Hola queria preguntaros una cosa que yo haora mismo no me doy cuenta.
es si con el motor en su sitio todo montado se puede meter el catalizador me parece recordar que pegaba o algo.
esque voy a ver si monto el motor luego y aun no tengo listo el supresor del catalizador, por ir haciendo algo
¿no lo puedes meter y sacar por bajo?
Si que se puede perfectamente como te dicen los compañeros, cuando yo instale mi supre me costo y lo suyo.
Fastidia la forma de los tubos que tropiezan por todas partes pero con un poco de maña lo das metido, tienes que quitar el filtro de aire y dejar todo ese trozo libre para poder aflojar los tornillos del turbo y estos se hacen de rogar bastante por la posición en la que la llave entra y luego por abajo tienes que aflojar 1 soporte de 1 tornillo con un muelle para que te deje mover los tubos según necesites, aflojar los 3 tornillos de la bajante del cata o supre y listo, Luego a luchar jajajajajaja seguramente de la calor estén duros pero es así.
s2
s2
es montarlo solo a si que es mas facil
gracias a todos :thumbsup:
