Ya me pillas un poco fuera de juego, pero como no este más o menos en su sitio puede ser que no te arranque, no lo se adelantala a ver si te arranca, sino desmontara a ver si no esta bien montada por el tema de la aguja, que seguro que hay esta el kit de la cuestión, el tema de los grados de inclinación de la bomba es lo que modifica la entrada de gasoil, más o menos, adelantarla o atrasarla, yo creo que tu problema es de ajuste.
Editado por luislucena
  • Respuestas 59
le e quitado el manguito metalico de un piston para ver si echa gasoil tiene que echarlo con mucha presion verdad?!
Lo que tienes que hacer es darle un poco mas al automata, o sea, al arranque.No suele arrancar a la primera, pero a la 3ª o al 4º intento bastante largos todos, arranca.Mas aun si has vaciado la bomba.Y como no tengas el Vagcom, malo! Porque puede ser que si al montarla se te fue el eje y luego lo pusiste a mano, que no te arranque...
Edito : estas seguro que el eje esta con la pelotita metida en su sitio?
Editado por mikela4
si lo acabo de desmontar otra vez.....el caso que el del taller me echo autoarranque dese y arrancó pero al dejar de echarle hacia como que se queria mantener arrancao pero al final se paro!!
supongo que con el injector puesto si, pero por el tubo no se.
Yo sigo diciendo que no la tienes a punto, pasale el vag, a ver que te dice.
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-00 - -
27-00 - Implausible Signal
00765 - Modulating Piston Movement Sensor (G149)
35-00 - -
Readiness: N/A
.....eso que?!
Jajaja, ni idea, esque de errores y vag no tengo ni pu.. Idea, a ver la gente que te dice.
Y de inglés ni te cuento.
jaja ya somos dos el caso es que arranco con los 3 fallos esos con el autoarranque pero en fin aver si mañana tengo suerte!! :)
Yo como he dicho, al meterla moví el eje del agujero que estaba girado a la derecha y se ve que no metí bien la corredera, de hecho no entraba; puse el eje del agujero centrado, introduje la corredera bien, en su sitio y entró sin problemas...
Por lo demás le extraje casi la mitad del gasoil que había en la bomba para limpiarla bien por lo que tenía aire pa aburrir; aún así, recuerdo algún modelo de seat en el que el cebado de la bomba se hacía dejando el contacto puesto un tiempo, 10 minutos o así, así que hice lo mismo, dejé el contacto puesto 10 min, no arrancó a la primera ni a la segunda y luego lo dejé unos minutos más; quité el contacto, volví a darle, pisé el pedal del acelerador varias veces y luego sí que arrancó se hahogó un par de veces pero no se caló y hasta ahora....
Eso sí, la corredera la dejé prácticamente en su sitio con las marcas que hice previamente, ahora queda el ajuste final que, por lo que estoy leyendo hay que tener varias cosas en cuenta para sacar una inyeccion correcta, limpieza previa del caudalímetro, darte antes una vuelta con el coche hasta que la Tª del radiador suba y esté estable, cambiar el filtro del gasoleo si lleva mucho sin cambiar, cosas así....
Seguiré leyendo y si alguien puede orientarme un poco más se agradecería, sigo sin saber el punto optimo aproximado para un motor AVG, al menos tener una referencia para ir ajustando y ver si luego tras arrancar no se cala....
jeje ayer lo desmonte otravez le quite todo el gasoil de la bomba para ver mejor y limpiarla un poco hoy probare arrancarlo aver que ya me quedado sin bateria jejeje!! ojala y arranque ya!!
pos nada no me ha arrancado .....entre que parpadea los calentadores y el fallo este :
35-00 - -
35-00 - -
Readiness: N/A
pues no va!! se me habra jodido la aguja como dicen algunos que es sensible?!
Surfix ayer estuve leyendo en el elsawin y en lo que es el ajuste contempla dos opciones, una si el coche arranca y otra por si el coche no arranca; he tenido que formatear el portatil pues otra vez tengo problemas con el cable VAG, esta noche que trabajo reinstalare el cable y el elsawin y te pongo informacion muy detallada, pero por lo poco que leí es algo del ajuste de la corredera, creo que el pivote que ha de encajar cuando ponemos la corredera en su sitio está tocando una de las paredes donde encaja, por eso no arranca....
No creo que tengas nada roto, creo que es simplemente un problema de ajuste......
También decirte que el tema del ajuste es más delicado de lo que parece, pues se trata de dejar la inyección lo más parecida a cuando el coche sale de f´brica y claro, eso es muy difícil pues hay piezas que ya no rinden igual, por ejemplo el caudalímetro, que hay que limpiarlo previamente y mirar con el vag la cantidad de masa de aire para que esté bien y si está mal cambiarlo.
Tras eso hay 2 ajustes, uno para ralentí y otro con el cohe en caliente a más de 85º.Esta noche me lo curro todo y pongo la información....
