intento ajuste basico clima, y despues econ encendido, ayuda.
Hola compañeros, le intenté hacer una juste básico a l clima de mi a3 8p, y acabé crreando errores en el mismo:
trasteando, ahora se queda la tecla "econ", y el clima no funciona, solo sale aire caliente, y frio, pero el compresor no salta, y todo fue despues de realizar un intento de ajuste basico del aire acondicionado o clima mejor dicho, ruego me digan como se realiza, y solucionar la papeleta,
os pongo un copia-pega del error que me da el coche:
Domingo,16,Diciembre,2012,01:45:41:37412
Versión VAG-COM: Release 704.1
Versión de datos: 20071016
Tipo de chasis: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56
Nº chasis: WAUZZZ8P24A006866 Kilometraje: 171590km/106621miles
00-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000
01-Motor -- Estado: OK 0000
03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000
08-Aire acondicionado -- Estado: Malfunción 0010
09-Centralita eléctrica -- Estado: OK 0000
15-Airbags -- Estado: OK 0000
16-Volante -- Estado: OK 0000
17-Instrumentos -- Estado: OK 0000
19-Gateway CAN -- Estado: OK 0000
25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000
42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000
44-Dirección asistida -- Estado: OK 0000
46-Confort -- Estado: OK 0000
47-Sistema sonido -- Estado: OK 0000
52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000
56-Radio -- Estado: OK 0000
Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 06F 906 056 S HW: Hardware No
Componente: MED9.5.10 00 5201
Codificación: 0000072
Nº taller: WSC 06435
Nº pieza: 06F 907 807 A
Componente: NOX 0304110112 004 3608
06F907807A NOX 0304110112 004 3608
No se encuentran códigos de avería
Readiness: 0100 0001
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Nº pieza: 1K0 907 379 D
Componente: ESP FRONT MK60 0102
Codificación: 0053894
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 8P0-820-043.LBL
Nº pieza SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043
Componente: KlimavollautomatH11 0120
1 código de avería econtrado
01087 - 043F Ajuste básico no realizado
005 - n o incorrecta fundamental y / Adaptación
Pausar pantalla:
Estado averías: 01100101
Prioridad averías: 3
Frecuencia averías: 1
Contador reseteado: 70
Kilometraje: 171590 km
Indicación tiempo: 0
Fecha: 2012.12.16
Tiempo: 01:41:39
Pausar pantalla:
Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 8P0-907-279.LBL
Nº pieza SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Componente: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Codificación: A18C5F0080141000000000000000000000
Nº taller: WSC 12345
Nº pieza: 8P1 955 119
Componente: Wischer WWS Audi350 0130
Codificación: 16711696
Dirección 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.LBL
Nº pieza SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Componente: Airbag 8.4ED H01 0130
Codificación: 0010602
Dirección 16: Volante Labels: 1K0-953-549.LBL
Nº pieza SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Componente: Lenksäulenmodul 007 0030
Codificación: 0000012
Dirección 17: Instrumentos Labels: 8P0-920-xxx-17.LBL
Nº pieza SW: 8P0 920 930 D HW: 8P0 920 930 D
Componente: KOMBIINSTR. VDO H24 0070
Codificación: 0004103
Nº taller: WSC 00247
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.LBL
Nº pieza SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Componente: Gateway H07 0040
Codificación: 3D0F0342070100
Dirección 25: Inmobilizador Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
Dirección 42: Puerta conductor Labels: 8P0-959-801-MIN.LBL
Nº pieza: 8P0 959 801 A
Componente: Tuersteuerger. H08 0010
Codificación: 0000016
Dirección 44: Dirección asistida Labels: 1Kx-909-14x.LBL
Nº pieza: 1K1 909 143 K
Componente: EPS_ZFLS Kl.6 0308
Dirección 46: Confort Labels: 8P0-959-433.LBL
Nº pieza: 8P0 959 433 B
Componente: KSG H02 0020
Codificación: 008800186D288505484A0160
Dirección 47: Sistema sonido Labels: 8Px-035-382.LBL
Nº pieza SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Componente: AB2 SUBWOOFERBOXH10 0060
Dirección 52: Puerta pasajero Labels: 8P0-959-802-MIN.LBL
Nº pieza: 8P0 959 802 A
Dirección 56: Radio Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
Componente: concert II EU H51 0060
Codificación: 0001001
Fin --------------------------------------------------------------------------------------------------
Bueno, perdonad el tocho, ruego me echeis una mano, saludos y gracias,
P.D. esto del vag-com es peligroso..
Saludos y muchas muchas gracias.
Mejor pregunta en el subforo de A3. Yo tengo un A4 y no se si sera igual. De todas formas, yo creo que lo soucionaras con el ajuste basico.
Gracias compañero, allí no saben del tema, ¿alguien sabe el procedimiento?, tengo vag-com 704, y 11.11.
saludos y gracias infinitas.
mira vas no especifica como se hace si hay que tener algo en cuenta pero si dice que no pueden haber picos de tensión, o sea que mientras se hace no puedes escuchar la radio, abrir puertas o encender luces, un pico de tensión hace que se detenga el proceso y se formen errores en el campo de medición oo1
Tienes que repetir de nuevo el ajuste básico en tu coche. Al no dejarlo acabar has desconfigurado el climatizador de tu coche. Vuelve a entrar en el modulo 08 del HVAC y repite el ajuste básico. Verás que aparece arriba en la parte superior derecha de la pantalla [ON/OFF/Next], pulsa una vez a esta opción y comenzará el ajuste básico de los servomotores de las trampillas del climatizador y hasta que no concluya no toques nada. Cuando finalice sal del ajuste básico pulsando [Done, Go Back]. Luego borra los fallos del modulo.
Un saludo. :thumbsup:
Pues acabo de hacer el asunto, tal y como dices, y sí, sí señor, mano de santos, solucionado, solucionado, jejeje.
Gracias y muy muy amable por la resuesta, se agradece mucho.
Feliz navidad.
Buenas, acabo de montar el servo que mueve la trampilla de recirculación y quiero hacerle un ajuste básico a las trampillas. La cosa es que realizo lo siguiente:
- Entro en el módulo 8 HVAC
- Entro en Basic Settings
- Grupo [001]
- Botón Go!
Al hacer esto se encienden todas las luces del clima y comienza a echar aire y a moverse las trampillas. La cosa es que se queda así y no hace nada más, no dice que ha terminado ni nada ¿cuánto tiempo dura? ¿hay que darle a algo más?
- Grupo [001]
- Botón Go!
Finaliza cuando los contadores quedan todos en 000
- Grupo [001]
- Botón Go!
Exacto.
Gracias a ti tambien compañero, tambien lo tuve en cuenta, tras ver tu consejo.
Saludos y gracias.
¿por cierto, dónde averiguais esos trucos-consejos?.
Editado por dogade
Gracias por vuestra pronta respuesta. Yo esperaba que se apagase la pantalla del clima, pero veo que se quedan así hasta que sales del módulo. Ya he realizado el ajuste.
  • 1 año más tarde...
- Grupo [001]
- Botón Go!
Buenas
El tema está muy atrasado pero resulta que intento hacer un ajuste básico y los contadores no me pasan a 000 se queda en N/A y lo tuve una hora o asi, es normal??
Un saludo y gracias
  • 2 años más tarde...
