Sulfix Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Muy buenas a todos y feliz navidad!! que ya esta cerca jejej me alegro de que el foro siga mejorando y la gente aportando ideas y soluciones!!... asi que al lio. quiero ajustar el timing de mi audi a4 b5 motor afn 110cv ya que tengo que ponerle la junta de la bomba del gasoil la de arriba no la de mas abajo! como puedo hacer eso o mirarlo con el vag com?! espero respuestas y se agredece!! Responder
sata Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Muy buenas a todos y feliz navidad!! que ya esta cerca jejej me alegro de que el foro siga mejorando y la gente aportando ideas y soluciones!!... asi que al lio. quiero ajustar el timing de mi audi a4 b5 motor afn 110cv ya que tengo que ponerle la junta de la bomba del gasoil la de arriba no la de mas abajo! como puedo hacer eso o mirarlo con el vag com?! espero respuestas y se agredece!! Eso es el caudal o corredera,...no el timing. Echate un vistazo al brico de cambiar junta bomba gasoil,......que sale como ajustarlo y donde mirar con el VAGCOM. S2 Responder
zeimon Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 (editado) De todas formas si solo vas a cambiar la de arriba no te hace falta para nada ajustar esos parametros. Es quitar una y poner la otra Editado 12 de Diciembre del 2012 por zeimon Responder
Sulfix Publicado 12 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 De todas formas si solo vas a cambiar la de arriba no te hace falta para nada ajustar esos parametros. Es quitar una y poner la otra es la del medio la que tengo que cambiar!! no se ni como quitar el tornillo ese raro donde venden ese tipo de llave?! Responder
zeimon Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 De todas formas si solo vas a cambiar la de arriba no te hace falta para nada ajustar esos parametros. Es quitar una y poner la otra es la del medio la que tengo que cambiar!! no se ni como quitar el tornillo ese raro donde venden ese tipo de llave?! La llave ni idea donde pillarla, pero mírate el brico que ha hecho mikel y cómo sacan ese tornillo Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk Responder
Sulfix Publicado 12 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 De todas formas si solo vas a cambiar la de arriba no te hace falta para nada ajustar esos parametros. Es quitar una y poner la otra es la del medio la que tengo que cambiar!! no se ni como quitar el tornillo ese raro donde venden ese tipo de llave?! La llave ni idea donde pillarla, pero mírate el brico que ha hecho mikel y cómo sacan ese tornillo Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk ya la e visto pone que esa es la llave para eso jejje.....de todos modos muchas gracias por las respuestas Responder
nanisete Publicado 12 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2012 Ya se ha hablado en el foro un poco de ese tema..... encontrar la llave es muy complicado, lo que suele hacer la gente es modificar el tornillo con una dremel para transformarlo en una cabeza hexagonal y utilizar un vaso normal y corriente, el que le encaje, otra opcion que es la que yo mismo hice, cojer un vaso del 8 amartillarlo SUAVEMENTE sobre el tornillo hasta que entre, asi te saldra con facilidad pero puede que estropees la cabeza del tornillo y tengas que sustituirlo por otro comprado en cualquier ferreteria con la misma metrica, yo sin embargo lo pude reutilizar sin ningun problema, ahora puedo sacarlo cuando quiera con un vaso del 8 saludos Responder
Sulfix Publicado 13 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2012 Ya se ha hablado en el foro un poco de ese tema..... encontrar la llave es muy complicado, lo que suele hacer la gente es modificar el tornillo con una dremel para transformarlo en una cabeza hexagonal y utilizar un vaso normal y corriente, el que le encaje, otra opcion que es la que yo mismo hice, cojer un vaso del 8 amartillarlo SUAVEMENTE sobre el tornillo hasta que entre, asi te saldra con facilidad pero puede que estropees la cabeza del tornillo y tengas que sustituirlo por otro comprado en cualquier ferreteria con la misma metrica, yo sin embargo lo pude reutilizar sin ningun problema, ahora puedo sacarlo cuando quiera con un vaso del 8 saludos muchas gracias por tu respuesta eso hare!! esta tarde ire a comprar la junta que pierde muchisimo gasoil y aver si le quito algo de traqueteo y que valla mas suave!! Responder
Sulfix Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 ya la e comprado me a costado 2€.....mañana se la montare y aver que tal:) ya os ire contando jejej!! Responder
Sulfix Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 muy buenos dias ya le puesto la junta ahora no me arranca el coche eso es hasta que se llene otra vez la bomba de gasoil o tengo que tirarle a racha!?.... Responder
ttoni Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Tendria que costarle un poquillo pero tendria que arrancar bastante bien, con el de mikela4 al tercer o cuarto golpe de llave ya arranco perfectamente. saludos Responder
Sulfix Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Tendria que costarle un poquillo pero tendria que arrancar bastante bien, con el de mikela4 al tercer o cuarto golpe de llave ya arranco perfectamente. saludos no arranca no! me ha pasado varias veces que me quede sin gasoil y al echarle cuando le daba la llave no arrancaba,pero a racha si!! Responder
Sulfix Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 (editado) alguna sugerencia mas? no quiere arrancar na de na!!! Editado 14 de Diciembre del 2012 por Sulfix Responder
Sulfix Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Friday,14,December,2012,18:43:46:10074 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 028 906 021 GN Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1422 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 61CDA1B7C1D9 2 Faults Found: 01268 - Quantity Adjuster (N146) 35-00 - - 01268 - Quantity Adjuster (N146) 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Shop #: BB 24303 VCID: DBB1135F63B5 No fault code found. le he pasado el vag y me ha salido estos dos problemas puede ser que por eso no aranque?? Responder
zeimon Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Friday,14,December,2012,18:43:46:10074 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 028 906 021 GN Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1422 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 61CDA1B7C1D9 2 Faults Found: 01268 - Quantity Adjuster (N146) 35-00 - - 01268 - Quantity Adjuster (N146) 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Shop #: BB 24303 VCID: DBB1135F63B5 No fault code found. le he pasado el vag y me ha salido estos dos problemas puede ser que por eso no aranque?? Me parece que no tiene buena pinta. Mira aqui te dejo una respuesta que le da Moncho a uno con el mismo error: Ese error te lo da cuando el cabezal de la bomba de gasoil esta jodidilla, vete a un bosch car service que te la cambien o que te revisen la bomba. Si prefieres, antes de ir, dime que valor te da en el grupo 001 el campo 2. Seguramente esta oscilando por la averia pero dime cuanto te marca. Lo que esta claro es el cabezal de la bomba. A ver si es que no lo has colocado bien http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?23195-C%F3digo-de-error-01268-Quantity-Adjuster-(N146)-%BF Responder
