JJ_325 Publicado 9 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2012 Hola compañeros,me salio una oferta que por 200€ me vende los discos delanteros del s3,con las pinzas y las pastillas.Me valdrian las pinzas del S3 a mi mangueta???seria solo quitar los discos de 288m,las pastillas y las pinzas y meter los discos de 312mm mas sus respectivas pinzas y pastillas??saludoss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANGEL FERNANDEZ Publicado 9 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2012 Hola si tu coche lleva 288mm.tus pinzas te valen perfectamente lo que cambia de tu pinza de la del S3 es el piston que es un pelin mas grande, lo que necesitas si llevas 288 mm lo mas importante son los portafrenos,los discos y las pastillas.Yo los llevo puesto los 312 mm en un turbo de 180 cv motor AUQ y traseros de 256 mm ventilados.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2012 Hola si tu coche lleva 288mm.tus pinzas te valen perfectamente lo que cambia de tu pinza de la del S3 es el piston que es un pelin mas grande, lo que necesitas si llevas 288 mm lo mas importante son los portafrenos,los discos y las pastillas.Yo los llevo puesto los 312 mm en un turbo de 180 cv motor AUQ y traseros de 256 mm ventilados.Un saludo A que te refieres con lo de portafrenos compañero?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Iago Rodriguez Publicado 15 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2012 Si, si tus manguetas son de 288mm si, pinzas porta pinzas pastillas y discos un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JJ_325 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2012 Mis pastillas estan nuevas,no me valdria cambiar solo los discos y el portapinzas?o tengo que montar pastillas obligatoriamente al pasar a 312??y cuando quiera compar pastillas las pido para mi A3 o para el S3?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chechufdez Publicado 17 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Llego tarde, te han explicado bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANGEL FERNANDEZ Publicado 17 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 Hola las pastillas si son muy nuevas(con un rodaje en los discos nuevos muy suave) las puedes aprovechar, las pastillas de los frenos de 288 mm son iguales a las del S3 312 mm tambien te recomiendo que pongas los cubrediscos o protectores del S3 que van por dentro es como una media luna de chapa un poco mas grande que la delos frenos de 288 mm porque no son muy caros y quedan mejor a la vista de ITV....yo tambien puse latiguilos metalicos forrados con funda negra de la marca Goodrider en las ruedas delantera y trasera con liquido de frenos Dot 5.1(no pongas el Dot 5 a secas porque la base es algo de silicona y no esta preparado para nuestro circuito de frenos) las llantas por lo menos 17 pulgadas en algunas de 16 entran pero muy muy justas.Se nota un monton en una frenada yo que tengo el cambio tiptronic secuencial de 5 marchas lo he agradecido mucho el cambio mucho mas potente y no fatigan tanto, muy recomendable si tienes frenos de 288 mm y tienes que cambiar discos y pastillas el cambio lo mas importante son los portafrenos los que lleven frenos de 280 mm o inferiores tienen que cambiar tambien manguetas yo los compre nuevos porque no los encontraba por los desguaces.Tambien llevo los frenos traseros de 256 mm ventilados con portafrenos de un traccion delantera.Perdon por el tocho.Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan gt turbo Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2012 yo acabo de pillarme unos frenos delanteros de s3 y aprovechare para poner latiguillos metalicos.....cuanto valen los Goodrider? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANGEL FERNANDEZ Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2012 Hola los compre en TTD Motorsport el trato muy bueno yo te recomiendo que los compres con fundas negras que dan el aspecto de unos totalmente originales y no tendras problemas en ITV tambien los puedes pedir como los mios con las puntas metalicas pero en acero inox. que creo que subian el precio 10 euros ,en total creo que fueron unos 100 euros no me acuerdo bien.El tacto del pedal es muy bueno con liquido dot 5.1.Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maxi turbo Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2012 una pregunta. al montar las pinzas s3 o r32 los latiguillos que hay que pedir en la tienda serian para estas pinzas,no? pregunto por si el anclaje es diferente. ya que lo mencionas, que diferencia hay al tener puntas metalicas? con respecto al liquido creo que de serie ponen el dot 4, el que dices no estropeara algo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANGEL FERNANDEZ Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2012 Hay que pedir unos latiguillos son el (kit son 4 latiguillos)dos delanteros y dos traseros para audi A3 8L o S3 8L los anclajes son identicos para todos los modelos con fundas de color (hay varios colores yo los pedi negras para que no den el cante en ITV) la ref. TAU0090-4 confirmar pero estoy casi seguro que es esta.Lo de las puntas me refiero que los hacen con puntas de acero zincado y de acero inoxidable.74.40euros y 84 euros respectivamente unas se ponen feas con el tiempo y las otras no .Lo de el liquido de frenos SIENDO DE UNA BUENA MARCA : ferodo,motul,castrol,etc... de serie trae el dot 4 que esta muy bien pero se puede poner con total seguridad el dot 5.1 que es 100% sintetico que se recomienda para estos latiguillos y agunta mas tiempo en deteriorarse pero que se puede poner el dot 4 tambien (NUNCA EL DOT 5 QUE TIENE BASE SILICONA Y ESTE SI ESTROPEA EL SISTEMA NUESTRO, TIENE QUE SER 5.1) Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maxi turbo Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2012 entonces pido unos latiguillos delanteros r32, que son las pinzas del que tengo yo y unos traseros para s3, aunque son los mismos que el r32, ya que si dices que atornillan perfectamente no hay problema saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANGEL FERNANDEZ Publicado 21 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2012 Hola los latiguillos del S3 8L y el A3 8L de goodrider son los mismos. Para las pinzas delanteras del R32 no lo se si seran los mismos latiguillos,por lo que yo he visto en la pagina de TTD motorsport si pinchas en Goodrider salen las litas de los modelos,precios para confirmar y asegurarte los llamas y hablas con el Jefe que es un tal Federico y te informara son muy competentes se dedican a la preparacion y competicion.Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maxi turbo Publicado 23 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2012 hola pero donde queda la tienda? envian las piezas? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANGEL FERNANDEZ Publicado 23 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 23 de Diciembre del 2012 TTD MOTORSPORT es de madrid tienen pagina,busca el numero de telefono llamas y preguntas por Federico se dedican a preparar coches de competicion tipo Mitsubitsi .Ford,etc.... es el jefe y le haces la consulta sobre la referencia de los latiguillos del R32 .Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
