Vaya...pues menuda faena...Yo seguiré mirando por distintos foros a ver si encuentro algo similar.
Si no entras en el 46 (tonto de mí que casi no me he leido lo que decía el texto), mira en el 35 a ver si encuentras en algún canal algo similar a lo que te dice en ese texto. Tenemos que matar todas las posibilidades antes de que quedemos contigo para quemar el coche.
  • Respuestas 32
El módulo es el 35.
Según el Elsa, el código corresponde a una centralita de las primeras (hasta la semana 32/98), con alarma antirrobo y tienes activado el cierre automático a partir de unos 40 km/h.
Luego habla de las centralitas hasta la semana 18/00 que ya contempla la llave con tres teclas. Y el codígo equivalente en la tabla es el 04715. ASI que a probar con ese.
Con ese numero también prove y no me funciono de todas formas hoy volveré a intentar aver que pasa. X el momento con cualquier código que pongo cuando le apretó a la llave apertura de el portón lo mantengo pulsado y se desconecta la alarma. Porque no lo se. Un saludo.
nada prueba que te prueba en el modulo 35 y sigue sin funcionar el boton de apertura de maletero,lo unico que hace es desconectar la alarma cuando le apretas a dicho boton.un saludo.
en este tema me doy por vencido no ahi manera de poderle hacer abrir el maletero con la llave a mi coche e codificado la llave de todas maneras y nada no soy capaz no se si ahi que entrar en algun otro sitio y meter algun codigo...no see...si alguien sabe algo le estaria muy agradecido en que pudiese decirmelo.saludos a todos.
  • 1 mes más tarde...
hola a todos de nuevo la centralita mia tiene este codigo 4B0 962 258 B aver si alguien puede mirar aver si es compatible con el mando de 3 botones.Yo e intentado hacer con el vag com en el modulo 35 y no e sido capaz a hacerle abrir tengo la llave de 3 botones que abre y cierra el coche bien pero el maletero no.un saludo espero vuestra ayuda. gracias.
En el ELSA no veo ninguna tabla con las centralitas, pero revisando el codigo que tu has puesto, el 4714, aparece en la tabla de códigos hasta la semana 32/98, y corresponde a la codificación básica 4682 (cierre centralizado con alarma) a la que se le suma 32 para indicar que el vehículo se cierre automáticamente a partir de una velocidad aproximada de 40 kmh.
La siguiente tabla es de códigos hasta la semana 18/00 (con la introducción de la llave con mando a distancia de tres teclas), y ahí la codificación básica es 4683, y la equivalente a la tuya es 4715.
Comp prueba para codicar, en vez de 4682+32=4714, pon 4682+16=4698. Con esto solo se cierra el maletero al poner en movimiento el vehículo. Si reprogramas y funciona te aseguras que estás interactuando correctamente con la centralita confort.
Luego pasa a probar con la otra codificación, poner 4715, y ahí debería funcionar el mando de tres botones.
Por último comprobar que la centralita recibe la pulsación del mando de la llave, leyendo los bloques de valoes de medición.
Función 08 - leer bloque de valores de medicion (dentro del modulo 35)
Debese ir viendo que pasa cuando cambias el estado de algo:
Núm. de gr. de indic.
Indicación en el display
001
1 = Interruptor de llave (lado conductor)
2 = Pulsador interior CC lado conductor (LOCK/UNLOCK)
3 = Confirm. cerradura lado cond. (bloqu./desbloq.)
4 = Confirm. cerradura lado cond. (safe/no safe)
002
1 = Interruptor de llave (lado acompañante)
2 = Bloque libre de valores medición
3 = Confirm. cerradura lado acomp. (bloqu./desbloq.)
4 = Confirm. cerradura lado acomp. (safe/no safe)
003
1 = Confirm. cerradura tras.der. (bloqu./desbloq.)
2 = Confirm. cerradura tras. der. (safe/no safe)
3 = Confirm. cerradura tras. izq. (bloqu./desbloq.)
4 = Confirm. cerradura tras. izq. (safe/no safe)
004
1 = Interruptor contacto puerta (lado conductor)
2 = Interruptor contacto puerta (lado acomp.)
3 = Interruptor contacto puerta tras. der.
4 = Interruptor contacto puerta tras. izq.
005
1 = Interruptor de llave (portón trasero)
2 = Interruptor contacto portón trasero
3 = Desbloqueo a distancia portón trasero
4 = Softtouch para desbloqueo portón tras.
006
1 = Iluminación interior
2 = Prolongación borne 15 (relé lógico)
3 = Apertura / cierre cómodo
4 = Iluminación del maletero
007
1 = Posición de la llave con control remoto programada
2 = Comando control remoto
3 = Llave autoadaptada en posición
4 = Bloque libre de valores medición
008
1 = Señal de velocidad
2 = Inmovilizador
3 = Bloque libre de valores medición
009
1 = Codificación
2 = Codificación
3 = Codificación
4 = Codificación
Y si no consigues nada igual tienes que cambiar la centralita por antigua.
