Hola a todos,en primer lugar deciros que no dispongo de Vag Com,y ya se que es fundamental para diagnosticar los problemas,pero aun no me he echo con uno y ahora me ha surgido un problema con el coche,expongo lo que me ocurre por si alguien me puede decir lo que le pasa al coche asi por encima,al principio me pasaba de forma exporadica,cuando salia el coche empezaba a temblar las revoluciones y no pasaba de 1500 vueltas,y me echaba mucho humo blanco,el coche se quedaba sin fuerzas,al rato de pisarle repetidas veces soltaba y ya si iba bien,solo lo hacia al iniciar la marcha parado,luego dejo de pasarme exporadicamente a pasarme casi siempre que salia e incluso alguna vez que arrancaba y se paraba el coche como ahogandose solo y no era capaz ni de quedarse en relenti hasta que soltaba y luego iba bien,cambie el filtro de gasoil que estaba casi negro,tambien deje de echar gasoil donde echaba siempre Carrefour,pase a Repsol y le eche un liquido para limpiar el circuito,y dejo de hacermelo,al poco tiempo ha pasado hacerlo de nuevo de forma exporadica y ahora lo esta haciendo continuamente.Que puede ser la averia,inyectores,bomba...?El coche es del 2005 es un 2.0 TDI 170000 Km
Editado por GuisiMilkyway
Hola a todos,gracias por la ayuda,esta mañana le han pasado el Vag com al coche pero yo no estaba presente,estaba mi padre,le han dicho que da un error de gases,y que por eso falla y se para,dicen que puede ser una valvula que esta por debajo de la EGR o por esa zona,alguien que me ayude?
Según comentas, se trataría de la palometa de la admisión, es una pieza que por ejemplo aquí http://www.oscaro.es/aleta-de-mando-suministro-de-aire-audi-a6-serie-3-berline-2-0-tdi-140cv-937-964-824-gt la puedes encontrar a precio razonable. La sustitución es muy sencilla, sólo tener en cuenta el cambio de juntas que me imagino que se suministran con la pieza y además sería conveniente hacer una adaptación de la nueva con el vagcom.
A ver si tienes suerte y sólo es suciedad en la admisión por la egr.
Hola a todos,muchas gracias por la ayuda,de momento ya lo han mirado varios mecánicos así por encima y cada uno dice una cosa,que si la palometa de la admisión,otra válvula que lleva encima del turbo,el catalizador y un largo etc..
,por suerte aun no me han dicho nada de los inyectores...
Ya me he comprado un Vag-Com,estoy a la espera de recibirlo,sabéis si aparte de decirte la avería te indica también la pieza que es ?o solo te dice el error y ya después tienes que ir descartando problemas.
Hola a todos de nuevo,hoy le he quitado la válvula EGR y esta bastante fastidiada,esta como suelta la parte que es para la salida de gases,pero me dice el mecánico que ese no es el fallo de por el que se pare el coche y no arranque.También le he limpiado ya de paso el colector de la admisión que estaba lleno de m****.Estoy mas perdió que el barco del arroz,alguien que me ilumine un poco!!
Hola a todos,aun no le he podido meter el Vag com,lo compre este lunes en tododiagnostico y estoy a la espera de que me llegue,le han metido otro programa y dice que da un error de gases.La valvula EGR me la han podido apañar pegandole una puntada,por que esta suelta de su eje,y se quedaba siempre abierta,y asi creo que ahogaba el motor,lo he montado todo y me ha arrancado y de momento no me esta fallando,mañana me llegara el Vag com y se lo pasare por si salen mas cosas.
