Turbo1.8 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2012 Hace unos dias note que la calefacción dejo de funcionar, por mas que subia la temperatura salia el aire templado. En un principio pense que se había jodido algún motorcillo de las trampillas o algo similar. Al llegar a casa metí el vag com y este no cantaba ningún error, hice un ajuste básico y seguía sin calentar, aire templado incluso con el HI puesto. En otra prueba que hice con el vag com verifique la temperatura del refrigerante y este marcaba 103º, vine algo rapidillo pero la aguja siempre esta marcando 90º, los electros al apagar el coche se activaron pero no mas de 3 minutos. Nivel del agua correcto y tarda en coger temperatura el tiempo normal, una vez que marca 90 la aguja ni sube ni baja. Esta tarde lo llevare al taller por si es algo peligroso y esto sean los primeros síntomas de algo gordo. Responder
joalmava Publicado 10 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2012 Buenas tardes a todos. Me uno a tu problema a ver si alguien nos puede ayudar. A mí me ha tocado la negra con el coche (A4 Avant 140 del 2007). Si hace unas semanas fue el enfriador de gases ahora es la calefacción. Llevo toda la mañana mirando en el buscador, hay varios hilos de calefacción, pero ninguno concuerda con los problemas que a mí se me plantean, hasta ahora. Como ya me he dejado una buena talegada en el taller recurro a vosotros para ver si me podéis echar una mano y no tengo que volver. Resulta que el aire sale caliente cuando al coche le apetece, y normalmente no dura más de un minuto y poco a poco empieza a salir más y más frío hasta que sale helado. Apago la calefacción y al rato la vuelvo a encender y más de lo mismo, sale durante poco tiempo caliente y luego empieza a salir frío. Me he dado cuenta que los tubos que salen del motor están calientes pero cuando llegan arriba, al lado del compartimento de la batería, están fríos. Le he pasado el vas-pc que me ha dejado un amigo y no da ningún error, y al hacer el chequeo del clima específico también todo da bien. La temperatura del motor es normal (90º) y el electroventilador salta bien, por lo que por lo que tengo entendido el termostato no puede ser. La verdad es que tengo una desesperación con el coche que no es normal. Os agradecería vuestra experta opinión para ver si es cualquier cosa sencilla o si os ha pasado a vosotros también. Muchas gracias de antemano. Responder
Tineo Publicado 10 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2012 Al menos en los B6 existe una electrovalvula de la calefacción; al menos en el caso de joalmava esa puede ser la causa. Responder
joalmava Publicado 10 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2012 Gracias Tineo. Lo miraré. Responder
Turbo1.8 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2012 Al final mi problema es que la bomba de agua no anda, no existe circulacion de agua o es minima, suerte que con estos frios refrigera bastante bien. Mañana lo entrego para hacer distribucion Responder
ser.mar Publicado 10 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2012 Buenas tardes a todos. Me uno a tu problema a ver si alguien nos puede ayudar. A mí me ha tocado la negra con el coche (A4 Avant 140 del 2007). Si hace unas semanas fue el enfriador de gases ahora es la calefacción. Llevo toda la mañana mirando en el buscador, hay varios hilos de calefacción, pero ninguno concuerda con los problemas que a mí se me plantean, hasta ahora. Como ya me he dejado una buena talegada en el taller recurro a vosotros para ver si me podéis echar una mano y no tengo que volver. Resulta que el aire sale caliente cuando al coche le apetece, y normalmente no dura más de un minuto y poco a poco empieza a salir más y más frío hasta que sale helado. Apago la calefacción y al rato la vuelvo a encender y más de lo mismo, sale durante poco tiempo caliente y luego empieza a salir frío. Me he dado cuenta que los tubos que salen del motor están calientes pero cuando llegan arriba, al lado del compartimento de la batería, están fríos. Le he pasado el vas-pc que me ha dejado un amigo y no da ningún error, y al hacer el chequeo del clima específico también todo da bien. La temperatura del motor es normal (90º) y el electroventilador salta bien, por lo que por lo que tengo entendido el termostato no puede ser. La verdad es que tengo una desesperación con el coche que no es normal. Os agradecería vuestra experta opinión para ver si es cualquier cosa sencilla o si os ha pasado a vosotros también. Muchas gracias de antemano. hola,radiador de calefaccion obstruido,tendras que cambiar el calefactor vamos casi seguro suerte Responder
RomuloTDI Publicado 10 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2012 Buenas tardes a todos. Me uno a tu problema a ver si alguien nos puede ayudar. A mí me ha tocado la negra con el coche (A4 Avant 140 del 2007). Si hace unas semanas fue el enfriador de gases ahora es la calefacción. Llevo toda la mañana mirando en el buscador, hay varios hilos de calefacción, pero ninguno concuerda con los problemas que a mí se me plantean, hasta ahora. Como ya me he dejado una buena talegada en el taller recurro a vosotros para ver si me podéis echar una mano y no tengo que volver. Resulta que el aire sale caliente cuando al coche le apetece, y normalmente no dura más de un minuto y poco a poco empieza a salir más y más frío hasta que sale helado. Apago la calefacción y al rato la vuelvo a encender y más de lo mismo, sale durante poco tiempo caliente y luego empieza a salir frío. Me he dado cuenta que los tubos que salen del motor están calientes pero cuando llegan arriba, al lado del compartimento de la batería, están fríos. Le he pasado el vas-pc que me ha dejado un amigo y no da ningún error, y al hacer el chequeo del clima específico también todo da bien. La temperatura del motor es normal (90º) y el electroventilador salta bien, por lo que por lo que tengo entendido el termostato no puede ser. La verdad es que tengo una desesperación con el coche que no es normal. Os agradecería vuestra experta opinión para ver si es cualquier cosa sencilla o si os ha pasado a vosotros también. Muchas gracias de antemano. Ya te he respondido en el otro hilo, pero te respondo aqui tambien. Revisa los sensores de temperatura del clima. Si no es eso quizas sea el propio modulo del cima por que tu caso me parece de lo mas extraño, es el primero que veo en el foro. s2. Responder
