Hola.Mi coche es un allroad 2.5 tdi 180 cv. del 2000, con 230000 km. De repente da tirones, perdida de potencia y pasa a modo emergencia. Le paso vag-com y el error es el 00550. Es bomba inyectora parte mecánica ? Recientemente cambiado caudalimetro y también N 75 y N18. Gracias de antemano por la ayuda. Os paso resultado vag-com:
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Saturday,08,December,2012,20:47:54:32264
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N076549 Mileage: 230470km/143207miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4Z7 907 401 A
Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D00
Coding: 01015
Shop #: WSC 02314
VCID: 3B7F2935297E811
Subsystem 1 - Part No: 00014059
Component: 130 106EC150_1.R75468831089
WAUZZZ4BZ1N076549 AUZ7Z0Y1630024
1 Fault Found:
00550 - Start of Injection Regulation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
00550 - Start of Injection Regulation: Control Difference
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Loss of Power
Starting Problems
Transmission in Emergency Mode
Possible Causes
Fuel Tank incorrectly filled with Petrol or Biodiesel
Air/Water in Fuel System
Injection Timing incorrect
Electrical Fuel Pump faulty
Possible Solutions
Check Fuel Tank for Petrol and Biodiesel
Drain Tank and Fuel System
Check Fuel System for Air/Water
Check Fuel Supply and Return Lines for Blockage and Leaks
Check Electrical Fuel Pump
Check/Correct Injection Timing
Perform Basic Setting / Use TDI-Graph
hola pepito en el arranque va bien si es asi entra con vag com en el modulo motor tal y como entras te vas al canal 4,damos go, abajo a la izquierda pulsamos basic to setting, el coche empieza solo a acelerar y desacelerar ese es el abance automatico de la bomba asi cuando esta en acdc o algo asi ese avance deve de dar sobre 0 max 2 y al cambiar a btdc este debe ser 13,8 max 14,2 esto se hace con motor caliente 90grados si no estas en esos valores tendras que ajustar el abance de la bomba ya comentas y te explico
Muchas gracias woff. Voy a hacer lo que me dices ,el arranque va perfecto. Aunque tengo un problemilla que es que tengo el termostato jodido y para ponerlo a 90 grados con el frio de estos dias es un poco complicado. He hablado con mi mecánico habitual y hemos quedado que antes de desmontar frontal, hacer distribución, termostato y llevar a repasar bomba inyectora, mirariamos a cambiar filtro gasoil y comprobar actuador o pulmon del turbo. Os cuento.
Hola woff., he hecho la prueba con el coche mas o menos a 80 grados porque me ha costado mucho calentarlo (he puesto un cartón para tapar el radiador),
cuando lo he apretado me ha vuelto a fallar, es como si se quedara sin turbo y después corta inyección. Los valores que me ha dado son estos:
ATDC 3.4 Y BTDC 15.2 , ya me cuentas , gracias, un saludo.
Hoy tengo el coche en el taller. Aprovecho para hacer correas distribución, rodillos, termostato, bomba de agua, reten cigueñal, mirar calentadores, cambiar juntas
tapas arboles de levas y desmontar bomba inyectora. La bomba inyectora la he enviado por mensajeria a www.bombainyectora.es , taller bosch service especializado en LLeida, mañana me pasan presupuesto. ( me han dicho por telefono de150 a 400 € depende de la averia) . Cuando tenga noticias os cuento.
En principio el avance esta un poco adelantado (deberia de estar en 2,8-3,0 maximo) deberias de haber intentado regular el avance de la bomba que creo era tu problema pero bueno asi te aseguras pues creo que la bomba tampoco estara muy alla.
UN SALUDO
Hola, presupuesto reparar la bomba inyectora , electronica i mecánica 1400 €. Solución bomba de intercambio BOSCH SERVICE. 800 € hoy me la han mandado.
En el taller hemos sacado tapas arboles de levas, y sorpresa arboles de levas jodidos.
Hoy me han llegado kit arboles de levas comprado en ebay en alemania (600 €) . Ahora ya podemos empezar a montar. Vamos a ver por cuanto me sale la broma.
De momento 800 € bomba inyectora i 600 € arboles de levas . + kit distribución, termostato, bomba de agua, etc. + trabajo. Os sigo contando........
El lunes 7-1-2013 saqué el coche del taller. Parece que todo va bién. Aún no tengo la factura del mecánico.
Con el cambio de los árboles de levas, taqués, etc. ha desaparecido el sonido a tractor.
Con el cambio de bomba inyectora parece que he ganado un poco de potencia y han desaparecido tirones.
Con el cambio de correas distribución y termostato ya vuelvo a ir con la temperatura a 90 grados.
Cuando tenga la fra. os cuento por cuanto me ha salido la broma. Saludos.
  • 4 años más tarde...
Y bomba la lleve a reparar y a dia de hoy no lo e arrancado nada mas que con autoarranque
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Has mirado que te lleve gasoil a la bomba? Tienes un tubito transparente mira si tienes gasoil, luego si cambiaste el motor, aque te refieres con cambiar el motor, motor entero con bomba diesel?
