumbsup: )
Estado inicial
Como podeis observar, el estado del coche es bastante bueno, por lo que no nos llevara demasiadas horas dejar un acabado perfecto.
Paso 1 - Prelavado
Se utilizo la hidrolimpiadora Karcher con el No Touch Snow Foam. Despues de aplicarlo a lo largo de toda la carroceria (imagen 1 y 2) se deja actuar varios minutos y se aclara (imagen 3)
Otra forma de realizar el prelavado, para aquellos que no tienen hidrolimpiadora, es utilizando un atomizador espumante que puede sustituir a la hidrolimpiadora. La ventaja del atomizador es que te permite realizar un prelavado en cualquier lavadero.
Paso 2 - Lavado
En este paso utilizamos el champu GlossWorkz, guante Pure Wool Hand Mitt y toalla de secado Miracle Dryer. Decir que el Champu tiene muy buen resultado, deja un brillo mas que aceptable.
Paso 3 - Descontaminado fisico y ferrico
Para descontaminar utilizamos la Clay Bar Suave (en mi caso) con el lubricante Sintetic Quick Detailer y seguidamente el Iron Cut. Este ultimo es muy buen producto, lo aplicas e inmediatamente aparece un color granate que indica que esta actuando y, por tanto, eliminando cualquier elemento contaminante de la carroceria.
PD : Al no poder explicar todo el proceso en un unico post, lo voy a dividir en varios. Se ruega no comentar hasta la finalizacion del mismo. Gracias :)
Paso 4 - Llantas
Para la limpieza de llantas utilizamos el limpiallantas Diablo Gel, Daytona mini (permite llegar a zonas inaccesibles como las pinzas de freno o separadores) , una brocha para los radios y una microfibra para el secado. Tambien se descontaminaron ferricamente con el Iron Cut (imagen 2)
Paso 5 - Pulido
Importante, antes de empezar a pulir, encintar. La pulidora que usamos fue la Flex PE 14-2 150 - Lightweight Rotary con pulimentos Scholl Concepts. Y este es el resultado :
Al terminar de pulir, se debe volver a lavar el coche para retirar los residuos generados por los pulimentos.
PD: Todavia no hemos terminado jajaja............
Paso 6 - Glaze, sellado y cera
Se aplico el Glaze VertuaBond, dejandolo actuar unos minutos y con un resultado sorprendente, lo aconsejo. Seguidamente se aplicaron 2 capas de JetSeal 109 y lo dejamos actuar nuevamente. Despues de dejarlo curar 12 horas, procedemos a dar la cera. En este caso use la 50/50 y le aplique dos capas. En las fotos no se aprecia bien el resultado, pero puedo asegurar que merece la pena.
PD: continuara....
Buenas tardes. Seguimos con el reportaje jejeje
Paso 7 - Cristales
Aqui utilize como limpiacristales el Proffesional Miracle Glass Cleaner, de los mejores limpiacristales que he tenido, una pasada. Luego aplique el eliminador de gotas de agua WaterSpot Remover que tambien se puede utilizar en carroceria, es mas, tenia unas marcas de agua de una gotera del garaje y las elimino sin dificultad (imagen 2) Seguidamente aplique el pulimento de la marca 1Z polish, grandisimo pulimento. Y por ultimo use el AquaOut sellante de cristales.
Paso 8 - Plasticos
Para los plasticos use el BlueGuard. Lo uso bastante para el difusor trasero, los plasticos que lleva en los retrovisores y antinieblas y la verdad que funciona bastante bien e incluso cuando vuelves a lavar el coche, sige presente.
Paso 9 - Motor
Una de las limpiezas que mas me gusta, el motor. Use APC + Cepillo simplemente, porque no necesitaba mas ya que estaba mas o menos limpio. Tambien aplique BlueGuard para plasticos.
Paso 10 - Resultado final
En estas imagenes podeis apreciar el resultado del combo VertuaBond+JetSeal 109+ Cera 50/50. Hay que dejar claro una cosa, este resultado se consigue, haciendo previamente, una preparacion de la pintura. Dejo unos videos para verlo mas claramente:
http://www.youtube.com/watch?v=e150B498MS4
* Consejo de un producto - Ecosmart
Ecosmart es un producto de limpieza en seco. Al principio no terminaba de confiar en el pero me ha demostrado que es un gran producto. Las ventajas que tiene son varias, por ejemplo que ahorras mucho tiempo y dinero (Quien vaya a lavadero) y si estais pensado que tiene que crear swirls, para nada. En la imagen podeis apreciar la suciedad que habia quedado en la carroceria por no haberlo lavado a mano y en la siguiente imagen, el resultado del producto. 100% recomendable
Bueno y esto es todo. Tengo que dar las gracias a Ignacio de Idetail por haberme dejado realizar el tratamiento en sus instalaciones. Por otro lado, y como habeis podido observar, el 99% de los productos que uso son Chemical Guys. Me parece una grandisima marca ya que todo lo que he probado de dicha marca, no me ha defraudado en absoluto.
Un saludo y espero que os guste
El trabajo ha sido bueno, pero..... la lanza ponla mas lejos de la laca/pintura si es que le tienes cariño a estas dos, por que la presion de la lanza daña la laca y si abusas dañas la pintura.
Por el resto buen curro.
s2.
Impresionante, hoy he ido a ver mi coche al concesionario porque ya ha llegado y me ha servido de mucho tu reportaje para hacerle un detallado nada mas que me lo den. Aunque yo no lo pulire
Eso es lo importante al final. Si te ha ayudado, es lo que cuenta.
s2.
Muchas gracias Romulo. La verdad que tengo constancia de ello pero siempre se me olvida jajajja.
Lavado a mano con guante de microfibras y sistema de doble cubo y aclarado con manguera con agua a distancia y asi no dañaras la laca :thumbsup: .
Exacto. Ese es el mejor metodo lo que pasa que cuando no tengo tiempo, uso el Ecosmart pero donde este el metodo que mencionas .... que se quite todo jajaja
