dogade Publicado 15 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2012 (editado) Hola compañeros, pues vereis, ayer me llegó el cable, y hoy trasteando, metí la pata, porque me sale algo muy raro, Un error con el programa. entre en el modulo 9 (centralita electrica) Pinché en coding pinché en long coding helper modifiqué el byte 0 marqué el bit correspondiente y pinché en transfer coding (se tranfirió) y luego pinché en do it. El cambio no me pareció oportuno, y me dije, bueno lo desacemos. entro en modulo 9 (centralita electrica) pinché en coding pinché en long coding helper (y tachánnnnn, me sale algo muy raro, así como: "help file: labels\09-ninguno-17byte.xpl is not found.") Y ahora para poder ver las leyendas a las que corresponde cada byte, le tengo que dar a: "Read info text file", y allí me manda al archivo que tengo en el disco duro, llamado labels, selecciono la que corresponde (la cual vi en un copia pega que puse aqui en el foro, en referencia a la pieza que afecta, y pincho en el archivo correspondiente que se llama igual es decir, "8P0 907 279", acompañado de 17 byte al final, es decir " 8P0 907 27917byte"). Y es cuando me aparecen los textos de los bytes, y ahora no se transfiere el codigo, ahora tengo que copiarlo y pegarlo. Bufffff, y esto sólo pasa en el módulo 9 (centralita eléctrica), desde que transferí el código por tercera vez, y en ese módulo anteriormentedos veces haciendo otros bricos-vag, fue bien, y en otros módulos va perfecto, se transfier perfecto, ¿Qué puede ser?. Solución???? Perdonad el tocho. Gracias, y ruego me podais ayudar. Tango que desinstalar el vag, y reinstalarlo?, ¿cómo habría que desinstalarlo correcta y totaalmente?. Graciassss.. Editado 15 de Diciembre del 2012 por dogade Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2012 Puedes desinstalar el programa desde el desinstalador de programas de windows y volverlo a instalar sin problemas. Tendrías que volver a activarlo Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dogade Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2012 (editado) Gracias a todos por las respuestas, peroantes de leer las respuestas instalé otra versión que venia con el cable, el cable es multiversión, y ahora tengo dos versiones instaladas y funcionando. y las dos versiones parece que van bien, y están completas. Ahora espero poder hacer cosas, entre otras el ajuste basico del clima ¿alguien conoce ese brico? (dichoso botón econ encendido). Saludos y gracias. Editado 16 de Diciembre del 2012 por dogade Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
