SECL Publicado 19 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2014 David: ¿Seguro que será hacia la izquierda? (no quiero romper nada) En el manual pone "dirección de la flecha" (entiendo que es hacia la derecha) Responder
David BCN Publicado 19 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2014 Si! Es a la derecha! Disculpa el lapsus! Responder
SergioRS Publicado 28 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2014 Hola, Desde hace un tiempo tengo un problema con las luces de matrícula. Al principio de vez en cuando me salía el error de bombilla fundida, pero enseguida se quitaba, hará cosa de 2 semanas, da error y no se encienden (lo tengo en auto), solo encienden cuando arranco el coche y a los 2 segundos se apagan y/o enciendo las luces en modo manual, pero lo mismo al poco se apagan. ¿A qué puede ser debido? ¿Mala conexión? No tengo vagcom (se me rompio) para mirar de donde proviene el problema. Llevo cámara trasera. Responder
TT95 Publicado 2 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2014 Has tocado o hecho alguna conexion en el circuito ? comprueba que no tenga ningun corto, si no revisa algun fusible que estos fallan con nada que le pongas Suerte! Entonces que leds ponemos atras ? el mio es del 2008, comprare las de can bus, si no los paflones de a1 pero hay que cambiar conectores ? Responder
GeNaRo Publicado 13 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2015 Buenas, Hace tiempo hice el cambio de los plafones de la matricula del A1, pero a mi si me da error en el FIS. Llevo mucho tiempo con el error y la verdad que es molesto. Sé que muchos de vosotros no tiene ese error y mi coche es del 2011 por eso no lo entiendo. ¿Podríais ayudarme? Lo que hice es empalmar los cables y cambiar el que llevaba de origen por el nuevo...sin resistencias ni nada... Muchas gracias y a ver si lo conseguimos.... Responder
