Buenas noches, estoy decidido a quitar el start-stop del coche dado que no estoy dispuesto a pagar 250€ por una batería de gel, cuando nunca he usado el sistema.
He encontrado este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/274680-start-stop/#entry3518862
Que aún siendo de un A4 me puede dar una pista para hacerlo.
El problema es que cuando hago lo del post, me da el siguiente fallo:
Sea cual sea el bit que modifique me lo da, ya que estoy a ciegas porque no me aparecen ayudas junto a los bits.
Por otro lado, el vag-com no me deja entrar al módulo 46, tengo una versión de cable 9.08, imagino que poniendo los labels del 11.2 se solucionaría ¿no?
Este es mi auto-scan:
Tuesday,11,December,2012,22:59:52:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61 62 72 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 86960km/54034miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 AB HW: 03L 906 018 AG
Component: R4 2,0L EDC H20 5394
Revision: 41H20--- Serial number: AUX7Z0IDFNB004
Coding: 00190012042401080000
Shop #: WSC 00317 572 67346
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AB 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AB.rod
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 11424012092300FE880F02EA901A0052380800
Shop #: WSC 00046 412 00000
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 BK HW: 8P0 820 043 BK
Component: KlimavollautomatH09 0140
Revision: 000581 Serial number: 8P0820043BK
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Component: BCM PQ35 M 105 0575
Revision: 00105 AK
Coding: 06000A2FB0051AC0207040E00000015C431A29AA004DC12AE4008F800041
Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00DD13
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 86963 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.11
Time: 22:49:29
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.70 V
ON
ON
Term 50 On
OFF
OFF
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
Part No SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Component: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Serial number: 003FB0044D29
Coding: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0002042
Shop #: WSC 00317 572 55281
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl
Part No SW: 8P0 920 932 C HW: 8P0 920 932 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0990
Revision: D0H03005 Serial number: 224DI005032349
Coding: 0004128
Shop #: WSC 00558 572 101614
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 0233
Revision: H17 Serial number: 1521J09C1401D3
Coding: E9807F06100602042102
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 158
Mileage: 86922 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.11
Time: 16:11:24
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H03005 Serial number: AUX7Z0IDFNB004
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N
Component: Tuer-SG H04 0100
Coding: 0131220
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 232 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Revision: 00006 Serial number: 92158954869486
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N
Coding: 0131220
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 S HW: 8P0 035 186 S
Component: R Concert2+ H03 0280
Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3I5892455
Coding: 0310011
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H17 0233
Revision: -------- Serial number: 1521J09C1401D3
Coding: 0303085A
Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Component: Tuer-SG H04 0050
Coding: 0131216
Shop #: WSC 00046 412 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Coding: 0131216
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Los fallos de la radio son por el interface de USB que llevo.
Muchas gracias a todos!.
