Buenas chicos pues al lío que voy, alguno sabría decirme si habría que cambiar la centralita (y algo más) a parte de los faros, para pasar de los Bixenon a los bixenon Bidireccionales?!? Es que me he levantado curioso hoy oyes... Jejeje
La centralita me la cambiaron al instalar el tempomat y lleva los bixenon se origen
Gracias, un saludo
Creo que con las centralitas a partir del 2006 acabadas en L o en M no tendrías problema, tan solo te quedaría cablear hasta ella
Gracias carlisu84 voy a ver si me pongo a trastear con lo de las centralitas y si me vale ya tendré nueva mod jejeje
Para montar faros direccionables no tienes que tocar el modulo 09 de red de abordo, el que controla eso es el modulo 55 Xenon Range si tienes bixenon original no te vale tienes que cambiarlo y ademas modificar la intalacion electrica que va a los faros, hay que llevar dos cables de can bus y uno de alimentacion a cada faro desde el modulo 55 que esta detras de la guantera.
Muchas gracias andresttitto, pues seguro que es menos follón del que parece pero me da que hasta que no eche cuentas no voy a ponerme a pensar nada jajaja
La instalación es muy fácil, esta es la referencia de la unidad con AFS 4L0 907 357
Y este su pineado:
Pin 2 conexión (High- Bus) cuadro de instrumentos
Pin 3 conexión (Low -Bus) cuadro de instrumentos
Pin 10 a Pin1 sensor Trasero
Pin 11 a Pin 1 sensor delantero
Pin 12 a pin 5 sensor trasero
Pin 18 conexión (High –Bus) a pin 1 de ambos faros
Pin 19 conexión (Low –Bus) a pin 2 de ambos faros
Pin 21 a pin 6 sensor delantero
Pin 22 a pin 6 sensor trasero
Pin 23 a Positivo a fusible 10
Pin 24 a masa
Pin 25 a pin 5 sensor delantero
La conexiones de Can bus al cuadro de instrumentos, Positivo, masa y sensores es igual en ambos sistemas ALWr y AFS, cambia en los cables de can bus que van a los faros y alimentación positiva del fusible 10 que hay que cablear al pin 4 de cada faro.
un apunte "los cables de can bus tienen que ir trenzados".
Editado por andresttitto
Y este su pineado:
Pin 24 a masa
Joe pedazo de explicación, no tiene gran misterio pero me da que un tiempecito se va a quedar como está jajaja
Muchas gracias por la atención y por el curre que te has llevado explicándolo
Solo cambia el tema de conexión? Los faros son iguales???
Los faros no son iguales, ademas de llevar el motor para la regulacion de altura tienen otro para mover la optica hacia los lados y las unidades no son solo para la lampara de xenon, tambien gestionan la regulacion de altura y de curva.
Entonces Gober4 principalmente tendría que buscar unos bi-xenón direccionables ya que sus bi-xenón no le valdría, no?
Eso ya lo sabía SERJIO jejeje solo preguntaba que si era mucho el follón y bueno de momento sabiendo lo que hay que cambiar ... Ya me pondré a echar cuentas y decidiré :)
