Jessè Publicado 5 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 A tu disposicion JuanmaSX,saludosssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TUTO Publicado 7 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 (editado) Yo tengo el mismo motor que tu y lo llevo siempre activado. al principio note algo de cambio(no mucho) pero ya estoy acostumbrado y tendria que quitarselo para apreciar el cambio. el coche lo cogemos varios en la familia y nadie me ha dicho que haya notado cambio. el consumo lo llevo un poco mas alto desde que lo puse eso si te lo puedo afirmar, aunque no se si es por mi pie que me flipo mas jeje. seguramente se lo quite en breve para ver si realmente se no ta el cambio y ya te comento algo con mas certeza. saludos y lo que esta claro es que el coche no parace otro como comentan con otros motores. Editado 7 de Enero del 2013 por TUTO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TUTO Publicado 15 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2013 Pues ya se lo he quitado y te puedo decir que se nota, el coche te responde mucho antes, mas alegre. intentare hacer el brico para cambiar desde los botones por el tema del consumo.saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertinho82 Publicado 4 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2013 Para los que no tenemos MMI2G o 3G, vaya, el MMI normal, ¿entiendo que, sin instalar la botonera del ADS, solo se puede cambiar de un modo a otro desde el VCDS, o también se puede des de el menú del MMI? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
overlord Publicado 9 de Marzo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2013 Para los que no tenemos MMI2G o 3G, vaya, el MMI normal, ¿entiendo que, sin instalar la botonera del ADS, solo se puede cambiar de un modo a otro desde el VCDS, o también se puede des de el menú del MMI? Habia otro post por ahi de un compañero que preguntaba lo mismo por lo que se hay que tener la botonera SI o SI, puedes cambiarco con el VCDS y dejarlo "fijo" aunque te saldran errores por la falta de botonera. Corregirme si me equivico. Lo que no tengo muy claro (ahora un poco mas) es que diferencias hay entre un modo y otro, tanto en comportamiento del coche como en consumo y ?¿?¿en que modo va mi coche de serie??¿?¿ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
