si tio la mia es igualita a esa
Y te va bien con la repro compi???es que voy quitar la forge 004 y voy meter esta,ya que segun lei esta es la que utiliza el tt de 225cv y aguanta hasta 2 bares de presion
Esa valvula es la que trae mi coche de serie y no aguanta 2 bares de presión,si llevas el motor repro no te vale...
Las de serie ya se que son una caca,pero contacte con el fabricante en alemania y me dijo que es una evolucion de la 710G,y esta es especifica de los tt de 225cv,el mio no pasa de 1.5bares a pesar de estar repro
Las de serie no son una caca,van muy bien...yo la quite con unos cuantos años y funcionaba perfectamente,lo que no valen cuando subes la presión del turbo,la 710G la desconozco,no se cual es...la 710N es la que trae mi coche de serie y bueno,si te dicen que vale la de la foto igual es asi,pero yo lo dudo o es que estoy acostumbrado a escuchar siempre las mismas cuando alguien lleva el coche repro.
Editado por naxo8l
Compi si el tuyo de serie tiene 225cv y te va bien la de serie,cual es la presion de soplado de tu turbo??si el mio de serie con 150cv sopla a 0.6 ahora estara dando picos de 1.3 o 1.4 bares de presion.Voy probar con ella aver que tal,asi de paso tambien limpio la forge 004 y la engraso,quiero ver que tal va ir el motor metiendole una valvula recirculatoria,si veo que me va ir igual que la forge 004,se la vuelvo meter y me guardo la 710N por si algun dia me hace falta para algo.saludos Editado por JJ_325
El soplado de mi turbo no pasa de 1 bar,se queda justo antes de pasar...si montas esa válvula no te puede ir bien porque fugara antes de que llegues a 1 bar e incluso la puedes llegar a petar,si quieres hacer una buena prueba lo suyo que montes una que aguante el soplado de tu turbo,no conoces a nadie que tenga una que no sea la de serie??
pues la verdad es que solo conozco a uno que tiene un ibiza FR 1.8t y lo tiene repro a 180cv y no le cambio la DV y de momento le va bien con la de serie,le dijeron de meterle una Forge pero asta que le pete no la cambia.
Es que la verdad no se donde escuche que las DV de serie que traian los 1.8t de 150cv no eran 710N,eran otro modelo mas fragil,y que posteriormente sacaron el modelo 710N mas robusto que el original y esta tenia una vida mucho mas alta
Asi es,la 710N la sacaron con el motor BAM que es el 225cv,viene algo mejorada y mas dura que la de los 1.8T anteriores pero no es la recomendable para un motor repro,a tu colega le ira bien hasta que pete que lo ara seguramente,aun asi si le montara un mas dura notaria que la respuesta del motor es mas contundente,la original empieza a fugar antes y eso es perdida de presión,te lo digo por esperiencia.
bueno es que la 710N esta muy barata,voy probarla aver que tal va,pero supongo que ira mejor que la forge 004 ya que esta va recircular aire a la admision,con lo cual eso supongo que un poco debe notarse,mientras no encuentre un forge 007 de segunda mano barata,pues voy tirar con la DV 710N,que no me convence,pues meto otra vez la forge 004,que esta ultima no me falla nada ni noto perdidas de presion,pero creo que con la forge 004 consume mas el coche
Bueno hoy le mande un MP al fabricante y me dijo que la DV no es la 710N,es la DV 710G,que esta remplaza a la 710N, y es la misma que la 110 que utiliza porche,es identica a la 710N solo que cambia la letrita,es cierto?
Editado por JJ_325
Buenas! La 710G ya no existe, compré una el otro día en el conce y te traen directamente la N vale 21,85 más iva.
Mi A3 es un 1.8T del 97 y llevaba una 710C
Editado por ulus
