Salinas81 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2012 hola buenas noches, tengo un a4 1.9 tdi 130cv tipo motor awx, caja de cambios manual de 5 velocidades, el problema es que en frio cuesta mucho meter la 2 velocidad ya estes cambiando de 1 a 2 o reduciendo de 3 a 2, cuando se calienta cambia bastante y entra bastante mas suave pero en frio es un problema que entre, sabeis cual puede ser el problema? comentar que le cambie el aceite a la caja de cambios para ver si mejoraba por uno de una tienda de autorrecambios de calle, pero no mejoro sigue con los mismos sintomas, no se si habra algun aceite con otra especificacion que en frio mejore la caja de cambios. gracias y aver si le podemos encontrar alguna solucion.... Responder
josemariachema Publicado 13 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2012 Amí me pasa muy parecido..en frio lo q cuesta es sacar las marchas, sobre todo la 2 y la 4, una vez caliente ya no le pasa nada. El mio es el mismo modelo al tuyo, no le e cambiado aceite ni nada. Haber si nos iluminan jaja Responder
lapicota Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Supongo que duerme en la calle y con heladas, A mi anterior coche le pasaba lo mismo, casi tenia que darle martilllazos a las marchas, jajajaja Si no tienes ningún problema mecánico, creo que eso es normal. Como sabes el aceite con el frio se espesa, y la valvulina de la caja de cambios ya es bastante espesa, que alguien me corrija si estoy confundido pero creo que es asi. Un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Si las marchas no te rascan ni te suena la caja de cambios entonces tranquilo, como te dicen, ya ves que no eres el unico. Y la valvulina mete la recomendada por el fabricante. s2. Responder
Salinas81 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 bueno pues entonces sera algo "normal", k a ningun coche de amigos le pasa de otras marcas.... estos de Audi al parecer no son muy finos entonces.... e oido algo que la casa tiene un aceite para cajas duras... sabeis algo de ese aceite? Responder
Alo Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 (editado) Hombre puedes bajar el grado de la valvulina echarle para que sea menos espesa en frio (protegiendo igual en altas) y al cambiarsela por aceite nueva pues tambien se notará, tambien he oido de echarle ATF, si el aceite de las cajas automáticas, que es mucho menos espesa y lubrica mejor y aguanta bien la temperatura, incluso hay cajas manuales que llevan ese aceite, y dicen que luego entran las marchas muy muy suaves, pero claro aqui pues no sabes si hay algun reten, o algún elemento que no le venga bien este aceite y a la larga te pueda provocar algo. Es completamente normal, pero de llevar la valvulina con mucho tiempo y cambiarsela y bajarle la viscosidad en frio pues se nota. Tambien tiene que ver con la fabricación, no es que Audi sea peor para esto, si haces las cajas de cambios mas precisas con menos holgura pues tienes menos holguras y respuestas mas rápidas pero claro esa poca holgura con el aceite en frio hace que no engrane igual. Y a todos los coches se le nota al estar muy muy frio. Editado 14 de Diciembre del 2012 por Alo Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 A ver, no es que sea Audi mas raro que otros, es solo que son coches diferentes, en mi caso por ejemplo las marchas de mi Galant entran de forma diferente que las del Ibiza de mi padre, no es que una caja sea mejor/èpr que la otra, es simplemente que son difertentes. s2. Responder
Salinas81 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 y del aceite ese k dicen k vende en la audi para cajas duras no sabeis nada? aver si mañana sabado me da tiempo a pasarme por una audi y os digo si eso del aceite para este tipo de cajas es verdad k lo venden y el precio... yo al mio le cambie la valvulina hace unos meses como ya dije en el primer mensaje y ademas le añadi un producto k protege contra desgastes, para que aguante la caja mas, pero aun asi en frio siguio igual de dura la 2.... k dan ganas en frio de .......... jeje Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2012 Hay aditivos para cajas de cambios, en tu caso uno como el MetaLube te podria ir bien. s2. Responder
Salinas81 Publicado 6 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2013 hola, pues me acerque a una audi a preguntar por ese aceite especial para cuando estan las marchas duras y me dijeron que eso no existe que solo tienen un aceite para la caja, es decir , o que me engañaron o que engañaron al que lo pueso en un foro que lei hace tiempo, quizas le vendieron el de origen y le dijeron que era especial , no se... yo voy a probar un 75w- 90 de castrol, dejo aqui la pagina para que podais ver que ay varios tipos, estoy entre dos ya os dire cual e puesto al final, el precio , y si a funcionado con mi problema o no..... Responder
Salinas81 Publicado 6 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2013 http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014791&contentId=7067951#7251008 Responder
Salinas81 Publicado 6 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2013 ay tb uno que lo recomienda castrol para las cajas manuales de audi de 5 y 6 velocidades pero con especificacion Castrol Syntrans V FE 75W-80, asi que no se cual pondre al final, ya os contare esta semana... un saludo Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2013 Usa el que recomienda el fabricante (Audi) de otra forma podrias dañar algo (sincronizados, rodamientos, o piñones son componentes que sufren mucho con aceites inadecuados) y la reparacion de una caja de cambiso es muy cara. s2. Responder
Salinas81 Publicado 6 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2013 el que te e puesto que quizas ponga, esta aprobada por audi para sus cajas de cambios, posiblemente sea el k nos venden en la casa pero con el frasco de audi y al precio de 28.75 el litro por 3 litros que tienes que comprar.... 86.25 €......la caja solo lleva 2.250 litros pero tienes que comprar los 3 litros ....... voy a comprar ese casi seguro, en otros sitios e leido gente que lo a puesto y dicen que es mano de santo.... el martes o miercoles os cuento.... ( y no me a tocado ni la devolucios del niño) asi que seguire con el mismo coche.....jejejej Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2013 Ok, como veas. Ya nos contaras. s2. Responder