Hola a todos de nuevo,hoy mismo me ha llegado el Vag-com y se lo he pasado,aun no tengo muy claro su funcionamiento,le he echo un autoscan y me sale lo siguiente:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9553
Revision: 12345678 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 04561 572 68279
VCID: 68D5C90422E3
6 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal
P3102 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 142.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
16791 - EGR Potentiometer (G212): Signal too Low
P0407 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 142.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Mass Air / Rev.: 1050.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Bin. Bits: 00000000
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 142.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1029 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 99.6 %
Bin. Bits: 11000100
Mass Air / Rev.: 735.0 mg/str
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 945 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 8.1°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Component: ESP 8.0 front H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020855
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2C5D7514F69B
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 11
Reset counter: 82
Mileage: 180031 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.11
Time: 09:37:27
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0282
Hex Value: 0x0024
Hex Value: 0x0192
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300141293
Coding: 0000001
VCID: E3CF5E285BC5
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 1140
Revision: 00000000 Serial number: 392CS057516069
Coding: 0000004
VCID: 22419B2C845F
Part No: 4F0 910 609 B
Component: Bedienteil MMIC6H07 0010
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 81
Mileage: 180031 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.11
Time: 09:45:52
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F
Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150
Revision: 00000025 Serial number: 00000030005191
Coding: 0000020
VCID: DBBF66C863B5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H14 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
VCID: 32616B6CD4BF
Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 45
Mileage: 180028 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.11
Time: 09:42:00
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 180028 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.11
Time: 09:42:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0430
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7134872
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1B3FA6C8A335
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
Component: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0230
Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD066S31
Coding: 0013107
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 27578A38EF7D
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026050590157
Coding: 0002001
VCID: E6C9473CA8F7
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N
Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630
Revision: 00700000 Serial number: 4R5744H35
Coding: 0262143
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 1E39AFDCB027
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H10 0060
Revision: 10 Serial number: 1200805312005D
Coding: 6CEE53C41B1104
VCID: 27578A38EF7D
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H11 0040
Coding: 0000522
VCID: 2A51730CFC6F
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Component: Komfortgeraet H15 0100
Revision: 01000015 Serial number: 01003294350000
Coding: 0000133
VCID: 2B5F7608F395
2 Faults Found:
02739 - Bulb for Tail/Brake Light; Right
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 85
Mileage: 180031 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.12
Time: 10:45:02
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 85
Mileage: 180031 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.12
Time: 11:21:22
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 19S00001 Serial number: 00703050072422
Coding: 0000008
VCID: 1D3BA8D0BD21
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000048489
Coding: 0001004
VCID: DEB96FDC70A7
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H11 0040
Coding: 0000522
VCID: 29538C00F969
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Coding: 0000111
Shop #: WSC 04561 572 93113
VCID: 204591248A53
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480
Revision: 00000000 Serial number: 394CE057530003
Coding: 0000001
VCID: 234F9E289B45
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000009607
Shop #: WSC 04561 572 55215
VCID: 234F9E289B45
Part No: 4F0 915 105 C
Component: von VA0 2503090090
Coding: 344630393135313035432056413032353033303930303930
Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H11 0030
Coding: 0000002
VCID: 2A51730CFC6F
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H11 0030
Coding: 0000002
VCID: 2A51730CFC6F
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 180031 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.11
Time: 09:42:11
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 E HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0700
Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0505HPQW
Coding: 0000006
VCID: 214394208159
End ---------------------------------------------------------------------
Cuando haces el autoscan te sale la lista de componentes y en rojo los que tienen fallo. Pincha allí mismo uno de los que están en rojo con doble click e iras directamente al fallo y podrás darle a clear fault code. Y verás si sigue o no. Luego sigue de uno en uno con los demás.
Creo que dispones del programa en castellano, te resultara más fácil verlo con la 704 y cuando le cojas el aire, con la 11.11 verás que es más sencillo y tiene algunas ventajas sobre la 704.
Ahora que tendría que borrar todos los fallos y pasarle de nuevo el Vag-com después de haber probado el coche unos días?
Buff, pero me da a mi que hay fallos ahí que no se te van a quitar y hay bastantes cosillas que hacer. Así por encima, egr, calentadores, mariposa de admisión, caudalímetro, luces traseras y antinieblas de ambos lados que me imagino que no tendrán buena masa, en el módulo de abs creo que te marca sensor de posición del volante, y alguna otra cosa.
Creo que debes guardar un log del diagnóstico que te ha dado y luego eliminar los fallos. Una vez hecho eso y tras haber recorrido unos kilómetros y tenerlo un rato en marcha, vuelve a hacer una lectura de fallos a ver cuántos de ellos se mantienen. Hay veces que se originan fallos en una caída de tensión de la batería y que una vez que ésta se recupera, desaparecen, pero el fallo de los calentadores, mariposa, caudalímetro y egr no creo que se quiten sin intervenir en ellos.
Muchas gracias a los dos,ya he instalado la versión en español hasta que este un poco mas suelto.He borrado todas las averías y he probado el coche durante 3 días y le he vuelto a pasar el Vag-com,las luces antinieblas es por que las tengo quitadas por los leds del S6,el piloto trasero me viene dando problemas desde que instale la cámara trasera,se me queda encendido la marcha atrás circulando,tengo que haber conectado mal la instalación pero no doy con el fallo.Tambien tengo las puerta trasera que me da problemas la cerradura,que quiero desmontar por si se puede solucionar con el brico que puso Dufbeer.