joalmava Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Buenas tardes a todos. En primer lugar pediros perdón por no contestaros antes, pero como soy novato no podía escribir más post hasta hoy. Vamos por partes. Descartado en principio el tema de la bomba de agua porque la cambié hace dos meses junto con la distribución. En cuanto al módulo del clima también descartado porque como se quita facil quedé con un colega que tiene un coche igual que el mío y probé con su módulo y nada, seguía el mismo fallo. Miraré el tema de las electroválvulas y el radiador de la calefacción, pero me temo que al final tendré que pasar por el taller. Gracias a todos, y ya os contaré porque cómo mis casos son tan raros y peculiares seguro que son de ayuda para otros compañeros que tengan el mismo problema (aunque espero que no os pase nunca). Responder
ser.mar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Buenas tardes a todos. En primer lugar pediros perdón por no contestaros antes, pero como soy novato no podía escribir más post hasta hoy. Vamos por partes. Descartado en principio el tema de la bomba de agua porque la cambié hace dos meses junto con la distribución. En cuanto al módulo del clima también descartado porque como se quita facil quedé con un colega que tiene un coche igual que el mío y probé con su módulo y nada, seguía el mismo fallo. Miraré el tema de las electroválvulas y el radiador de la calefacción, pero me temo que al final tendré que pasar por el taller. Gracias a todos, y ya os contaré porque cómo mis casos son tan raros y peculiares seguro que son de ayuda para otros compañeros que tengan el mismo problema (aunque espero que no os pase nunca). hola tu problema no es nada raro, mas bien es tipico en estos vehiculos el mes pasado cambie dos calefactores por el mismo problema que el tuyo, se cambian bien no hace falta quitar salpicadero ,hay algun brico por aki de como cambiarlo,suerte Responder
RomuloTDI Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Buenas tardes a todos. En primer lugar pediros perdón por no contestaros antes, pero como soy novato no podía escribir más post hasta hoy. Vamos por partes. Descartado en principio el tema de la bomba de agua porque la cambié hace dos meses junto con la distribución. En cuanto al módulo del clima también descartado porque como se quita facil quedé con un colega que tiene un coche igual que el mío y probé con su módulo y nada, seguía el mismo fallo. Miraré el tema de las electroválvulas y el radiador de la calefacción, pero me temo que al final tendré que pasar por el taller. Gracias a todos, y ya os contaré porque cómo mis casos son tan raros y peculiares seguro que son de ayuda para otros compañeros que tengan el mismo problema (aunque espero que no os pase nunca). hola tu problema no es nada raro, mas bien es tipico en estos vehiculos el mes pasado cambie dos calefactores por el mismo problema que el tuyo, se cambian bien no hace falta quitar salpicadero ,hay algun brico por aki de como cambiarlo,suerte A que te refieres con los calefactores?? Responder
ser.mar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Buenas tardes a todos. En primer lugar pediros perdón por no contestaros antes, pero como soy novato no podía escribir más post hasta hoy. Vamos por partes. Descartado en principio el tema de la bomba de agua porque la cambié hace dos meses junto con la distribución. En cuanto al módulo del clima también descartado porque como se quita facil quedé con un colega que tiene un coche igual que el mío y probé con su módulo y nada, seguía el mismo fallo. Miraré el tema de las electroválvulas y el radiador de la calefacción, pero me temo que al final tendré que pasar por el taller. Gracias a todos, y ya os contaré porque cómo mis casos son tan raros y peculiares seguro que son de ayuda para otros compañeros que tengan el mismo problema (aunque espero que no os pase nunca). hola tu problema no es nada raro, mas bien es tipico en estos vehiculos el mes pasado cambie dos calefactores por el mismo problema que el tuyo, se cambian bien no hace falta quitar salpicadero ,hay algun brico por aki de como cambiarlo,suerte A que te refieres con los calefactores?? hola el calefactor es el radiador de la calefaccion se le llama asi Responder
RomuloTDI Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Eso se llama intercambiador de calor o radiador de la calefaccion. http://www.recambiosviaweb.com/m5/d5376/c18398/s11/g467/a100241/audi-a4-8ec-b7-2004-11-2008-06-20-130cv-gasolina-2004-11-hasta-hoy-calefaccion-ventilacion-radiador-de-calefaccion.html s2. Responder
mikraul Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Te as fijado si el motor se calienta de menos, si tienes perdida de liquido refrigerante? enviado desde mi S4 usando el FIS Responder
ser.mar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Eso se llama intercambiador de calor o radiador de la calefaccion. http://www.recambios...alefaccion.html s2. hola mira aki en españa se le llama CALEFACTOR por lo menos con leguage tecnico mira este enlace y ahi hay diferentes calefactores y precios por si alguien le interesa saber preciohttp://www.radiadoresreus.com/tienda/index.php?cPath=963_921 Responder
RomuloTDI Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Eso se llama intercambiador de calor o radiador de la calefaccion. http://www.recambios...alefaccion.html s2. hola mira aki en españa se le llama CALEFACTOR por lo menos con leguage tecnico mira este enlace y ahi hay diferentes calefactores y precios por si alguien le interesa saber preciohttp://www.radiadore...p?cPath=963_921 Pues yo debo vivir en otra España diferente a la tuya. De todas maneras el nombre es lo de menos. s2. Responder
