Walkerius Publicado 21 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2012 Aprovecho este hilo para que me echéis una mano con los siguientes errores que me aparecen en el VAGCOM: 00604 Potenciometro del servomotor para la trampilla del aire retenido (lo borre ayer y ha vuelto a salir) 01370 Alarma mediante vigilancia del habitáculo 01617 Por favor, consulte la memoria averías de la vigilancia del habitáculo 01463 Alarma mediante sensor del sistema de alarma antirrobo Los de la alarma los borré ayer y hoy han vuelto a aparecer. Hoy en una gasolinera mientras pagaba ha saltado la alarma y todavía no se por que. Espero vuestros comentarios Responder
danTTe Publicado 22 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 hola walkerius, haber si te sirve esto,es una lista de los codigos de error ,sintoma-causa-solucion, he estado leyendo y esos fallos que te da son simplememte notas que guarda el sistema, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pagefrom=01279#mw-pages saludos!!!!!!! Responder
richo_vw Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 ahora si!! amigos la cuestion era el windows vista,da problemas cuando utilizamos el vag-com con el,asique si a alguno os pasa ,no os desquicies cambiar de sistema operativo o utilizar otro portatil- BEEP alarma cierre: funcionando CIERRE AUTOMATICO: funcionando APERTURA PUERTA PILOTO UN SOLO CLICK: funcionando VENTANILLAS AUTOMATICAS PULSANDO BOTON. funcionando gracias por vuestra ayuda y si teneis algun problemilla no dudeis en preguntarme!!! Al final si, ya te dije que con paciencia y sabiendo que puede fallar, es facil. Saludos Responder
Walkerius Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 hola walkerius, haber si te sirve esto,es una lista de los codigos de error ,sintoma-causa-solucion, he estado leyendo y esos fallos que te da son simplememte notas que guarda el sistema, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pagefrom=01279#mw-pages saludos!!!!!!! Los de alarma puede que respondan a lo que dices. El que me preocupa es el 00604 y no aparece en la página que me has dado Responder
danTTe Publicado 22 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/57141-problema-fallo-canal-1-climatizador/ Responder
tt_angel Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2012 amigos yo he hecho lo del vag como me habéis indicado y el coche suena pi cuando cierro pero cuando abro no suena nada..... :crying_anim: Responder
danTTe Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2012 El avisador solo suena cuando lo cierras amigo!!! Responder
alagar27 Publicado 26 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2013 Hola siento reflotar el post pero necesitaria saber si vosotros habeis activado algo mas que esto en vuestros mk1, necesitaria saber si lo sabeis q mas activaciones hay y q pasos hay q seguir o dnd podria conseguir la informacion. Es para activarle unas cosas a un colega q me dijo si tenia el vagcom y quiere le active esto y si hay alguna cosa mas pues tb. Esto es lo q vi solamente y saber si hay mas cosas "Vag-com modulo 35 Antes de nada controlar q no tengais errores, para ellos le dais a "Fault Codes" (002) y los borrais. Volveis para atras, y le dais a Recode (007). Alli en Workshop code , al valor q teneis, le sumais: +1024 para q suene la bocina al cerrar. + 32 para q se cierren las puertas automaticamente a partir de 20km/h + 4 para q con 1 toque o 2 en el mando podais abrir tanto puerta conductor o acompañante Gracias anticipadas Responder
jLlagas Publicado 27 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2013 Pues en principio poco mas... Por ejemplo que se encienda la luz del cinturon al poner el contacto, pero como los cinturones no tienen el sensor, no tiene funcion alguna. Solo que se enciende al poner el contacto... Responder
alagar27 Publicado 27 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2013 Pues en principio poco mas... Por ejemplo que se encienda la luz del cinturon al poner el contacto, pero como los cinturones no tienen el sensor, no tiene funcion alguna. Solo que se enciende al poner el contacto... Y eso sabes como se hace o dnd se puede mirar? Es un Tt mk1 d los últimos Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
jro_77 Publicado 27 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2013 Puedes verlo aquí : http://www.auditt-web.com/index.php?apartat=70〈=es&item=apartat&id=70 En el apartado VAG-COM de la web tienes más informaciones. Saludos Responder
alagar27 Publicado 27 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2013 (editado) Puedes verlo aquí : http://www.auditt-web.com/index.php?apartat=70〈=es&item=apartat&id=70 En el apartado VAG-COM de la web tienes más informaciones. Saludos Gracias Enviado desde mi Galaxy Tab 2 10,1" usando Tapatalk 2 Editado 27 de Mayo del 2013 por alagar27 Responder
