chips2 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Buenas, pues mi pregunta es si alguien sabe como se puede comprobar si los calentadores estan bien por vag com. Muchas gracias. Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 No hace falta, es mucho mas sencillo que eso. Quita los capuchones, coje un cable directo desde el positivo de la bateria y con el testeas los calentadores, vas uno a uno pinchando en cada uno y el que haga chispa (es una chispa pequeña, no te asustes) es que esta bien, si no hace chispa es que esta mal. s2. Responder
chips2 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 ok, mucha gracias, lo probaré. Responder
RomuloTDI Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 A mandar, ya nos contaras. Responder
chips2 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2012 Ya los he mirado, y resulta que solo me funcionaba uno. luego quitados los he vuelto a comprobar y efectivamente tenia 3 mal. ya estan cambiados los 4. muchas gracias y un saludo. Responder
chips2 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2012 (editado) Por cierto, ¿Alguien sabe decirme cual es el funcionamiento de los calentadores? Me refiero a que temperatura empiezan a funcionar, el tiempo el cual estan en funcionamiento, si siempre que pones el contacto y se enciende la luz de los calentadores estan funcionando... Etc. Ya que he leido muchas cosas en varios sitios y en cada una pone cosas distintas. Gracias. Editado 13 de Diciembre del 2012 por chips2 Responder
chips2 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 He comprobado con el polimetro y aunque siempre se encienda la luz al poner el contacto no se activan. Alguien sabe a que temperatura empiezan a funcionar? Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Revisaste el rele de los calentadores?? Responder
chips2 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 (editado) no, donde se encuentra? se suele estropear? la verdad es que no hacia mucho frio, ahora volvere a mirar con el motor parado durante la noche. si por ejemplo se conectan, como he visto en algun otro sitio, a -4ºC... ¿se podria poner un pulsador y accionarlo manualmente para que caliente aunque este a 5ºC por ejemplo, o no seria recomendable? Editado 14 de Diciembre del 2012 por chips2 Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Si no recuerdo mal esta debajo del volante, pero no se que nº lleva para identificarlo. Si el circuito esta bien no deberias tener problemas para arrancar el coche. Antes te arrancaba bien el coche?? le has cambiado ya los calentadores y sigue encendiendo mal?? Responder
chips2 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 No no, arranca bien, antes y ahora, lo que si que notaba ahora en Invierno ralentí inestable, lo he vuelto a comprobar ahora y se conectan despues de arrancado, sera por tema de gases y tal y el ralenti mejorara supongo. Un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Pues si funciona bien dejalo, no lo toques, cambia los calentadores y sigue disfrutando del coche. s2. Responder
chips2 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Jajaja, ok, mas que nada es curiosidad de saber como cunciona. Responder
Hasharii Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Sólo entran en funcionamiento por debajo de 3ºC creo recordar, así que los de mi coche estarán por estrenar. Algo parecido con el desempañado de los espejos, que se activan al bajar de 12ºC. Responder
chips2 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Ok gracias! Pero si que funcionan cuando ya esta arrancado, por lo menos los mios y hoy marcaba 14ºC sera por tema de humos... Responder
