roberAC Publicado 25 de Noviembre del 2015 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2015 Habéis probado este brico http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338815-brico-limpieza-de-radiador-calefaccion-y-vaso-de-expansion/ Sergio yo hice la limpieza del radiador de calefacción también. Solté los dos tubos del radiador de calefacción....conecte dos tubos de Desagüe de lavadora....y metí un litro de vinagre en el radiador. Así estuvo toda la noche. Al día siguiente vacie el vinagre y todo lo que pudiera salir de dentro a un barreño.No salió ni una pizca de restos de nada. Sigo diciendo que el secreto está en el purgado del circuito y entender que el procedimiento que audi define para meter el antiongelante es usando un aparato conectado al aire comprimido del taller. Responder
juan-b7 Publicado 19 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2016 Hola roberAC , yo tengo el mismo problema ¿se quedo bien y solucionado? , por lo que he leído por otros post el sangrado por el orificio del manguito superior de la calefacción es muy importante.. Responder
Argentum Publicado 20 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2016 Yo también hice la del vinagre y el agua salió cristalina. Así que cambié radiador por uno nuevo y mano de santo, luego pude ver como el mío tenía las paredes repletas de lodo que no permitían que pasara el calor del refrigerante al radiador, por lo que el aire era siempre templado. A pesar de que varios mecánicos se negaban a cambiar el radiador porque el agua salía limpia, el problema estaba en el radiador. Yo tozudo de mi fui con uno y le dije, cámbialo. Efectivamente, empezó a calentar como no lo hacía en años. Responder
juan-b7 Publicado 24 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2016 Solucionado , le pase primero manguera agua luego vinagre 24h y luego otra vez manguera , la primera vez que le conecte la manguera abri el grifo y si que salio barrillo después de estar con vinagre no note nada que saliera sucio , pero al final ya calienta bien , hace ya 4 días de esto y aun esta ok , la verdad que si vuelve a pasar no me complico otra vez , radiador nuevo. Responder
turbi Publicado 19 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2017 Aquí otro con el mismo problema. Alguien que lo halla comprado nuevo... podría poner el enlace de donde consiguió el radiador de la calefacción? Gracias Responder
