TRATA DE ARRANCARLO!! Publicado 8 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2012 Buenas compañeros, ayer fui a comprar al supermercado y al meter las bolsas en el coche un bote de aceituna se rompio. Soltando todo el liquido en la moqueta que cubre la rueda de repuesto. Lo que he hecho es quitar la moqueta y la he metido en la bañera y la he limpiado con jabon. Y luego he quitado el kit de repuesto (rueda repuesto, gatos, llaves, etc) llegando hasta la bateria del coche y la base de la corrocería, ahí he visto que se ha acumulado todo el líquido del bote que se ha roto. Lo he limpiado con servilletas y valletas hasta que no he visto nada más de ese líquido. Luego con otra valleta limpia la he llenado de agua con detergente y le he dado en todos lados. Pero aún así, el olor no desaparce del todo. A alguno os ha pasado algo parecido, y si es así: ¿habéis utilizado algún producto especifico que elimine el olor?. Saludos. Responder
seatpando Publicado 8 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2012 hola!!, yo no puedo ayudarte mucho en eso pero te recomiendo que entres en: www. forodetalles .com hay tendras todas las soluciones posibles a tus preguntas pd: da gracias a dios que a sido aceitunas y en invierno!! que tengo un amigo que se dejó en pleno verano, langostinos durantes varios dias y con el calor de aqui abajo de unos 40º para arriba y despues de 1 año sige oliendo vomitivo!! Responder
josmanpuli Publicado 8 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2012 Hola,te recomiendo que rocies ambiemtador en spray por toda la zona y haz lo que yo he echo,comprar en el conce por 52 euros,o en ebay por menos la bandeja recogeliquidos con los bordes levantados que se adapta como un guante al maletero,y en caso de que se derrame algo,pues la sacas y le das un manguerazo,saludo.. Responder
asanchezb Publicado 9 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2012 Buenas tardes; Yo te recomendaría algo parecido a este protector de maletero, que además de tener parte de superficie rugosa para que no resbalen las cosas, tiene unos 3 cm de bandeja y si te cae un líquido se queda ahí y solo tienes que sacarlo y darle un agua para limpiarlo y no te llega el liquido al coche. http://escaparate.autoseldorado.com/product_info.php?cPath=20_22_216&products_id=2062 Un saludo. Responder
