NANDOS Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 Y esto que fallo es, se ve muy a menudo en los scaneres que se hacen con el vag-com. 01-Motor -- Estado: Malfunción 0010 Casi todos los que ponen datos les sale, incluido el de GuisiMilkyway, a que es debido?. Responder
lambda Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 Y esto que fallo es, se ve muy a menudo en los scaneres que se hacen con el vag-com. 01-Motor -- Estado: Malfunción 0010 Casi todos los que ponen datos les sale, incluido el de GuisiMilkyway, a que es debido?. Eso es simplemente un indicador de que en el módulo que sea, en el caso que preguntas el 01 - Motor, existe algún código de error, pero el error desglosado aparece más abajo en el log que se crea en un escaneo. Saludos. Responder
GuisiMilkyway Publicado 15 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2013 Hola a todos de nuevo,hoy mismo me ha llegado el Vag-com y se lo he pasado,aun no tengo muy claro su funcionamiento,le he echo un autoscan y me sale lo siguiente: 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 9553 Revision: 12345678 Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: 68D5C90422E3 6 Faults Found: 19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 142.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.86 V Bin. Bits: 00000000 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm 16791 - EGR Potentiometer (G212): Signal too Low P0407 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 142.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Lambda: 0.0 % Mass Air / Rev.: 1050.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Bin. Bits: 00000000 19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground P3101 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 142.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00000000 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1029 /min Torque: 30.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Duty Cycle: 99.6 % Bin. Bits: 11000100 Mass Air / Rev.: 735.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault P0673 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 34.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.46 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 8.1°C Bin. Bits: 10110000 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 945 /min Torque: 34.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.46 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 8.1°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H03 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C5D7514F69B 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 82 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:37:27 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0282 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0192 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300141293 Coding: 0000001 Shop #: WSC 04561 572 68279 VCID: E3CF5E285BC5 Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 1140 Revision: 00000000 Serial number: 392CS057516069 Coding: 0000004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 22419B2C845F Part No: 4F0 910 609 B Component: Bedienteil MMIC6H07 0010 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 81 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:45:52 Freeze Frame: Bin. Bits: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 F Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150 Revision: 00000025 Serial number: 00000030005191 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DBBF66C863B5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 L HW: 4F0 907 279 B Component: ILM Fahrer H14 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0000101 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 32616B6CD4BF Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 2 Faults Found: 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 45 Mileage: 180028 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:42:00 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 180028 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:42:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0430 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7134872 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B3FA6C8A335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B Component: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Revision: 06H29000 Serial number: 0037LD066S31 Coding: 0013107 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 27578A38EF7D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026050590157 Coding: 0002001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C9473CA8F7 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 N Component: KOMBIINSTR. M73 H10 0630 Revision: 00700000 Serial number: 4R5744H35 Coding: 0262143 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E39AFDCB027 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H10 0060 Revision: 10 Serial number: 1200805312005D Coding: 6CEE53C41B1104 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 27578A38EF7D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C Component: TSG FA H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A51730CFC6F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D Component: Komfortgeraet H15 0100 Revision: 01000015 Serial number: 01003294350000 Coding: 0000133 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B5F7608F395 2 Faults Found: 02739 - Bulb for Tail/Brake Light; Right 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 14 Reset counter: 85 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.12 Time: 10:45:02 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 85 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.12 Time: 11:21:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 19S00001 Serial number: 00703050072422 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D3BA8D0BD21 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H09 0050 Revision: Serial number: 00000000048489 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB96FDC70A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C Component: TSG BF H11 0040 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 29538C00F969 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 04561 572 93113 VCID: 204591248A53 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Revision: 00000000 Serial number: 394CE057530003 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 234F9E289B45 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000009607 Shop #: WSC 04561 572 55215 VCID: 234F9E289B45 Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 2503090090 Coding: 344630393135313035432056413032353033303930303930 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A51730CFC6F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H11 0030 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A51730CFC6F 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 41 Mileage: 180031 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.11 Time: 09:42:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 E HW: 4E0 862 333 C Component: TELEFONMODUL EU 0700 Revision: 00000006 Serial number: T2AUDX0505HPQW Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 214394208159 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Hola a todos,alguien me puede decir si aquí aparece el código del motor del cierre de la puerta trasera derecha(lado acompañante)es que ya se ha roto del todo y quiero pedirlo,y por si sale aquí reflejado para ahorrarme de quitar la puerta para mirar la numeración,saludos. Responder
picatchu Publicado 16 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2013 Buenas lo tienes casi al final adress 72 Saludos Responder
GuisiMilkyway Publicado 17 de Mayo del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2013 Buenas lo tienes casi al final adress 72 Saludos Muchas gracias por la ayuda,ya lo he pedido.Saludos. Responder