00-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000
01-Motor -- Estado: Malfunción 0010
03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000
05-Autoriz. Acc/Arr. -- Estado: OK 0000
07-Panel de control -- Estado: Malfunción 0010
08-Aire acondicionado -- Estado: OK 0000
09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010
0E-Media Player 1 -- Estado: OK 0000
15-Airbags -- Estado: OK 0000
16-Volante -- Estado: OK 0000
17-Instrumentos -- Estado: OK 0000
19-Gateway CAN -- Estado: OK 0000
25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000
42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000
46-Confort -- Estado: Malfunción 0010
47-Sistema sonido -- Estado: OK 0000
4F-Centr. Electr. 2 -- Estado: OK 0000
52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000
53-Freno estacionam. -- Estado: OK 0000
56-Radio -- Estado: OK 0000
61-Regulación batería -- Estado: OK 0000
62-Puerta trasera izq. -- Estado: OK 0000
72-Puerta trasera der. -- Estado: Malfunción 0010
77-Teléfono -- Estado: OK 0000
Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
Componente: R4 2,0L EDC 0000SG 9553
Codificación: 0000072
Nº taller: WSC 04561
2 Códigos de avería encontrados:
17057 - Cilindro 3 Glow Plug Circuit (Q12): Falla eléctrica
P0673 - 000 - -
Pausar pantalla:
RPM: 966 /min
Par: 112.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 5.9 %
Voltaje: 12.69 V
Bin. Bits: 11000100
Temperatura: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cilindros 4 Glow Plug Circuit (Q13): Falla eléctrica
P0674 - 000 - -
Pausar pantalla:
RPM: 966 /min
Par: 112.0 Nm
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 5.9 %
Voltaje: 12.69 V
Bin. Bits: 11000100
Temperatura: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 4F0-910-517.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Componente: ESP 8.0 front H03 0090
Codificación: 0020855
Nº taller: WSC 02335
No se encuentran códigos de avería
Dirección 05: Autoriz. Acc/Arr. Labels: 4F0-910-852.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Componente: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Codificación: 0000001
Nº pieza: 4F0 910 131 D
Componente: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Nº pieza: 4F0 910 220 D
Componente: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Dirección 07: Panel de control Labels: 4F0-910-7xx-07-H.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729
Componente: Interfacebox H43 1140
Codificación: 0000004
Nº pieza: 4F0 910 609 B
Componente: Bedienteil MMIC6H07 0010
1 código de avería econtrado
01317 - 0525 Unidad de control del cuadro de instrumentos -J285
004 - No Signal / Comunicación - Intermitente
Pausar pantalla:
Estado averías: 00100100
Prioridad averías: 5
Frecuencia averías: 3
Contador reseteado: 95
Kilometraje: 180192 km
Indicación tiempo: 0
Fecha: 2012.12.17
Tiempo: 12:13:56
Pausar pantalla:
Bin. Bits: 10
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 4F0-910-043.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F
Componente: KLIMABETAETIGUNGH04 0150
Codificación: 0000020
Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 4F0-910-279.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B
Componente: ILM Fahrer H14 0240
Codificación: 0000101
Nº pieza: 4F1 910 113
Componente: Wischer AudiC6 H05 0150
Codificación: 00062736
Nº pieza: 4E0 910 557
Componente: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codificación: 00141886
01496 - 05D8 Lámpara para faro antiniebla izquierdo-L22
010 - abierto o cortocircuito a la versión Plus
Pausar pantalla:
Estado averías: 01101010
Prioridad averías: 2
Contador reseteado: 56
Kilometraje: 180064 km
Fecha: 2012.12.14
Tiempo: 13:24:00
01500 - 05DC Lámpara para faro antiniebla derecho-L32
Pausar pantalla:
Frecuencia averías: 1
Fecha: 2012.12.14
Tiempo: 13:24:00
Dirección 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.LBL
Nº pieza SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Componente: CD-Changer H44 0430
Dirección 15: Airbags Labels: 4F0-910-655.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
Componente: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0230
Codificación: 0013107
Nº taller: WSC 02325
Dirección 16: Volante Labels: 4F0-910-549.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Componente: Lenksäulenmodul H07 0230
Codificación: 0002001
Nº pieza: XXXXXXXXXXX
Componente: Lenkradmodul H07 0080
Dirección 17: Instrumentos Labels: 4F0-910-xxx-17.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N
Componente: KOMBIINSTR. M73 H10 0630
Codificación: 0262143
Nº taller: WSC 80093
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Componente: Gateway H10 0060
Codificación: 6CEE53C41B1104
Dirección 25: Inmobilizador
No se puede alcanzar
Dirección 42: Puerta conductor Labels: 4F0-910-793-42.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Componente: TSG FA H11 0040
Codificación: 0000522
Dirección 46: Confort Labels: 4F0-910-289.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Componente: Komfortgeraet H15 0100
