davidluab Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2012 Hola queria preguntaros una cosa que yo haora mismo no me doy cuenta. es si con el motor en su sitio todo montado se puede meter el catalizador me parece recordar que pegaba o algo. esque voy a ver si monto el motor luego y aun no tengo listo el supresor del catalizador, por ir haciendo algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2012 ¿no lo puedes meter y sacar por bajo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2012 Si se puede poner y quitar. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Diciembre del 2012 Si que se puede perfectamente como te dicen los compañeros, cuando yo instale mi supre me costo y lo suyo. Fastidia la forma de los tubos que tropiezan por todas partes pero con un poco de maña lo das metido, tienes que quitar el filtro de aire y dejar todo ese trozo libre para poder aflojar los tornillos del turbo y estos se hacen de rogar bastante por la posición en la que la llave entra y luego por abajo tienes que aflojar 1 soporte de 1 tornillo con un muelle para que te deje mover los tubos según necesites, aflojar los 3 tornillos de la bajante del cata o supre y listo, Luego a luchar jajajajajaja seguramente de la calor estén duros pero es así. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
davidluab Publicado 13 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2012 Si que se puede perfectamente como te dicen los compañeros, cuando yo instale mi supre me costo y lo suyo. Fastidia la forma de los tubos que tropiezan por todas partes pero con un poco de maña lo das metido, tienes que quitar el filtro de aire y dejar todo ese trozo libre para poder aflojar los tornillos del turbo y estos se hacen de rogar bastante por la posición en la que la llave entra y luego por abajo tienes que aflojar 1 soporte de 1 tornillo con un muelle para que te deje mover los tubos según necesites, aflojar los 3 tornillos de la bajante del cata o supre y listo, Luego a luchar jajajajajaja seguramente de la calor estén duros pero es así. s2 es montarlo solo a si que es mas facil gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
