Disculpa,....debimos postear a la vez y no vi las fotos,...sorry. :innocent:
El kit es idéntico al mío.Si tu bomba es de tres,...dalo por instalado que siguiendo el esquema del brico añadir sonido, lo tienes regalado. :thumbsup: :thumbsup:
Saludos,titánide.
EDito: La bomba está en la derecha del maletero pero creo no es de debajo de la moqueta,.... sino en el lateral del maletero,...al menos en el avant.
Donde lleva este mando el sitio para la piecita del código de encendido???
No lo se,....xdd,......Pégalo con plastilina o masilla de esa que pega bien pero que no se seca,......
S2
  • Respuestas 195
Posted Images
Es que me parece tan raro que no traiga ese hueco, lo he abierto y si que es verdad como comentan en el brico que no tiene por lo menos este kit... La verdad me parece algo raro ya que todos los coches llevan ese sistema.
Lo que si mire y tengo que ver si entra en el hueco por donde sale el LED del mando a distancia que parece que tiene sitio de sobra para meterlo pegado al LED, puede interferir en la señal del LED si los instalo juntos?
s2
Mira yo lo que hice fue acoplar la llave y darle la forma del encaje en el mando a base de limatón y eso que llegue a hacerlo con el espadin que me venia pero segun como sea tu llave te puede durar dos dias, primero por que es de laton y eso se desgasta rapidamente y lo segundo que es lo que me pasó a mi, es que habia una zona muy fina sin material y quedaba super debil, por eso opté por hacerlo con la llave original, tal que asi:
Despues el transponder. Hay un pequeño hueco que es dodne comentas en la zona del led pero queda escondido. Yo lo que hice fue enrollarlo con un poco de espuma que tenia fina de una protección de una bombilla halogena, pero cualquier cosa o lo que te ha dicho sata te vale, en mi caso hay mas hueco de lo necesario y bailaba. Tiene que ponerlo en esta zona y que te quede en esta posición porque tiene que coincidir con el aro metalico que hay en el clausor, a mi alguna vez como ya tiene un poco de juego el mando con respecto a la llave no casa y no me arranca.
Buenas que tal?
Pos esta tarde como no he podido resistirme a preguntar precios en el MisterMini estos que hay en los alcampos nose donde los tendréis vosotros, y por tallarme mi llave a la del mando del cierre centralizado me han cobrado 12€ y me a parecido buen precio y me la han preparado, no queda del todo bien pero es lo que ai con los apaño, mi llave es la de origen sino me equivoco es de acero.
Hay va la foto.
Joe me hizo otro mensaje...
Editado por A4B51.8T
Bueno ya conseguí quitar el código de la llave vieja y meterse-lo con plastilina a la nueva con mando, voy a bajar haber si funciona.
s2
La operación de la llave a salido perfecta y todo gracias a vosotros que me habéis ayudado mucho, pero no se acaba aquí ehhh aun faltan muchas chuches para dejar a este BB como un pincel mas del grupo de ASI.
He probado la llave varias veces y moviendo-la un poco ya que tiene algo de holgura el bombin de la cerradura y no se a quejado ni lo mas mínimo ahora me falta instalar el modulo, es un asco ahora con este tiempo y mas sin garaje Grrrr, haber si alguien me explica un poco mas pausado sobre mi esquema de la centralita los colores que tengo que coger de la bomba y adaptar para mi cierre centralizado.
Edito: Ya se me iva el santo al cielo, mi mando tiene 3 botones, 1 para abrir otro para cerrar y el 3º que es el que pensaba que era para abrir el maletero, me sale un altavoz con una X como el símbolo de quitar el volumen a la tele, para que es?
Gracias chicos..
Gracias chicos..
Olvidate del esquema que viene con el kit,........... y sigue el que te puse del brico de antes ( añadir sonido al cierre).Con ese será coser y cantar.
S2
Bueno esta bien exprimiré el coco haber si lo consigo, 1 ultima cosiña he visto que el cable de cierre de ventanillas no aparece conectado y me gustaría conectarlo para que cuando cierre el coche a los 30 segundos como indican que este modulo hace esa función instalarlo.
Gracias.
¿No querrás decir el de apertura?
El de cerrar está conectado al Marrón-Rojo de la bomba.
Yo creo que si conectas el de abrir, al abrir las puertas se te abrirán siempre las ventanillas,...y eso en Galicia creo que no es muy util,........ja,ja,ja,ja,.....
En mi caso si, ya que voy siempre con ella abierta a menos que llueva claro esta me gusta sentir el aire por las ventanillas.
Lo que es el confort que se cierren cuando le dea a cerrar y para abrir lo he pensado mejor y eso mejor dejarle la decisión a mi dedo.
Gracias.
Lo que te digo,....es que si conectas el cable de bajar ventanillas,....cada vez que le des al mando para abrir el coche,...se te bajarán las ventanillas.Y eso,.... los días de lluvia,...a tu BB no le molará. :laugh: :laugh:
o**** que put*da, pensaba que iban separados para abrir y cerrar osea que algo menos que pena me hacia mucha ilusión...
Gracias Sata
Que si,...que van separados.
Tu sigue el esquema del brico,............ y verás como todo va de cine. Al cerrar las puertas se te cerrarán las ventanillas y el techo en caso de que tengas.
Todo pichichi me dice:
- !! Hey!!,.... que te dejas el techo abierto.
- Gracias,gracias,....Le doy al mando (chuik,chuik) y se cierra,.....todo.Ventanillas y techo :drooling::laugh:
A ver que coches del 97,...hacen eso,XDDDDDDDD
Ya contarás.
PD: El sonido chuik,chuik,....el mío no lo hace :innocent: ,.......que aún no le he puesto el zumbador.Tiempo al tiempo. :thumbsup: :thumbsup:
S2
A vale gracias es que me estaba liando de mala manera, esta mañana he instalado los pilotos y ya colgare un vídeo en el post correspondiente, ya me gustaría tener techo jejejeje pero bueno, y este modulo dice que viene la salida para zumbador ya se lo pondré mas adelante.
Cuando empiece con el cierre comentare.
Gracias Sata.
