Loren b6 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 bueno compañeros, el otro dia salio el tema de la tapa del apoyabrazos y a algunas personas le interesa de la manera que yo lo hice asi que lo voy a poner por aqui para quien lo quiera hacer ya que es una forma barata de solucionar lo de la pestaña que se rompe y ya no se bloquea la tapa del apoyabrazos. material necesario: - mas o menos unos 16 cm de belcro en mi caso negro ya que es el color de mi apoyabrazos. (si quereis echar mas para que sobre no pasa nada luego se corta y listo). -3 tornillos pequeños que no traspasen las tapas. - el apoyabrazos.(esto que no falte jejejee). bueno comenzamos. yo el belcro lo veia demasiado ancho y lo corte por la mitad,para que se disimulara mas. Lo primero fue hacer el agujero mas o menos donde lo queremos, yo los agujeros los hice con el mismo tornillo y una vez lo tengas apuntado lo clavas en el belcro y se atornilla: y la parte de abajo lo mismo pero en esta parte ponemos dos tornillos, uno a cada extremo del belcro. lo ponemos lo mas centrado posible (ami se me fue un poco para el lado y cuando me di cuenta era demasiado tarde)ya que no es plan de agujerearlo todo jeje. Deciros que la parte de las felpas la puse abajo y la que se ve en la imagen de arriba es la parte que tiene el pelillo ese suave. y el resultado final en menos de 5 min.: Ea ya no se caen las cosas para atras. jeje. Antes de esto probe lo de los imanes pero en este material es muy dificil pegar algo y me decidi por esto y hace ya que lo hice al menos 1 año y ahi esta todavia. Espero que os sirva de algo. Saludos Responder
Loren b6 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Se me olvidaba. En la parte de abajo la medida del belcro la deje en 5 cm más o menos y el de arriba los 16 cm y me sobran 3 centrimetros para poder retirarlo y ponerlo bien. Saludos Responder
Ivan Aquattro Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Es una solucion al problema, aunque yo no la veo muy estetica. Se nota bastante el tema del velcro. Es una pena lo de los tornillos porque ya no hay vuelta atras. La mejor solucion es la de los imanes. Los imanes que llevan los coches de scalextric son pequeños y muy potentes y con un pequeño taladro los puedes encajar en la tapa y ni se notan. Te aseguro que la tapa no se movera. No te hace falta utilizar pegamento porque se pueden atornillar. Responder
bloky Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Yo cuando lo compré estaba roto, le puse superglue y lo dejé fijo. No se nota nada por fuera y solo pierdo un pequeño espacio de almacenamiento. Responder
Loren b6 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Es una solucion al problema, aunque yo no la veo muy estetica. Se nota bastante el tema del velcro. Es una pena lo de los tornillos porque ya no hay vuelta atras. La mejor solucion es la de los imanes. Los imanes que llevan los coches de scalextric son pequeños y muy potentes y con un pequeño taladro los puedes encajar en la tapa y ni se notan. Te aseguro que la tapa no se movera. No te hace falta utilizar pegamento porque se pueden atornillar. Pues eso no lo sabía. Yo le puse otra clase de imán y no meneaba pero al rato se despegaba. Hombre no es muy estético pero bueno tampoco se nota tanto en persona. Salidos Responder
Ivan Aquattro Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Es una solucion al problema, aunque yo no la veo muy estetica. Se nota bastante el tema del velcro. Es una pena lo de los tornillos porque ya no hay vuelta atras. La mejor solucion es la de los imanes. Los imanes que llevan los coches de scalextric son pequeños y muy potentes y con un pequeño taladro los puedes encajar en la tapa y ni se notan. Te aseguro que la tapa no se movera. No te hace falta utilizar pegamento porque se pueden atornillar. Pues eso no lo sabía. Yo le puse otra clase de imán y no meneaba pero al rato se despegaba. Hombre no es muy estético pero bueno tampoco se nota tanto en persona. Salidos ¿ no has pensado la opcion de poner un reposabrazos nuevo OEM ? Yo lo pille en ebay Alemania por 50€ y te aseguro que no desentona para nada. Responder
Loren b6 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Si pero ahora mismo estoy en el paro y tengo otros proyectos para mi más importantes que este. A ver si el año que viene empieza algo mejor y le pongo algunas cosillas nuevas entre ellas esta. Y que lo pillaste nuevo por ese precio? Pues Esta bastante bien. A ver si poco a poco lo pongo más o menos como tienes el tuyo jejeje. Responder
Juanfran05RS Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Esa es la solucion que tengo yo en el mio jajaja pero yo tengo puesto el belcro en los bordes por dentro, osea una parte del belcro en el apoyabrazos y la otra en la taoa y al cerrar se queda pegado....la verda esque es una solucion que en el mio ni se nota. Responder
Juanfran05RS Publicado 11 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2012 Esa es la solucion que tengo yo en el mio jajaja pero yo tengo puesto el belcro en los bordes por dentro, osea una parte del belcro en el apoyabrazos y la otra en la tapa y al cerrar se queda pegado....la verda esque es una solucion que en el mio ni se nota. Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Yo le puse unas tiras de imanes que llevan las neveras por dentro pegadas con patex Responder
Serjio Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Soy al único que le da igual tener la tapa rota??? Yo prefiero la de los imanes, pero gracias por el aporte nenineo Y tanto levantáis el brazo? Responder
Loren b6 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Soy al único que le da igual tener la tapa rota??? Yo prefiero la de los imanes, pero gracias por el aporte nenineo Y tanto levantáis el brazo? Yo es que hay veces que me harto de llevarlo y lo quito y si no esta cerrado, lo que tengo dentro se cae jeje. Saludos. Responder
A420TDI Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 No te enfades es una chapucilla jeje, pero su funcion la cumple que es lo que querias no? pues ya esta, si a ti te gusta, no hay mas que hablar. No te enfades por mi comentario vale un saludo Responder
flamenko_line Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 yo le puse imán.......y de lujo Responder
Diego Enrique Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Soy al único que le da igual tener la tapa rota??? Yo prefiero la de los imanes, pero gracias por el aporte nenineo Y tanto levantáis el brazo? Sergio tranquilo, yo también la llevo rota jeje, pero la idea de los imanes habría que probarla... Saludos Responder