Codificación: 0000133
02739 - Bombilla para trasera / luz de freno, el derecho
009 - abierto o cortocircuito a tierra - Intermitente
Pausar pantalla:
Estado averías: 00101001
Prioridad averías: 3
Frecuencia averías: 24
Contador reseteado: 96
Kilometraje: 180168 km
Fecha: 2012.12.15
Tiempo: 15:36:13
01519 - 05EF Lámpara para luz de marcha atrás derecha-M17
Pausar pantalla:
Estado averías: 01101001
Frecuencia averías: 12
Contador reseteado: 55
Kilometraje: 180031 km
Fecha: 2012.12.12
Tiempo: 11:21:22
Dirección 47: Sistema sonido Labels: 4Fx-910-223-AS.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Componente: Amp.-ASK H09 0270
Codificación: 0000008
Dirección 4F: Centr. Electr. 2 Labels: 4F0-910-280.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Componente: ILM Beifahrer H09 0050
Codificación: 0001004
Dirección 52: Puerta pasajero Labels: 4F0-910-793-52.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Componente: TSG BF H11 0040
Dirección 53: Freno estacionam. Labels: 4F0-910-801.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Componente: EPB CDEC0080 H04 0080
Codificación: 0000111
Dirección 56: Radio Labels: 4E0-910-541.LBL
Nº pieza SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
Componente: TUNER EU/US/RDW H42 0480
Dirección 61: Regulación batería Labels: 4F0-910-181.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Componente: ENERGIEMANAGER H12 0490
Nº pieza: 4F0 915 105 C
Componente: von VA0 2503090090
Codificación: 344630393135313035432056413032353033303930303930
Nº taller: WSC 00000
Dirección 62: Puerta trasera izq. Labels: 4F0-910-795.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Componente: TSG HL H11 0030
Codificación: 0000002
Dirección 72: Puerta trasera der. Labels: 4F0-910-795.LBL
Nº pieza SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Componente: TSG HR H11 0030
02115 - bloqueo Unidad de Cierre centralizado
008 - señal inverosímil
Pausar pantalla:
Estado averías: 01101000
Contador reseteado: 47
Fecha: 2012.12.14
Tiempo: 13:27:01
Dirección 77: Teléfono Labels: 4E0-910-333.LBL
Nº pieza SW: 4E0 910 333 E HW: 4E0 862 333 C
Componente: TELEFONMODUL EU 0700
Codificación: 0000006
Fin --------------------------------------------------------------------------------------------------
comento, si fueren los inyectores: aumento del nivel de aceite,no cierran bien las agujas y al parar el motor dejan pasar combustible a la camara de combustion y pasa al carter, un tiempo a relanti y empieza a hechar humo blanco, al parar con motor caliente y esperar un poco si intentas arrancar el intentara bloquearse un instante al tener combustible en el piston y no poder hacer el ciclo de compresion,(experiencia propia), ojo y vijila, hay un forero que rebento el motor en autopista por no cerrar bien el inyector y meterle un chorro de combustible,aberia peculiar en audi.bmw y mercedes pues compaten mismos inyectores,ya subsanados los de nueba generacion, se pueden comprobar con el vag,hay un hilo sobre ello. la valvula de gases del motor situada mas o menos entre el filtro aceite y bajo el refrijerador de gases(segun motorizacion) si se atranca tambien sale humo blanco,pues los gases del motor tienen que salir por algun sitio, la limpias y esta. la valvula egr tambien puede ahogar el motor si queda abierta por la razon que sea,espero sirva. un saludo. :hammer2:
Tiene también dos calentadores que están mal, con lo que es probable que el motor arranque mal y además no pueda hacer postcalentamiento en esos dos cilindros y por eso también suelte más humo.
Empieza por cambiar los cuatro calentadores que sin duda algo te va a mejorar tanto el arranque en frío, como los momentos posteriores al arranque. En el módulo 46 tienes dos bombillas del mismo lado fundidas, pero lo más probable, es que si quitas el piloto trasero derecho que es el que te dice que está fallando, sea el pin del negativo el que tiene algo de sulfatado o que esté ligeramente quemado por chisporroteos. Para desmontar el piloto, tienes que quitar un tapón de plástico que oculta un tornillo con forma de capuchón también de plástico y aflojarlo, después tiras con los dedos hacia atrás del piloto para que se separe ligeramente de la chapa y le introduces una pieza de plástico que no dañe ni el piloto ni la pintura del coche y haces un poco de palanca al tiempo que tiras. El piloto te saldrá cuando se libere de las presillas que lo sujetan y cuando lo tengas, desconectas la clema y verás cómo seguramente el pin del cable, creo que era marrón, tienes algo de suciedad. No obstante, presiona las presillas para quitar la carcasa del portalámparas y mira que éstas estén bien y sus contactos también, con eso te aseguras de que no volverá a fallar.
Con respecto a los calentadores, lo más probable es que los lleves bajo la tapa de balancines. Si decides cambiarlos te pongo algunas fotillos que tengo del proceso.
Suerte.
