Timº Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2012 Muy buenas. Desde hace unos meses mi coche audi a4 b6 3.0 v6 comenzo a acer unas cosas raras... Cuando por ejemplo cierras con mando y dejas abierto el maletero y despues de cerrado el centralizado cierras el maletero comienza a sonar la alarma. Cosa rara. Hasta ahi todo normal. El otro dia con la llegada del frio fui a arrancar el coche y me encontre que no responde nada... ni cierre ni nada, no arranca, solo funciona contacto en cuadro pero no deja hacer nada mas. Pense Bateria!! Cogi un arrancador electrico y lizto!! Funcionando. Pense que me habia dejado las luces o algo asi... Pasaron 2 noches en garaje con alarma conectada y cuando lu fui a buscar otra vez lo mismo... Arranco con el arrancador y funciona. Oi me he parado con el y hace cosas raras con la alarma y el cierre queda pitando la alarma el cierre aveces no responde y llega un momento que tras repetidas veces pulsas el boton de apertura de maletero y es como si perdiese fuerza y deja de accionarse. depsues de llevar varios intentos de prueba, deje el contacto puesto y encendi las luces, de repente se me apagaron los leds de matricula y me daba fallo... arranque el coche deje un rato encendido y ya funcionaban... He comprobado si el alternador funciona con un polimetro y cuando arrancas el coche el voltaje sube casi a 14v con lo que se supone que carga aparte un rato despues de encendido cuando se agota la bateria el coche va bien... empieza a fallar depsues de rato. Que opinais? Bateria? La bateria que me traia el coche es una marca rara... AUTOTEAM... jajajja y creo que tiene 650mah en frio... con lo que por lo que he leido es un poco baja para el coche. Por lo que me habian comentado cuando empiezan a hacer cosas raras con al alarma masl asunto suele ser la bateria... Alguna opinion. Muchisimas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A4 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2012 A mi la alarma me saltaba sola cada dos por tres al cerrar. El resto iba bien. Hice carga completa y mano de santo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Timº Publicado 8 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2012 A mi la alarma me saltaba sola cada dos por tres al cerrar. El resto iba bien. Hice carga completa y mano de santo. Jajajajaj esque ami me esta volviendo loco... jajaja llega a sacar de quicio!! Yo seguramente opte por cambiar la bateria. Sinceramente estoy haciendo prubas por si no es de la bateria y es de la alarma que me esta consumiendo mucho... pq gastarme 130 euros en una bateria y que se joda... me da un palla jajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A4 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2012 Si la tienes que cambiar, comprala en el Feuwert (de su propia marca). Son fabricadas por Varta y dan un resultado excelente con una garantia de 3 años. Por 80 o 90 Euros tienes una bateria de 74 Ah por ejemplo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Timº Publicado 10 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2012 Si la tienes que cambiar, comprala en el Feuwert (de su propia marca). Son fabricadas por Varta y dan un resultado excelente con una garantia de 3 años. Por 80 o 90 Euros tienes una bateria de 74 Ah por ejemplo. Muchisimas gracias por tu respuesta!! Tengo que ver si ai alguino por aqui por vigo. Ya te contare algo porque la verdad si dices que dan buen resultado tiro por ahi que no hay mucha economia ajjajaa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dabura Publicado 26 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2012 Hola, a mi me paso algo similar hoy. cuando le doy arranque hoy por la mañana el auto no da arranque y solo muestra unas pocas luces de contacto encendidas y hace unos ruidos raros, puede ser la bateria?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A4 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2012 Hola, a mi me paso algo similar hoy. cuando le doy arranque hoy por la mañana el auto no da arranque y solo muestra unas pocas luces de contacto encendidas y hace unos ruidos raros, puede ser la bateria?? SI. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2012 Cuando empiezan a pasar muchas cosas raras con el tema de la electrónica suele ser síntoma inequívoco de que la batería está en las últimas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dabura Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 si eso era, gracias por la ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 De nada, con tanta electrónica a la que flaquea la batería se producen un montón de fallos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mgj81 Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2013 hola, si te sirve de ayuda, a mi cuando me empezó a fallar la bateria lo primero que decia nada más arrancar es fallo en el sistema de frenos. Puse la batería nueva y todo ok!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
