Hola, alguien sabe como se quita o desmonta el cristal transparente de los intermitentes laterales derechos.
Tales como este:
Quiero poner un panel led dentro y quitar la bombilla 5w5 que llleva. Es que no se si va todo en una pieza, pegado, o se puede desmontar.
Muchas gracias.
Va pegado,...y es muy probable que al brir se casque,...
¿Por que no pones una bombilla igual pero en LED ambar ?
S2
Editado por sata
Hay que hacer fuerza hacia uno de los lados y el intermitente se despaza un poco, entonces tirar hacia a fuera. Almenos en los pre (cuadrados) los saqué así, y por la foto que cuelgas tiene pinta de ir igual!
EDITO: pensaba que querías sacarlo, no desmontarlo... ASI que sata ya te ha contestado! saludos
Editado por VIX
Gracias Vix, pero lo que quiero es quitar el cristal transparente, por lo que me dicen va pegao y no se puede quitar.
A ver,...yo cuando cambié los intermitentes naranjas por los blancos,.....cogí el viejo de conejillo de indias para quitarle el plastico que dices.Le di bien,bien con un secador y luego lo forcé,....salieron mas o menos sin romperse,....pero creo que no merece la pena arriesgarse.
Te quieres ahorrar una bombilla y es probable que se rompa el piloto y al final tengas que comprar un pilotillo nuevo.
Yo iría directamente a por la bombilla.Es mi opinión..
Si quieres hacer eso y al final no puedes, coje algo caliente y haz una rajita en la parte de atras para meter la tira como no se va a ver, luego si tienes una chispa de silicona sellas y ya esta, super ñapa pero le podras meter la tira.
metelo al horno con 180ºc unos minutos...3 o 4 minutos, e intenta despegarlo... con los faros del restyling para quitarle el plastico asi se hace...
